3 страниц V  < 1 2 3
> Где разрешено размещать топливные баки
shadow
сообщение 24.5.2011, 8:04
Сообщение #61
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(DiManOk @ 21.9.2010, 14:57) *
Проектирование котельных регламентируется СНиП II-35-76.Согласно П.1.7 "Для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных.", ваша котельная пристроенная и этой норме удовлетворяет. Далее пункт 1.9 гласит "Проектирование котельных, пристроенных к складам сгораемых материалов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, не допускается, за исключением складов топлива для котельных (п. 11.51 настоящих норм и правил)." Смотрим пункт 11.51. "Допускается предусматривать установку резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям котельных. При этом общая емкость топливных резервуаров должна быть не более 150 м3—для мазута и 50 м3— для легкого нефтяного топлива. Установку насосов подачи топлива к горелкам и подогревателям топлива в этих случаях следует предусматривать в помещения котельной."
Я делал похожий проект для аварийного дизтоплива блочно-модульной котельной. Там мы делали в котельной выгородку стеной, в вашем случае кирпичной, и должна обязательно быть дверь на улицу, желательно еще окно или вентиляционная решетка в двери. Ставили 2 п/э бака по 2000л, обычно вместе с подобными баками продается и аобвязка для дизтоплива - поплавок, дыхательный клапан и т.д. Дыхательный клапан выводится через стену на улицу! Если котел с дутьевой горелкой, возможно насос можно будет и не ставить, прокачается горелкой. Удачи!
Автоматическое пожаротушение в таком случае требуется?
LiluLU
сообщение 25.5.2011, 17:09
Сообщение #62
Пользователь №: 55085
Вопрос возможно не по теме - был ли у кого-нибудь опыт проектирования баков запаса солярки с подогревом? Бак на 8 тонн планируется установить на улице, насосную станцию рядом. В котельной есть и пар и вода. Пар как спутник пускать боюсь, хочу греть водой. Нигде не могу найти подобной схемы. Может у кого-то есть? Спасибо.
tolant
сообщение 26.5.2011, 12:51
Сообщение #63
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Какой объем резервуаров? (есть типовые проекты уже с подогревом)
Сообщение отредактировал tolant - 26.5.2011, 12:51
LiluLU
сообщение 26.5.2011, 20:15
Сообщение #64
Резервуар на 8 куб. метров. Его заказчик заказал изготовить какой-то фирме. Но подогрев в баке они не делают это точно, просто емкость. Жду техинформацию от них на бак уже неделю. Можно название типового проекта? Насосную купили Weishaupt, на ней к фильтру тоже спутник подводится, если я правильно поняла. Горелка на котле сейчас стоит газовая тоже Weishaupt, меняют на двухтопливную. Вот думаю как теперь это вместе собрать, чтоб оно ж заработало. Если топливо планирут заливать только зимнее, бак же все равно нужно подогревать или спутник нужно пускать только до насосной станции? В котельных установках написано, что сам бак подогревать нельзя sad.gif С эксплуатационщиками из Weishaupt советовалась, сказали на сушилках стоят баки на соляре на улице (зимнюю заливают) и не замерзает, хотя у нас расчетная зимняя -23, а бывает и ниже. И как быть не знаю sad.gif, у Заказчика это аварийное топливо для непрерывного производства.
tolant
сообщение 27.5.2011, 10:58
Сообщение #65
Из: СПБ
Стандартный резервуар с подогревом - см вложения.
Если подойдет могу передать типовые проекта
Типовой проект 704-1-160.83 Альбом IV. Оборудование резервуаров для хранения нефтепродуктов.
По СНИП котельные установки топливо подогревать нужно. По жизни не всегда предусматривают
Всегда надо делать обогрев трубопроводов (спутник, есть другие варианты подогрева).
Бак можно подогревать рециркуляцией топлива.
Прикрепленный файл  _______________________________________________.pdf ( 288,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
LiluLU
сообщение 27.5.2011, 16:09
Сообщение #66
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Еще один маленький вопросик - как нормируется температура теплоносителя на подогрев солярки, если нормируется? Паром греть не рискну, хочу воду взять. Стоит посчитать контур обогрева на 90 град. подачи или поставить трехходовой и снизить температуру до 70-60? Спасибо Вам еще раз ОГРОМНОЕ за ответы, очень помогли! smile.gif
tolant
сообщение 27.5.2011, 16:42
Сообщение #67
Из: СПБ
Я грел топливо в теплообменнике. Греющая вода- 90 градусов. На топливе, после теплообменика ставил датчик.
На греющей воде ставил нормально закрытый клапан. При температуре топлива выше расчетной закрывал с помощью НЗ клапана подачу горячей воды в теплообменник.
LiluLU
сообщение 30.5.2011, 9:33
Сообщение #68
Vadim68rus
сообщение 5.6.2013, 7:01
Сообщение #69
Пользователь №: 193239
Добрый день! Имеется отдельно стоящая котельная, объем аварийного резервуара 30м3(дизель). Вопрос в следующем: на каком расстоянии устанавливать и какой размер (объем) площадки для установки предусматривать. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Vadim68rus - 5.6.2013, 7:02
johni87
сообщение 9.8.2017, 5:24
Сообщение #70
Пользователь №: 326181
Добрый день. Помогите пожалуйста. Есть пристроенная газовая водогрейная котельная 0,4 МВт к жилому 4-х этажному дому. В котельной находится бак резервного топлива (диз. топливо) 0,8 м3. Инспектор требует убрать из помещения котельной бак диз. топлива наружу. Подскажите, можно ли размещать бак резервного топлива в котельной?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:28
