6 страниц V   1 2 3 > »
> График насоса и водовода
volka
сообщение 21.9.2007, 1:04
Пользователь №: 10326
В проекте 5ти эт ж.д. (внутрянка) Эксперт попросил наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода. Не пойму-это работу какого водовода он имеет ввиду: самого ввода? от наружной сети до здания?
Михаил I
сообщение 21.9.2007, 7:58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
что значит характеристика работы трубопровода newconfus.gif H от Q?
prokop
сообщение 21.9.2007, 8:11
Пользователь №: 7322
Добрый день всем
Для стабильной работы системы насос+сеть ХВС необходимо знать
характеристики всей сети (т.е. совокупность всех участков). Особенно
сильно разветвленной. Как правило характеристика отличается от простого
расчета на потери напора в прямой трубе. Как правило эти характеристики
никто не делает. (Двойная работа.) И ограничиваются двумя параметрами
- напор-расход требуемый или расчетный по водопотреблению.
Единственное, что я учел бы - провалы напора по фактору "интересног
события по ТВ". Т.е. когда , начинается "интересное" кино и все сидят у
ТВ - потребление минимальное. Но когда кончается "секс" по ТВ, то начинаются
водные процедуры и напора может не хватить.
Впервые я с этим столкнулся, в далекие советские времена, когда вечером
народ смотрел сериалы, а по началу "любимой" информационной программы "Время"
шел мыть посуду, стирать, мыть дитей и пр., то расход воды,
возрастал так, что не хватало шкалы на расходомере.
В настоящее время, такой расход 5-ти этажного дома легко компенсируется частотником.
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 8:19
Пользователь №: 1227
Вероятно, эксперт хочет увидеть график совместной работы насоса и сети. У Вас в проекте есть повысительный насос? Вот от того проектного насоса до точки подачи и есть тот трубопровод, характеристику которого надо наложить на характеристику подобранного насоса, чтобы понять фактическую подачу.
Михаил I
сообщение 21.9.2007, 8:50
Из: Екатеринбург
Ольга, речь идет о пьезометрической линии что ли? Я правильно понял?
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 10:29
Просто человеку нужна совместная работа насоса и сети, для этого берется график данного насоса, на нем строится график проектируемой сети, точка пересечения и есть, то что хочет эксперт, вероятно.
Ну, в Турке посмотрите в главе 4, параграф 18, со стр. 64. В Карелине, наверняка есть. Карелин в книгохранилище.
andrey R
сообщение 21.9.2007, 10:40
Пользователь №: 3370
Эт тот же Турк, но уже без Турка... Скоро видимо и Карелина упразднят, Одын Минаев останется tongue.gif
volka
сообщение 21.9.2007, 12:23
А если насос запроектирован с частотником, и как тогда строить? График насоса представлен из неск-ких кривых Q-H с 30%, 70% и 100%.
andrey R
сообщение 21.9.2007, 12:27
Обычно вопросы, подобные Вашему, возникают из-за непонимания между экспертом и проектировщиком. Пожилые эксперты могут и не знать, что такое частотно-регулируемый привод...
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 12:40
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20335
volka
Да, но тогда искомое значение Q и H (требуемые) не попадают ни на одну из этих кривых, а попали м/д 70% и 100%
andrey R
сообщение 21.9.2007, 12:45
Цитата(OlgaO @ 21.9.2007, 13:40) [snapback]168080[/snapback]
Оль, там на третьей странице (считая обложку первой) честно написано, что это Турк... biggrin.gif
При использовании частотника, требуемая точка должна просто быть в поле. Если это так, остаётся только вопрос экономичности решения
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 12:57
biggrin.gif Ну ладно тогда smile.gif Я ее даже скачала и даже один раз открывала, но не посмотрела авторов smile.gif.
Пользуюсь обычной книгой в основном, не электронной. smile.gif Сами меня запутали, когда Турка пропустили при выкладывании книги - редиска smile.gif tongue.gif
andrey R
сообщение 21.9.2007, 13:03
Ольга, я не редиска, Вы не уловили интриги, на обложке нет Турка. А там, где я сказал, написано, что раньше эта книга издавалась, как Турк.... вот такие вот загогулины.
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 13:09
Ладно - оправдался - не редиска! smile.gif Слово нехорошее забрала обратно! smile.gif
Vici
сообщение 15.6.2009, 10:51
Пользователь №: 6346
Добрый день! Опыт построения таких характеристик незначительный. И вот что я хотела бы уточнить: Когда строится характеристика водовода, там учитывается сопротивление S, которое определяется как S=h/Q^2.
Помнится курсовой проект, в нем строился нрафик совместно работы насосв и водоводов. Но водоводы брались до водонапорной башни, т.е. по ним шел постоянный расход (и водоводы имели постоянный диаметр).
Как быть в таком случае во внутрянке? Потери в сети берутся из гидравлического расчета (+потери на вводе, счетчике), а расход берется тот, на который рассчитана сеть. т.е. Qмах сек?
P.S. Турк прочитан))) Методичка учебная тоже))) Но неясность в голове еще осталась.
Точка подачи - это тот самый диктующий кран?
Гость_Любознательный_*
сообщение 15.6.2009, 11:19
Честно говоря, несмотря на все прочитанные постинги по этой теме, ответ на поставленный вопрос я не увидел.
Для чего и каким образом можно "наложить на хар-ку работы насоса р-ту водовода".
При проектировании внутрянки мы исходим из техусловий водоканала, определяющие давление и разрешенный расход в точке подключения к водоводу (наружной сети). Характеристику водовода, то есть зависимость расход-давление, мы не знаем. Что хотел просянить для себя эксперт и вообще правомочно ли такое требование?
Skorpion
сообщение 15.6.2009, 22:53
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Эксперт в силу своей слабой компетентности, (или механической ошибки, что менее вероятно) хотел написать вместо "работа водовода" - "характеристику Q-Н сети", т.е. той сети, которая расположена после насоса по ходу воды.
Характеристику ввода или какого-то водовода, расположенных до насоса наложить на Q-Н насоса невозможно (абсурд).
Как построить Q-Н внутрянки?
Вы имеете гидр. расчет сети на максимальное водопотребление, т.е. знаете Qmax и Hmax. Нанесите эту точку на поле Q-Н насоса. А теперь сделайте несколько расчетов, задавая Q1, Q2 и т.д., отличных от Qmax на некоторую величину, получая соответствующие значения Н. Нанесите полученные точки на поле и получите нужную кривую.
Машинист
сообщение 15.6.2009, 23:16
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Доброго времени суток !
Эксперт хочет убедиться, что у вас насос не будет болтаться за пределами своей рабочей характеристики. Убедите его - постройте ему две параболы, одна - при минимальном водоразборе, другая - при максимальном. Пересеките эти две параболы характеристикой насоса и посмотрите, что получится. В нормальном случае, насос должен вам обеспечить две вещи:
1) надавить нужное количество метров водяного столба у диктующего крана при прочих открытых, то есть максимальном водоразборе (на бытовом языке - чтоб на 5-м этаже вода была в семь-полвосьмого утра)
2) не порвать систему, и не превышать максимального давления, когда краны закроют
Это я привел наиболее дубовый случай, постоянно работающий насос, но в теории стоит отталкиваться от этого. А далее навешиваются реле давления+ мембранные баки, либо частотные регуляторы, что собственно и позволяет либо обеспечить требуемый диапазон по давлению, невзирая на сериалы и массовые мытия, либо вообще свести характеристику насоса к прямой линии Р=const.
Сообщение отредактировал Машинист - 15.6.2009, 23:18
Vici
сообщение 16.6.2009, 9:17
Так вот в расчете характеристики сети и возник вопрос. Необходимо определить сопротивление сети S, которое определяется как S=(сумма h)/q2max сек. Затем задаваясь различными значениями расхода, умножаем их на сопротивление S и прибавляем геодезическую высоту, определяем значения напора. Суммарные потери h включают потери на вводе, на счетчике и по сети (из гидравлического расчета). Геодезическая высота = высота подъема + свободный напор. Скажите, пожалуйста, правильно ли я все делаю???
сообщение 16.6.2009, 10:15
Вы хотите сказать, что в замечание эксперта вкралась маленькая неточность?
В этом случае необходимо запросить у эксперта разъяснений в письменном виде, а не придумывать за него формулировки замечания. А то будет как в анекдоте:
"-Правда ли, что Иванов выиграл в спортлото.
- Правда, но не Иванов, а Петров. И не выиграл, а проиграл, и не в спортлото, а в преферанс."
Насосник
сообщение 16.6.2009, 10:23
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(Любознательный @ 16.6.2009, 13:15) [snapback]400055[/snapback]
Слово "водовод" в полной мере относится как к наружной сети, так и к внутренней
Spok_only
сообщение 16.6.2009, 10:29
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Водовод во внутрянке? Это круто!
Skorpion
сообщение 16.6.2009, 10:32
Из: Р. Волга
Для одной и той же сети построитиь 2 параболы? Мне кажется, что точки при мин. и макс. водоразборах лежат на одной, единственной в своем роде для данной конкретной сети, параболе. Двух парабол для конкретной сети быть не может.
сообщение 16.6.2009, 10:51
Эксперт, я думаю, должен пользоваться нормативной терминологией.
Наверное технический русский язык начал самостоятельное развитие в РФ и в РК, постепенно отдаляясь. dry.gif
В казахстанских нормативах водопровод и водовод относятся к разным сетям. И если наружные сети могут быть названы водопроводом и водоводом, то для внутренних сетях водовод не употребляют. (РДС РК 8.02-03-2002 табл 49-3 и РДС РК 8.02-03-2002 табл 65-6).
Сообщение отредактировал Любознательный - 16.6.2009, 10:54
Машинист
сообщение 16.6.2009, 10:55
Из: Архангельск
Да. Две.
Для трубы до крана на пятом этаже постройте параболу №1 - при открытых кранах на 1-4, и параболу №2 при закрытых.
Данная конкретная сеть будет обладать разными характеристиками в этих случаях.
Сообщение отредактировал Машинист - 16.6.2009, 10:57
Skorpion
сообщение 16.6.2009, 18:03
Из: Р. Волга
Ваше представление мысли на матрицу моего сознания не отобразилось.
Машинист
сообщение 16.6.2009, 20:00
Из: Архангельск
Не волнуйтесь, сейчас отобразится.
Рисую.
Машинист
сообщение 16.6.2009, 20:24
Из: Архангельск
См. прилагаемый файл
Прикрепленный файл  Характеристика.dwg ( 38,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Если не совсем увязли в матрице, то из моего простенького рисунка должно быть понятно, что:
1) Сеть 1 - характеристика сети дома при одном открытом кране;
2) Сеть 2 - характеристика той же самой сети при двух открытых кранах;
и так можно продолжать много-много раз; даже для одного водоразборного крана, но в разной степени открытия, будет иметь место не одна парабола, а пучок парабол. И совместная рабочая точка насоса и системы, на которую он работает, будет постоянно прыгать по этим параболам, вдоль характеристики насоса, и в её пределах, разумеется ))))
Честно говоря, меня несколько удивляет ваше непонимание таких простых вещей.
Сообщение отредактировал Машинист - 16.6.2009, 20:25
Skorpion
сообщение 17.6.2009, 4:57
Из: Р. Волга
К сожалению, не могу открыть подобный файл. Какую программу надо скачать с Инета, чтобы открыть файл .dwq? Или переложите в .ipg
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:43
