> Всасывающая линия насоса, Присоединение
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 12:50
Пользователь №: 1227
Присоединила всасывающюю линию насоса диаметром 426 к трубе 1020 по осям. Т.е. верх тысячника на 297 мм выше верха 426. Как бы сделала не правильно для всасывающей линии, но в тысячнике давление 3 атмосферы. Наверное, мне не надо на этом зацикливаться, т.к. система под напором. Вот если бы насос сам всасывал, то тогда так не должна была бы делать! Скажите мне, пожалуйста, чего нибудь по этому поводу.
andrey R
сообщение 21.9.2007, 12:55
Пользователь №: 3370
Первое, что приходит в голову - а насос с таким подпором может работать?
В общем виде, дело не в напорах, а в создании "мешка" для скопления воздуха (он всегда есть в воде). Попадание воздуха во всас - не есть гуд по ряду причин.
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 13:01
Может, может работать, проверила.
Т.е. хотите сказать, что лучше так не делать?
А если очень, очень хочется? Может договоримся smile.gif, а то нету у меня вариантов что-то других smile.gif!
Напорный тысячник дальше вверх уходит.
andrey R
сообщение 21.9.2007, 13:07
Ну, если договоритесь с воздухом, чтобы он там не собирался... smile.gif переход тогда уж всунуть, чтобы мешка небыло...без картинки сложно судить, как оно там присоединяется.
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 13:13
О, картинка будет, чуть погодя, счас разрезик быстренько доделаю. Полы все кривые!
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 14:06
Разрез то сделала, да забыла, что здесь прикреплять не могу ничего. Вечером только выложу, посмотрите, хорошо?
andrey R
сообщение 21.9.2007, 14:09
AlexStar
сообщение 21.9.2007, 14:15
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
А как же п.7.14 СНиП по Наружке?? Там написано "следует"
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 14:30
Т.е. все равно: под напором всас или нет надо делать соединения по верху.
Ладно буду думать дальше.
OlgaO
сообщение 21.9.2007, 18:14
Не буду выкладывать разрез. Все, сообразила сама, как сделаю. Полы - заразы такие, уклон 5%, на пределе, но прошла.
Вот поговоришь с умными людьми и легче smile.gif.
Андрей, поправляйтесь, пожалуйста, и не хандрите по поводу окончания отпуска! smile.gif
andrey R
сообщение 21.9.2007, 18:20
Ну, честно говоря, насморк сильнее напрягает, чем окончание отпуска biggrin.gif
ViC
сообщение 23.9.2007, 10:17
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Я не волшебник, я только учусь, но знающие люди говорят, что проблем быть не должно с 3 атм подпора. Перестраховались и ладненько.
На моей практике видела всас от резервуара к насосу тянущийся через улицу (соседние строения) с петлей на всасе. А СНиП говорит с непрерывным уклоном, без опусков. И ниче - работает, потому как в резервуаре воды 11 м давит (вертикальный), то есть, подпор есть cool.gif .
Для справки - вся сеть надземная на эстакадах, резервуар тоже надземно.
andrey R
сообщение 23.9.2007, 10:21
Знающие люди Вас обманули. Не все насосы могут работать с подпором. Кроме того, те, которые могут, работают не с любым подпором, а строго ограниченным. При выборе насоса нужно внимательно смотреть его характеристики, и если в каталоге нет данных, уточнять у производителя. А то конфуз может быть. smile.gif
ViC
сообщение 23.9.2007, 10:38
Это все понятно. Речь шла о том, что насос может работать с подпором. Но мы тоже всегда перестраховываемся, зная что кто-то из эксплуатации упрется wink.gif
andrey R
сообщение 23.9.2007, 10:42
Может, но не всякий. Речь не о перестраховке, а о грамотном подборе насосов. Я бы тоже "упёрся", если бы мне поставили насос, который в данной системе работать не может tongue.gif
ViC
сообщение 23.9.2007, 10:47
Давайте спросим у OlgaO какой насос и продолжим нашу беседу. А то смахивает на гадание по ромашке... bleh.gif
andrey R
сообщение 23.9.2007, 11:17
На счёт "лучше так не делать" Ольга про всасывающую линию писала, а не про насос... smile.gif
OlgaO
сообщение 23.9.2007, 14:18
smile.gif Насос 1Д500-63б завода "Ливгидромаш". В паспорт смотрела, на завод звонила, насос может работать с подпором 3 атм.
Вопрос был в другом - в подключении всасывающей линии. Но Вы продолжайте Вашу беседу, пожалуйста smile.gif.
При чем тут - кто-то упрется? Никто не упирается пока. Это проект. Кроме меня его еще никто не видел для того чтобы упираться smile.gif. Я просто засомневалась и все.
ViC
сообщение 23.9.2007, 14:52
Ну так и я о всасывающей линии. При подпоре в 3 атм Ваши 297 мм - чепуха, извините wink.gif . Простите, что не ясно выражаю свои мысли tomato.gif
OlgaO
сообщение 23.9.2007, 15:00
Цитата(ViC @ 23.9.2007, 15:52) [snapback]168784[/snapback]
Я тоже на это надеялась, но вот народ говорит, что нет - воздух. В Турке рисунки правильных и неправильных всасов показаны, но не сказано, что за всасы: под подпором или нет, вот и возникли у меня сомнения.
andrey R
сообщение 23.9.2007, 16:00
В Турке - без подпора или с небольшим статическим.
OlgaO
сообщение 23.9.2007, 17:34
Андрей, тогда мои 298 мм - это чепуха или нет, все же при давлении в трубе 3 атм.? Простите, понимаю, что Вы уже высказали свое мнение, но может передумали в процессе обсуждения smile.gif? А то я так и останусь в сомнениях smile.gif
andrey R
сообщение 23.9.2007, 18:58
Чепуха для чего? Давление в трубе и возможность образования там воздушных пузырей никак не связаны. Если такая полость (мешок) есть, то воздух там будет. В критический момент его затянет в насос. В магистралях водопровода тоже давление приличное, однако СНиП требует установки вантузов в местах, где может скапливаться воздух.
OlgaO
сообщение 23.9.2007, 19:32
Цитата(andrey R @ 23.9.2007, 19:58) [snapback]168801[/snapback]
Я ж не девушка....
Благодарю всех за полезное для меня обсуждение smile.gif!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 0:09
