> Прокручивание оборудования во время стоянки, Из серии "добавляем фишек"
Abysmo
сообщение 22.9.2007, 15:31
Пользователь №: 3837
Как Вы думаете стоит ли при длительной стоянке приточки (особенно зимой) периодически открывать (закрывать) заслонку забора наружного воздуха (по аналогии с прокруткой насосов)?
Почему-то терзают смутные предположения что заслонки могут обмерзнуть, заржаветь и в нужный момент не открыться, хотя на практике никто из клиентов с таким не сталкивался.
Кто что думает?
Сообщение отредактировал Abysmo - 22.9.2007, 15:32
Ответов (1 - 22)
LordN
сообщение 22.9.2007, 18:51
за свою практику ни разу не сталкивался с обмерзанием заслонок.
вообще-то для этого нужны весьма специфичные условия, имхо - проще юзать препрогрев.
Abysmo
сообщение 24.9.2007, 10:13
Гость_Slavik_*
сообщение 24.9.2007, 18:50
На советских приточках довольно часто можно встретить ТЭНы, примкнутые к жалюзям, предназначенные именно для их оттайки в зимний период. И сделаны эти жалюзи из жАлеза. И заклинить могут за милую душу. Считаю идею не лишённой смысла (завтра забью в типовую прошивку).
Abysmo
сообщение 25.9.2007, 9:44
sbi
сообщение 25.9.2007, 17:02
Пользователь №: 2328
Очень даже обмерзают во время останова, если приточка на чердаке.
Kass
сообщение 25.9.2007, 17:44
Пользователь №: 5301
Я тумаю, что такие ТУ должны исходить от производителей оборудования. А то так можно открыть жалюзи без прогрева и заморозить калорифер. На сей день есть реальная потребность дергать только насосы, т.к. это прописано в их паспортах. Лично у меня они раз в сутки включаются на минуту и все. Достаточно. Что касается жалюзи, спросил у производителей. Они говорят, что случаев не замечено. Приточки по полгода не включают, а жалюзи не клинит. Я отслеживаю положение заслонок и этого получается достаточно. Скважинные насосы тоже имеют ограничение по времени нахождения в скважине в отключенном состоянии.
Lex
сообщение 26.9.2007, 5:23
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
необходимо согласовываться с суровой реальностью эксплуатации,
ибо многие "умные" сантехники сливают на лето воду и ваш мокроход
во время этого включения "крякает". Минуты для него достаточно.
Поэтому в качестве функции кикдаун полезен,
на данная функция обязательно должна быть отключаема.
Кузнецов Д А
сообщение 26.9.2007, 20:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
приточка врядли обмерзнет, если она не работает вытяжкой во время простоя biggrin.gif
за 1 мин насосы не крякнут точно
Kass
сообщение 26.9.2007, 23:13
Команду на слив воды или ремот дает тот, кто сидит за АРМом. У него четкая инструкция, при сливе воды или при демонтаже насоса отключить определенные автоматы в щите атоматики. В щите все подписано. Никаких проблем нет. Выключают четко, правда иногда включать забывают.
Цитата(Кузнецов Д А @ 26.9.2007, 21:36) [snapback]169934[/snapback]
Если в системе нет противопожарных клапанов, либо они открыты, то учитывая тот факт, что забор делают внизу, а вытяжки выводят на крышу, то при открытии заслонок естественная вентиляция сосет так, что и вентилятор нет особой необходимости включать. cool.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 27.9.2007, 20:03
А на что тогда ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ датчики "сухого хода"?
Kass
сообщение 27.9.2007, 20:10
Датчики сухого хода в виде пресостатов на насосах приточек не стоят, по причине мизерного перепада давления на них.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 27.9.2007, 20:24
Для защиты от "сухого хода" обычно делают 1) связь с ИТП или 2) датчик давления или 3) насосы с "сухим ротором".
Lex
сообщение 28.9.2007, 4:47
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
1. это уже комплексная автоматизация - не все делают.
2. для приточки - существенное удорожание.
3. "мокроходы" дешевле и лучше.
Вообще, за всю свою деятельность
ни разу не видел схем приточек, где бы защищался насос от сухого хода
и (или) контролировался перепад на нем.
В этом есть какой-то маразм или парадокс - основной элемент защиты от замораживания -
а сам никак не защищается и не контролируется его работа.
Почему ?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 28.9.2007, 6:11
Только на одном крупном объекте не была сделана связь с ИТП. Результат плачевный. На всех остальных - связь ОБЯЗАТЕЛЬНА ! Датчики давления - приводят к удорожанию -факт, но если их поставить хотя бы перед гребенкой и опломбировать вентиль (или поставить концевик на него) , то
головная боль уменьшается на порядок, что иногда дороже денег.
"Мокрые" лучше "сухих" - очень спорное утверждение, то что дешевле - это факт. НО то, что лучше "живой и сухой", чем "мокрый и мертвый" - тоже факт. Каждому свое ....
Гость_Slavik_*
сообщение 28.9.2007, 17:11
newconfus.gif При чём тут перепад вообще? Для защиты от сухого хода достаточно просто контролировать наличие давления не менее 50кПа на всасе насоса...
Почему ?
Ни разу не видел приточки, где бы НЕ стоял датчик сухого хода на циркуляционный насос. Контролируется работа насоса контактом пускателя.
На больших приточках часто ставим ещё и реле протока.
Kass
сообщение 28.9.2007, 20:33
Притом, что частенько при завоздушенной системе насос в воздухе крыльями машет, а давление воздуха перед ним значительно выше 50 кПа. И какой смысл от такой защиты. А насос клина споймал, или провод отвалился, вы как это отслеживаете?
Макс
сообщение 28.9.2007, 20:46
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Вот-вот - не зря всякие химики на всасы насосов Vegaswing ставят
vladun
сообщение 28.9.2007, 20:55
Пользователь №: 3907
и ваш мокроход
не правда Ваша коллега, не надо юзеров пугать, за минуту точно ничего с мокроходом не будет ни с 1" ни с Ду100... Проверено лично.
ДАже при пуске в "сухом полностью" состоянии, просто нужно время для нагрева и перегрева металлокерамического подшипника, а если насос уже был с водой (хоть пару капель на валу было), то и 10 минут не дадут ему погибнуть, а вот 30-40 минут - запросто.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 28.9.2007, 21:59
Торцевые уплотнения у грюнда по сухому крякают за пару секунд... и по мокрому при длительном простое... если на лето слили воду - надо осенью _вручную_ провернуть все насосы...
ЗЫ. Вышесказанное не касается мокрорторных... я о своем, наболевшем - повышении давления...
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 28.9.2007, 22:04
Kass
сообщение 28.9.2007, 22:33
Цитата(Игорь Борисов @ 28.9.2007, 22:59) [snapback]170920[/snapback]
У меня был такой случай. Как то занесла меня работа в венткамеру, где ИТП и пару приточек. Смотрю трехходовой снят с приводом. Рядом насос на трубе. Смотрю на щит, - режим "Зима", т.е. насос по идее должен постоянно работать. Трогаю насос, - он горячий. Открываю щит, - автомат насоса как положено по инструкции не отключили. Отключаю. Выговариваю свой взгляд на эту ситуацию эксплуатации. Они говорят, что надо было пускать вентиляцию в другом объекте (автоматика тоже моя), а трехходовой они не успели купить. Вот и сняли с другой приточки, что б там отрапортовать, а отключить забыли. Клапан потом купили, насос тот работает и теперь. Вот вам и мокрый грюнд. Я конечно не агитирую за сухой ход, но факт остается фактом.
Сообщение отредактировал Kass - 28.9.2007, 22:34
Гость_Slavik_*
сообщение 29.9.2007, 6:41
Лучше такая, чем никакой. Всё равно, в большинстве случаев, такая защита спасёт насос.
Если насос заклинило, сработает тепловая защита и отключит контактор. Соответственно, контроллер узнает об этом. С отвалившимся проводом хуже, тут только реле протока спасёт. Как я уже и писал, ставим их на ответственных приточках.
Kass
сообщение 29.9.2007, 23:58
Ну как правило на маленьких насосах приточек, ватт по 60-90 термореле нет. Если насос уже клина поймал, то отключать уже поздно. Надо приточку отключать, если зима на улице. А это уже отслеживается по температуре в канале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:16
