4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Материал труб на водоснабжение, журнал АВОК 6
OlgaO
сообщение 25.9.2007, 20:10
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 19:51) [snapback]169544[/snapback]
По мне так и 250 метров на сантехнике - чистой воды безумие. Куды больше то? На небоскрёбы? Так там зонирование... wink.gif
Цитата из последнего журнала "Сантехника" 4/2007 статья "Водоснабжение и водоотведение в высотных зданиях": "Сейчас практически ни в одном высотном здании нет промежуточных технических этажей в чистом виде. Тем не менее принятые изначально решения об установке всего инженерного оборудования внизу зданий оказались правильными с точки зрения эксплуатации и устранения нежелательных шумов и вибраций в помещениях квартир, которые неизбежны в схеме с расположением насосов на технических этажах." Далее ссылка на рисунок с расположением всех насосов внизу здания и "Нетрудно убедиться, что при установке насосов с частотным регулированием данная схема более проста и экономична. Установка насосов в одном помещении с оборудованием систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения намного удобнее при эксплуатации."
andrey R
сообщение 25.9.2007, 20:28
Пользователь №: 3370
Не читавшим статью очень жаль слесаря ... одна маленькая дындочка - и разрежет его налапопам струёй с напором в четверть километра. Будет два слесаря, что видимо и считается более простым и экономичным решением... tongue.gif
Да и давить таким напором, который тут же гасится регуляторами на доброй половине этажей... ну, наверное это проще и экономичнее, я не считал...
OlgaO
сообщение 25.9.2007, 20:48
Цитата(andrey R @ 25.9.2007, 21:28) [snapback]169564[/snapback]
налапопам
Будет два слесаря
Вообще, все что написано в статьях - какой-то дикий глобализм и очень мне интересно - как долго это сможет нормально работать? На стадии проекта + несколько лет еще верю, дальше...????
Serg Ivanov, как-то говорил про регуляторы давления, что не панацея - ломаются. И тогда.... А пишут уже про 25 м на входе в квартиру требуемый напор. Жуть одна!
OlgaO
сообщение 25.9.2007, 21:00
Сообщение #34
Цитата(инж323 @ 25.9.2007, 21:40) [snapback]169567[/snapback]
" Мы уже давно как-то с инжем спорили немного на эту тему"
Даже не спор это был, а просто обсуждение с разных сторон этого вопроса.
andrey R
сообщение 25.9.2007, 21:24
Сообщение #35
Угу... wink.gif Массоны, мировая закулиса и капиталистические акулы... куды мир катится.... smile.gif Совсем ведь недавно рукомойничек с пипкой праздником был, а теперь без гидромассажной ванны и жизнь не мила... tongue.gif
Cherep
сообщение 26.9.2007, 9:26
Сообщение #36
Пользователь №: 5867
Андрей статью можно не читать её и так уже всю почти процитировали, вы хотьбы схему посмотрели (на первом регуляторе давление порядка 80м вне зависимости каскадная подача воды или прямая)
Давайте будем за водой на речку с ведром ходить, максимум проблем это утопленное ведро и промокшие ноги, слесарь при такой схеме вообще не нужен smile.gif
Даже не спор это был, а просто обсуждение с разных сторон этого вопроса.Есть и инженерные вопросы, есть технические, эксплуатационные, хозяйственные, юридические и когда через все это проходит Ваше решение-его можно будет и не узнать.
Интересует инженерно-техническая сторона вопроса, если есть здания где требуемый напор более 250м и насосы способные создавать напор в 400м то существуют ли трубопроводы способные транспортировать воду под таким давлением и какая запорная арматура в насосной станции нужна для такой системы?
andrey R
сообщение 26.9.2007, 10:07
Сообщение #37
Лучше уж с ведром на речку, чем полкилометра напора в трубах. Тут не то, что слесаря, а и сам домик разрежет biggrin.gif
Кста, кто знает, какое давление на станках, которые водой режут?
AnnaSir
сообщение 26.9.2007, 10:19
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Я, как незабвенный академик Павлов, привыкла все на себе пробовать. Когда въехала в новую квартиру, там был установлен примитивный полотенцесушитель над умывальником. Мало того, что по утрам спросонок я об него лбом поклоны била (утренняя молитва сантехника), так через три года он начал подтекать сверху, ещё через два года - снизу. В итоге я его срезала, при ремонте квартиры проложипа в ванной комнате электроотопление (500х1000мм) и установила электрический полотенцесушитель там, где мне быпо удобно и того дизайна, на который глаз положила. Уже 8 лет все это эксплуатирую. Полотенцесушитель включаю очень редко, если надо что-то срочно высушить или когда мороз был -30. А вот отопление пола зимой включено на 60% мощности круглосуточно, весной и осенью - на 30%, летом нет необходимости. Дополнительное потребление э/э зимой на всю эту благодать составляет 40-50kW/час в месяц.
А насчет канализационных стояков из чугуна в высотках - так это был крик души немецких проектировщиков, которые в свое время проводили у нас семинар на эту тему. При пожаре пластмассовые канал. стояки просто складываются в гармошку и не подлежат восстановлению. Наши пожарники этот крик души поддержали, а мы не возражаем. К тому же при таких высотах канализация начинает работать в напорном режиме и может разойтись на раструбах - на внутренних водостоках в 14-этажном доме уже такое было.
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2007, 15:05
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
На водостоках конечно. А на К1 в напорном- это вряд ли.
AnnaSir
сообщение 26.9.2007, 15:23
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
да нет, так и есть. Чтобы погасить этот напор в одной ну очень большой многоэтажке пришлось делать перекиды, т.е. канал. стояки как-бы беременные, пардон.
Cherep
сообщение 26.9.2007, 16:18
Сообщение #41
Таким образом можно понизить скорость, уменьшив тем самым пропускную способность стояка. а следовательно возможен подпор статического давления при большем расходе чем пропускная способность изогнутого стояка.
Чтоб канализация не работала в напорном режиме надобно диаметр правильно подбирать smile.gif
Канализационные стояки должны быть прямолинейными (вертикальными) по всей высоте. Изменение вертикальности стояка (устройство отступов и перекидок) допускается, если обеспечивается равное давление воздуха на участке стояка, где он переходит в горизонтальный трубопровод (над первой точкой перегиба), и в горизонтальном трубопроводе после 2-ой точки перегиба. (МГСН 4.19-2005 п 8.15.)
Vict
сообщение 26.9.2007, 16:19
Сообщение #42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
посмотрите эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...20&start=20
Cherep
сообщение 26.9.2007, 16:59
Сообщение #43
Vict, спасибо за ссылку и отдельно за ГОСТы, как я их раньше читал непойму smile.gif
ГОСТ 3262-75
2.8. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление:
2,4 МПа (25 кгс/см2) - трубы, обыкновенные и легкие;
3,1 МПа (32 кгс/см2) - трубы усиленные.
По требованию потребителя трубы должны выдерживать гидравлическое давление 4,9 МПа (50 кгс/см2)
А запорная арматура есть на такие давления?
сообщение 26.9.2007, 20:19
Сообщение #44
Наши стальные были и на 25, 40, 63.Большего не видел, но это вот прям сходу.30С 41(40)нж, 76нж и еще не помню уже
Vict
сообщение 26.9.2007, 21:53
Сообщение #45
полуинтеллигент
Есть
Они и сейчас есть..
сообщение 27.9.2007, 12:30
Сообщение #46
"Они и сейчас есть.. "
Можно добавить и тогда были, не только сейчас.
Просто страшно далек нынешний мой ассортимент(ну, кроме части труб и счетчиков)от отечественного .Так сложилось.
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2007, 9:20
Сообщение #47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я просто фигею дорогая редакция...
Как вы представляте напорные стояки в многоэтажке? Соседи снизу обратные клапаны ставят?
И гальюн с ручным насосом как на подводной лодке?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.10.2007, 9:21
Сантехник
сообщение 1.10.2007, 13:12
Сообщение #48
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Что такое перекиды на каналии. Пока слыхал только о перепадах и то в наружке
slavaX
сообщение 10.3.2008, 14:25
Сообщение #49
Из: Днепр
Пользователь №: 15747
Спецы, подскажите : из какого пластика сделать водопровод в квартире. желательно аргументация.
премного благодарен всем откликнувшимся!!!
andrey R
сообщение 10.3.2008, 14:47
Сообщение #50
andrey R
сообщение 10.3.2008, 14:56
Сообщение #51
Цитата(AnnaSir @ 26.9.2007, 10:19) [snapback]169683[/snapback]
kW/час в месяц
"Дорогая передача!
В понедельник, чуть не плача..."
(с)
Антон Львович
сообщение 10.3.2008, 15:44
Сообщение #52
Пользователь №: 3454
В статье раздела отопления видимо подразумевается что используется РЕХ от распределительной гребёнки к отопительным приборам т.к. на пластик РЕХ, я не встречал более высоких гарантий как 95*С при давлении 10 бар. То-что стояки делают из пластика прямых указаний нет, только мах давление 25 бар.
OlgaO
сообщение 10.3.2008, 15:52
Сообщение #53
Цитата(Антон Львович @ 10.3.2008, 15:44) [snapback]229796[/snapback]
... То-что стояки делают из пластика прямых указаний нет...
Антон Львович, в 21 сообщении я уже поняла, что стояки отопления все же стальные smile.gif.
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2008, 10:52
Сообщение #54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Обратите большее внимание на фитинги. Особенно на диаметр проходного отверстия в них.
А вообще металлопластик рулит. По цене/качеству.
OlgaO
сообщение 11.3.2008, 11:11
Сообщение #55
Сергей, почему то не ожидала от Вас про металлопластик. Особенно вкупе с фитингами. Чего же хорошего в этом металлопластике? Слышала про много аварий с ним. Ошибаюсь?
Vict
сообщение 11.3.2008, 11:16
Сообщение #56
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 11.3.2008, 10:11) [snapback]229961[/snapback]
Ошибаюсь?
Да.
Зависит от производителя и монажника. Если тот и другой Ок - никаких проблем smile.gif
Yaushev
сообщение 11.3.2008, 11:24
Сообщение #57
Пользователь №: 8664
как и с практически со всеми трубами.
но часто не всегда удается соблюсти эти 2 фактора
OlgaO
сообщение 11.3.2008, 11:26
Сообщение #58
Да.
Хорошо, что ДА smile.gif.
Только всеже много ЕСЛИ smile.gif.
Vict
сообщение 11.3.2008, 11:52
Сообщение #59
полуинтеллигент
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2008, 16:04
Сообщение #60
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Для квартирной разводки у нас 90% сейчас - металлопластиковые трубы. Причем по коллекторной схеме, замоноличены в пол. 9-16 этажки. Монтажники пару раз переделали за свой счет и научились работать.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.3.2008, 16:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 3:50
