> Объем помещения в кухнях
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:13
Из: Белгородская обл.
Пользователь №: 4919
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста, у меня неразбериха. Какой объем помещения должен быть в кухне при установке в ней ПГ-4, и настенного двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания и на основании чего?
Ответов (1 - 11)
А.В.
сообщение 25.9.2007, 9:21
Из: Россия
Пользователь №: 7094
СП 41-108-2004. Вы раздел газоснабжение делаете и архитектуру.
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ:
4.73. При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
высота не менее 2, 5 м;
объем помещения не менее 15 м3 плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха) на горение из помещения);
кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0, 025 м2.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2007, 9:27
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:35
Это не из СП. Может быть это для открытой камеры сгорания?
А.В.
сообщение 25.9.2007, 9:36
Из: Россия
Да - это ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. Вы правильно поняли - это для открытой камеры сгорания.
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:39
В моем случае хватит 15м^3
А.В.
сообщение 25.9.2007, 9:40
Из: Россия
Я б наверное это еще прибавил: плюс 0, 2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
Но обычно такими вопросами не задаюсь, считаю что это обязанность архитекторов и строителей.
Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2007, 9:41
Серый
сообщение 25.9.2007, 9:45
У меня дом существующий.Объемы 15-16
Серый
сообщение 25.9.2007, 12:03
Кстати, это пособие ссылается на старый СНиП.
Alexander_Z
сообщение 25.9.2007, 15:30
Пользователь №: 7285
Не хватит, дополнительный объем требуется независимо от типа котла. (На газовую колонку дополнительный объем не требуется).
Чтобы увеличить объем кухни, рассмотрите возможность объединения ее со смежным нежилым помещением (с коридором, холлом, столовой). Для этого можно убрать дверь в кухню и оставить проем.
Серый
сообщение 25.9.2007, 15:51
Ну значит все-таки
Alexander_Z
сообщение 25.9.2007, 17:12
Да, именно так.
Gazovik
сообщение 26.9.2007, 16:52
Пользователь №: 2281
СП 41-108-2004
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Свод правил устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" по применению в качестве источников тепловой энергии поквартирного теплоснабжения автоматизированных котлов с закрытыми камерами сгорания на газовом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов.
4.2. Размещение теплогенераторов
4.2.1 Размещение теплогенераторов, трубопроводов, дымоотводов, дымоходов, воздуховодов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта.
4.2.2 Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки. Транзитная прокладка указанных коммуникаций через жилые помещения и через нежилые помещения общественного назначения допускается при условии соблюдения требований СНиП 42-01. Прокладку газопровода снаружи здания следует предусматривать открытой.
4.2.3 Установку теплогенераторов разрешается предусматривать:
а) для теплоснабжения квартир - в кухнях или в специально выделенных помещениях - теплогенераторных;
б) для теплоснабжения помещений общественного назначения - в специально выделенных помещениях (теплогенераторных).
4.2.4 Помещение теплогенераторной должно отвечать следующим требованиям:
размещаться у наружной стены жилого дома и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;
объем помещения должен определяться исходя из условий обеспечения удобства эксплуатации котлов и производства монтажных и ремонтных работ, но не менее 15 м3;
высота - не менее 2,2 м;
вентиляция теплогенераторной должна проектироваться в соответствии с требованиями СНиП 41-01;
теплогенераторная для помещений общественного назначения, кроме того, должна иметь защиту от несанкционированного проникновения с выводом сигнала в диспетчерский пункт или в помещение с телефонной связью и постоянным пребыванием персонала.
4.2.5 Противопожарную защиту помещений теплогенераторных следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 21-01, СНиП 31-01 и СНиП 2.04.01.
4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.
4.2.7 Установку теплогенераторов в помещениях следует предусматривать:
у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих (НГ) или слабогорючих (Г1) материалов;
у стен или на стенах из горючих материалов с покрытием негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1) материалами (например: кровельной сталью по листу теплоизоляционного слоя из негорючих материалов толщиной не менее 3 мм; известковой штукатуркой толщиной не менее 10 мм) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см.
4.2.8 Покрытие пола под напольным теплогенератором должно быть из материалов группы горючести НГ или Г1. Такое покрытие пола должно выступать за габариты корпуса теплогенератора не менее чем на 10 см.
4.2.9 При размещении теплогенераторов следует учитывать положения инструкции по монтажу и эксплуатации предприятия-изготовителя.
4.2.10 Размещение котла над газовой плитой и кухонной мойкой не допускается.
4.2.11 Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 13:00
