> Два ввода в здание, Обязательно ли подключение к разным веткам?
Водяной
сообщение 25.9.2007, 9:59
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В здании больше 12 пож. кранов. Сделал два ввода по 100мм от городской магистральной сети подающий воду в квартал диаметром 500мм.
А пожарник ссылается на п.9.2. СНиП Внутрянки, что надо подключаться к разным сетям. Чё делать, если вторую сеть днём с огнём не сыскать?!
andrey R
сообщение 25.9.2007, 10:13
Пользователь №: 3370
Обсуждалось. Вы сделали правильно. Только задвижку между ветками на магистрали нужно.
Водяной
сообщение 25.9.2007, 10:17
Копатель
Из: Тула
А как обосновать-то?
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 10:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Если ветка, к которой вы подключаетесь не кольцевая, то пожарник прав однако.
Водяной
сообщение 25.9.2007, 11:30
Копатель
Из: Тула
По-любому кольцевая
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 11:33
Из: Екатеринбург
Если кольцевая. То правы Вы. Получается наружное и внутреннее кольца, что и требуется.
Водяной
сообщение 25.9.2007, 11:59
Копатель
Из: Тула
Если участок кольцевой сети отключат на ремонт, то воды не будет в здании... Поэтому в Снипе и написано, от разных сетей... Как обосновать правильность решения?
andrey R
сообщение 25.9.2007, 12:01
Вот эта задвижка на кольце между двумя нитками ввода и позволяет провести ремонт.
OlgaO
сообщение 25.9.2007, 12:05
Пользователь №: 1227
Водяной, ну покажите пожарному справочник какой-нибудь с картинкой на такой ввод, может ему будет достаточно. На ремонт отключат по задвижке разделительной между вводами.
Водяной
сообщение 25.9.2007, 13:02
Копатель
Из: Тула
Тогда какой из вариантов правильней 1 или второй (см. приложение)
Прикрепленный файл  Kamera_s_zadvigkami.dwg ( 27,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
sonsumerek
сообщение 25.9.2007, 13:08
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Водяной @ 25.9.2007, 13:02) [snapback]169382[/snapback]
первый
Михаил I
Из: Екатеринбург
первый
Водяной
сообщение 25.9.2007, 13:14
Копатель
Из: Тула
а почему тогда в насосных используется второй вариант?
andrey R
сообщение 25.9.2007, 13:19
Второй лучше, но дороже. И в колодец обычно не лезет, камеру надоть. Вот первый и делают чаще. Хотя, совсем недавно делал камеру именно по второму варианту.
sonsumerek
сообщение 25.9.2007, 13:25
Из: Москвы
а зачем столько дублирующих задвижек в колодце?
чем второй лучше?, кроме того, что дороже
Сообщение отредактировал sonsumerek - 25.9.2007, 13:25
andrey R
сообщение 25.9.2007, 13:29
Можно отключить полукольцо, а оба ввода будут работать. В первом случае - только один. Надёжнее. Особенно, когда потом на эти вводы планируется ещё что то повесить. Строго говоря, вопрос компетенции водоканала, ему ж сети на баланс идут эти.
sonsumerek
сообщение 25.9.2007, 13:31
Из: Москвы
а... действтиельно ))
но т.к. я только что первую схему сделала - мне она больше нравится )), к тому же три задвижки подряд у меня в колодец действительно не влезут rolleyes.gif
tgv
сообщение 26.9.2007, 8:29
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Второй лучше, но только зачем тогда средняя задвижка?
Водяной
сообщение 27.9.2007, 8:04
Копатель
Из: Тула
Да, действительно, вроде как и не к чему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:05
