> Разыскиваются модули аналогово ввода-вывода, Модульной конструкции - аналог ОВЕНовских
Abysmo
сообщение 25.9.2007, 12:51
Пользователь №: 3837
Нужен модуль аналогового ввода/вывода, по аналогии с ОВЕНовскими, но с питанием 24 В постоянного тока. Дешевые (можно в отвратном китайском корпусе). С RS-485 (Modbus-RTU) на борту. Крому изделий КонтрАвт ничего не могу найти sad.gif
Нужны для прикручивания к ПЛК-100, до того периода, пока ОВЕН соизволит выпустить модули расширения и контроллер ПЛК-150 с питанием 24 В постоянного тока.
Какие-нибудь идеи/предложения?
Сообщение отредактировал Abysmo - 25.9.2007, 12:52
vladun
сообщение 25.9.2007, 13:33
Пользователь №: 3907
Гость_Slavik_*
сообщение 25.9.2007, 13:56
http://ipc2u.ru/catalog/Q/QM/
Но их трудно назвать дешёвыми. А чем КонтрАвт смущает?
Abysmo
сообщение 25.9.2007, 14:12
Размером и количеством каналов ввода-вывода соответствующему этим размерам.
ScrewDriver
сообщение 26.9.2007, 5:52
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
У Moxa посмотрите - вроде там целые наборные модули были...
Dmr
сообщение 26.9.2007, 12:51
Пользователь №: 6994
А китайские i7000 смотрели - дешевле наверно не бывает, правда на счет модбуса, вроде там нет (попроще что-то), зато 485 есть точно, но вроде говенные (мне так показалось).
Valeriy
сообщение 26.9.2007, 13:19
Пользователь №: 4447
Посмотрите, может подойдёт?
http://www.klinkmann.com/local/rus/catalog.../unitronics.pdf
Abysmo
сообщение 26.9.2007, 14:13
Всем спасибо, импорт не подходит! Придется ждать пока овен разродится wink.gif
Гость_plazma_*
сообщение 26.9.2007, 14:44
В шкафу нет 220? Или другие причины?
Abysmo
сообщение 27.9.2007, 9:22
Или другие причины?
Другие. В шкафу ИБП на 24 В.
mich_vk
сообщение 29.9.2007, 23:31
Из: Питер
Пользователь №: 5129
А нельзя в МВА влезть с паяльником и "изменить схему питания" с нарушением гарантии. Или у вас серийное производство?
mich_vk
сообщение 30.9.2007, 22:19
Из: Питер
вот наткнулся. Питание вроде 12вольт.
http://www.fractal.com.ru/index.php?p=devi...b607810bdf8b5b8
расскажете потом что это такое..
А.. блин, вам же аналоговый нужен.. сорри
Сообщение отредактировал mich_vk - 30.9.2007, 22:21
Abysmo
сообщение 1.10.2007, 9:19
Нужен именно аналоговый. Тут как-то ссылка пробегала на какую-то "Агро" (Агроприбор?) фирму, которая делает датчики диф. давления для воздуха, ну и модули ввода-вывода заодно. Мне кажется у них они были, но ссылку найти никак не могу sad.gif
Я да же со стула не встану такой ерундой заниматься smile.gif Пусть производитель думает над моими пожеланиями, к тому же у них есть отработанные на ПЛК100 решения. Если уж совсем прижмет - проще убедить заказчика на другой контроллер перейти или вообще отказаться от объекта, чем копейки выгадывать... Ведь и так понятно, куда ОВЕН идет: САМЫЕ быджетные проекты с САМЫМИ жадными заказчиками. Чем проще решение в реализации тем больше навар.
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.10.2007, 9:23
Гость_Slavik_*
сообщение 1.10.2007, 9:47
Агрострой www.agrostroy.ru Контроллеры серии ИУК51 - с базовой прошивкой работают как модули. Только у них питание 220В, да и не назвал бы я их "дешёвыми". Особенно, в сравнении с КонтрАвт и Овеном.
Сообщение отредактировал Slavik - 1.10.2007, 9:48
Гость_Slavik_*
сообщение 1.10.2007, 9:59
Модбас у них какой-то странный... Команды какие-то "левые"... Или я чего не понял?
Doser
сообщение 1.10.2007, 13:31
Из: Moscow
Пользователь №: 11639
Если российское происхождение девайсов - необходимое условие, посмотрите на www.icos.ru
Если же нет- рассмотрите серию I-7000 модули ввода-вывода с интерфейсом RS-485, питание- как Вам и требуется DC 24V
либо серию M-7000 - те же I-7000 только с ModBus
если и эти девайсы не подходят -как вариант корзина для модулей I-87XX + модули ввода-вывода I-87XX например http://ipc2u.ru/catalog/N/N8/12515.html
Chupakabra
сообщение 10.10.2007, 13:27
Пользователь №: 9236
У меня парочка их модулей есть.
Модбас немного левый. Свои команды придумали (71, например). Но вот чего пишут:
Здравствуйте!
У нас есть возможность загрузить в прибор стандартные команды MODBUS 03,06,10.
Какаие именно команды Вам важна?
С уважением, Вячеслав.
___________________________________________________________________________________________________
ООО "ФРАКТАЛ"
----- Original Message -----
To:
Sent: Thursday, September 13, 2007 2:43 PM
Subject: Запрос в список FAQ ФРАКТАЛ, ООО
13.09.2007 14:43:38
Не подскажете, могу ли я организовать обмен с модулем mcx51-6.2 по протоколу Modbus RTU, т.к Ваш MODBUS не совсем соответствует спецификации MODBUS RTU?
OFFTOP:
Кстати тут рядом темка была про дешевые панельки оператора. Гляньте на это: http://www.fractal.com.ru/index.php?p=devi...;ssp=MCX53-17.x У меня этот "сделай сам" тоже есть smile.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 11.10.2007, 17:40
Цитата(Chupakabra @ 10.10.2007, 16:27) [snapback]174908[/snapback]
Но вот чего пишут:
Как проверите в работе, отпишитесь, плиз... Если у этих модулей будут стандартные Модбас команды, они будут гораздо интереснее...
Интересные штуки, конечно. Только вот времени на то, чтоб разбираться с ними, пока, увы, нет... Может, в январе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 2:30
