> Определение толщины стенки трубопровода
Славончик
сообщение 25.9.2007, 13:40
Из: Донецк
Пользователь №: 11485
Уважаемые специалисты, магистры и КаТээНы! Подскажите, пожалуйста, как определить толщину стенки трубопровода? Ситуация следующая. Дано: диаметр - 400 мм, напор - 190 м, труба - сталь, жидкость - вода.
У меня ответ 7 мм. Намана?
andrey R
сообщение 25.9.2007, 13:47
Пользователь №: 3370
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Хорошая труба, хорошего диаметра и толщины.
Чем толщина больше, тем труба дороже, тем она тяжелее, а следовательно дороже. Но надежнее.
НУ магистры это к нам? А КаТээН - это кто?
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:15
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 15:12) [snapback]169416[/snapback]
А КаТээН - это кто?
Есть несколько критериев выбора толщины стенки. Чем толще, тем лучше не всегда канает... smile.gif
Vict
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:17
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:20
Из: Екатеринбург
Я КаМээН
andrey R
Vict
сообщение 25.9.2007, 14:28
полуинтеллигент
Цитата(Михаил I @ 25.9.2007, 14:20) [snapback]169426[/snapback]
Я КаМээН
Ну, МээН понятно, пусть даже с растяжкой, а Ка -префикс, или порядковый номер? smile.gif
Славончик
сообщение 25.9.2007, 14:30
Из: Донецк
Выдержит ли давление 190м водного столба. 7 мм это с запасом на коррозию. Считал по формуле из справочника по гидравлике. Пытался по СНиПовским - чёто мало получается.
КаТээНы - КТН (кандидат технических наук)
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:31
Из: Екатеринбург
7 мм выдержит
Vict
сообщение 25.9.2007, 14:33
полуинтеллигент
Может кому пригодится...
Все(почти) касаемо труб - ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ 380-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 2216-84, ГОСТ 2533-88, ГОСТ 3728-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 3845-75, ГОСТ 5378-88, ГОСТ 6357-81, ГОСТ 6507-90, ГОСТ 7502-89, ГОСТ 8026-92, ГОСТ 8694-75, ГОСТ 8695-75, ГОСТ 8944-75, ГОСТ 8954-75, ГОСТ 8965-75, ГОСТ 8966-75, ГОСТ 10006-80, ГОСТ 10692-80, ГОСТ 11358-89, ГОСТ 18242-72, ГОСТ 18363-73.....
Для стальных труб мах.давление 25 кгс....
Михаил I
сообщение 25.9.2007, 14:34
Из: Екатеринбург
Спасибо за ГОСТы. Начинаю читать.
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:38
Flow
сообщение 25.9.2007, 14:52
Пользователь №: 10998
Хороший у вас диалог получился. А кто нибудь может просто без "Ка" написать формулу связывающую диаметр трубы, давление (напор), температуру, скорость жидкости, расчетный срок с лужбы и т.д. с толшиной стенки. (или номер снипа или справочник где это есть, а лучьше пример расчета - для самых ленивых smile.gif ). А то я всегда беру по "староверовской" таблице толщину труб, пока никто не жаловался, но самому интересно...
Сообщение отредактировал Flow - 25.9.2007, 14:54
andrey R
сообщение 25.9.2007, 14:54
Vict
сообщение 25.9.2007, 15:02
полуинтеллигент
Лучше берите по ГОСТу..
Славончик
сообщение 25.9.2007, 15:04
Из: Донецк
Формула есть в СНиПе 2.04.12-86. (+ понадобится ГОСТ 10705-86)
А ГОСТы на трубы, выдырживающие 260 м вод.ст., у кого нибудь есть?
А то вдруг оказалось теперь, что перед входом в насос напор 5 атм., а насос при закрытой задвижке 210 м дает.
Сообщение отредактировал Славончик - 25.9.2007, 15:08
civic
сообщение 25.9.2007, 15:06
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(Flow @ 25.9.2007, 11:52) [snapback]169452[/snapback]
..просто формулу связывающую...
Частное произведения давления и диаметра на удвоенное допустимое напряжение
Vict
сообщение 25.9.2007, 15:17
полуинтеллигент
Flow
сообщение 25.9.2007, 15:28
Пытался, открываю ГОСТ 10704-91 Трубы стальные, а там толщина практически любая, поэтому пользуюсь справочником, в котором уже выбраны толщины, правда по госту 75 года. Наверное должен быть еще какой гост или действительно нужно учить СНиП 2.04.12-86 (уже нашел интернете, похоже то что надо, но очень страшные формулы rolleyes.gif ).
Сообщение отредактировал Flow - 25.9.2007, 15:37
Славончик
сообщение 25.9.2007, 15:59
Из: Донецк
Да ниче там страшного! 15 мин. Расписать внимательно и все сводится к тому, что толщина стенки (t) равна
t=p*r/R, где р-расчетное давление, r-радиус трубопровода, R-расчетное сопротивление (зависит от материала трубопровода), а так в СНиПе много усяких ненужных кафициентиков.
Сообщение отредактировал Славончик - 25.9.2007, 16:41
andrey R
сообщение 25.9.2007, 17:04
ViC
сообщение 25.9.2007, 21:43
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Сообщение отредактировал ViC - 25.9.2007, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 18:46
