> Проходной канал
Bliss
сообщение 25.9.2007, 14:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11502
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Занимаюсь проектирование теплотрассы. Канал полупроходной 1280х600h. Заказчик хочет проходной канал. Расстояние между трубами, вроде бы, по СНиПу проходят. Глубина заложения - 2,8 м. Есть предложение просто увеличить высоту канала до 1,8 м.
Возникают вопросы: 1) для ремонта необходимо расстояние 700 мм. Где взять? Расширить канал?
2) необходима вентиляция. Устраивать вытяжные шахты? Естественная или приточно-вытяжная?
3) дренажный трубопровод? Нужен или нет?
Ответов (1 - 4)
Гость_d_and_i_*
сообщение 26.9.2007, 14:00
Хотелось бы узнать диаметр ваших труб и их количество. Если высота канала 0,6 м то это непроходной канал. П/п канал это 1,45 м.
Bliss
сообщение 27.9.2007, 6:01
Из: Екатеринбург
Две трубы в общей изоляции ( 20мм и 50мм) и две трубы 133х4. От канала до труб 270мм. Между трубами 340 и 400 мм.
Гость_d_and_i_*
сообщение 27.9.2007, 22:28
Здравствуйте коллега!
1. Давайте определимся с проходным каналом. Прходной канал по высоте составляет минимум 1,8 метра в свету и расстояние между соседними трубопроводами должно быть не менее 700 мм для того чтобы мог пройти человек. В вашем случае трубопроводы можно разместить попарно на двух стенках друг над другом или все четыре по одной стене друг над другом. То-есть ширина канала будет равна в свету 1500 мм или 1100 мм.
2. Необходимость попутного дренажа определяется начичием грунтовых вод, для этого нужно геологичесое заключение. А в принципе в Москве независимо от геологии требуют прокладывать попутный дренаж.
3. Вентшахты нужны обязательно. Обычные. Ставятся по обе стороны канала приусловии что канал не разделен непроницаемой перегородкой ( неапример неподвижка или камера с газонепроницаемым сальником) Тогда на каждом участке с двух сторон свои вент вытяжки. На углах поворота смотровые люки.
Ну вот примерно так а дальше определяйтесь с заказчиком.
Сообщение отредактировал d_and_i - 27.9.2007, 22:29
Wild4music
сообщение 3.3.2011, 13:50
Пользователь №: 61882
Доброго всем времени суток! Нужна помощь в проектировании теплосети!
В общем ситуация:
от проектируемого ЦТП выходят 6 труб - 3х65; 55; 2х108 и проходят транзитом через проектируемое здание (административное здание) в след. 2 проектируемых зданий!
У этого адм. здания нет подвального помещения!!!!!!
Вопрос каким образом мне пройти транзитом это адм. здание + ещё сделать туда ввод от этой 6ки????
- обходными путями никак!!!!!!!!!!!
Вопрос какими трубами лучше или проще всё это запроектировать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:30
