> Охлаждение котлеток
Таль
сообщение 2.11.2005, 10:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Прошу, по-возможности, дать совет по решению такого вопроса:
Продукт 500 кг/ч (обжаренные котлетки диаметром 75мм, высотой18мм;с температурой на поверхности 170*, внутри 50*), выходящие из обжарочной машины, проходят через тоннель термодоводки (остывают) в спиральную морозильную установку (SVR-400/20.5 существует, установлена, новая, менять и реконструировать никто не собирается), но температура выходящего продукта из спиральной установки всего +10*(как в холодильнике), заказчик хочет, чтобы было
-18* (как в морозилке, дополнительно морозилку установливать не хочет), далее продукт поступает на упаковку, дальше - не интересно. Все данные получены от технологов и оформлены в ТЗ.
Так вот, решение вопроса я вижу в снижении температуры продукта до входа в морозильную установку - а именно охлаждение в термотоннеле доводки за счет подачи очищенного охлажденного воздуха с низкой скоростью и дельта по температуре получается около 30*, а вот куда девать воздух из тоннеля???, ведь сколько пришло, столько и должно уйти, использовать его обратно через фильтры в холодилку??? (Само помещение в расчет не принимается, т.к. климат +12*/70% поддерживается самостоятельно с учетом технологического оборудования).
Ответов (1 - 8)
Гость_Pesok_*
сообщение 2.11.2005, 13:14
biggrin.gif Это вам лучше в технологию пищевого производства заглянуть... Вопрос настолько расплывчат, что ответ тоже не может быть четким...
Нестор
сообщение 2.11.2005, 13:28
Пользователь №: 434
Проблема! Экспериментировать надо!
Из умозаключений:
Снизив скорость обдува, уменьшим коэффициент теплоотдачи соответственно уменьшим количество отводимого тепла, котлетка может стать еще теплее.
Предохлаждение надежней, может и дать эффект.
Но скорее, если ничего не менять в системе ХМ и обдува, нужно снизить скорость подачи котлет в тунельный морозильник, т.е. увеличить время контакта.
Таль
сообщение 2.11.2005, 14:39
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
1. Снизить скорость подачи котлет нельзя - внесение в изменений в конструкцию оборудования, находящегося не в моей компетенции.
2. По технологии пищевого производства эти тоннели должны оснащаться своими охладителями, они собственно для этого и предназначены, но только кто-то когда-то съэкономил, а сейчас будет раскошеливаться.
3. Скорость обдува (движения воздуха, подвижность потока) ограничена нормативом, главное тут чтобы котлетку не унесло и не заветрилась она до упаковки.
4. На данный момент принято решение забирать в районе выхода изделий из печки на транспортер и удалять воздух на улицу, без рециркуляции, (с предварительным расчетом ПДК); подавать охлажденный в тоннель в районе входа в холодильную камеру навстречу движения транспортера с котлетами, предварительно очистив и обработав (согласно нормам на пищевые мясоперерабатывающие предприятия).
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 2.11.2005, 15:02
хочет, чтобы было -18*
Какое оборудование Вы собираетесь применить для достижения такой температуры? Существующая холодильная установка сможет выдать -20 0С. Это крионика. На фреоне +12 это проще.
Я так понимаю, что время остывания котлеты уже задано технологией и вам в него желательно уложиться huh.gif . Я так подозреваю если какой либо предмет начать очень быстро охлождать, то его разорвут внутренние силы и Ваши котлеты полопаються. Поэтому надо либо это делать медленно, либо ступенями в несколько заходов в один холодильник.
Нестор
сообщение 2.11.2005, 20:19
Пользователь №: 434
---если какой либо предмет начать очень быстро охлождать, то его разорвут внутренние силы и Ваши котлеты =Дмитрий Селезнев
Нет замораживать наоборот нужно быстро иначе будут образовываться крупные кристаллы льда и они разорвут клетки - получится каша после разморозки - поэтому пельмени да и людей в криостатах морозят с большим температурным градиентом.
На Хладоне 12 трудно получит -20 С? а на аммиаке или R-22 без проблем и -40С
Таль ->Лучше всего котлеты поливать жидким азотом, но не думаю что ваш клиент на это созрел.
Таль
сообщение 7.11.2005, 10:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Большое всем спасибо за проявленный интерес!
Коммерческое предложение Заказчику ушло на основе моего варианта, хотя азотное замораживание было очень заманчиво. Как только будет принято техническое решение - обязательно сообщу.
Гость_Guest_*
сообщение 7.11.2005, 17:55
как обычно, заказчик хочет не только из г... пулю слепить, но и добиться от нее аромата розовых фиалок mad.gif
По хорошему, у него должен быть регламент охлаждения, соответствующий требованиям HACCP (буквы буржуйские) - идеально это график охлаждения, реально время достижения -18 - отсюда и танцевать
для этого существуют т.н. blast freezer'ы, на которые не хочет раскошеливаться заказчик mad.gif
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 8.11.2005, 14:29
Как правило решение поставленной задачи возможно при использовании низкотемпературных установок, работающих не на фреоне, а на азоте.
Только выдержит ли материал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:13
