Вентиляция неотапливаемой автостоянки |
16.1.2009, 17:20
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
По логике нужны только вытяжные вентиляторы, чтобы обеспечить ПДК по вредностям. Даже приток уже можно естественный предусматривать. Ну и завесы не нужны, конечно.
16.1.2009, 17:32
Из: РФ
Пользователь №: 4890
По логике да, все верно и я так думал. Вот только архитектура такая, что предусмотреть естественный приток нет возможности. Находится ниже уровня земли, в плане прямоугольник, очень вытянутый, один въез. Выполнять одну вытяжку??? Но это не правильно, поддягивать воздух будет через ворота, других вариантов нет, шахта ДУ начнет как приточный канал, хотя нет, обратный клапан перед вентилятором же предусматриваем.
Так что делать то? Приток должен быть однозначно, но с калорифером или без него.
Сообщение отредактировал AVE-KV - 16.1.2009, 17:33
16.1.2009, 17:40
Без калорифера. Мы же почему воздух в приточках греем? Чтобы в помещение воздух той же темперетуры поступал, что и создаётся системой отопления (не беру воздушное отопление). В Вашем случае отопления нет.
И ещё. Я почему про ТЗ Заказчика спрашивала. Был похожий случай. Стоянка неотапливаемая, а приток потребовали с подогревом. Когда Заку объяснила всё то, что Вам сейчас написала, то он решил отапливать стоянку.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 16.1.2009, 17:44
16.1.2009, 17:47
Из: РФ
Тоесь подавать воздух зимой с температурой -28 град. А как это повлияет на конструкции автостояки, не будет ли наледь на ограждающих конструкциях?
Как правило нагрузка на теплоснабжение намного превышает нагрузку на отопление, смысл вообще писать в ТЗ неотапливаемое помещение.
Сообщение отредактировал AVE-KV - 16.1.2009, 17:48
16.1.2009, 17:56
Как будут вести себя ограждающие кострукции пусть конструктора скажут. У вас в задании что написано - неотапливаемая?
16.1.2009, 18:00
Из: РФ
Да нет пока утвержденного ТЗ, одни разговоры. Говорят что неотапливаемая будет, я так думаю надо убеждать на воздушное отопление. Проектировать приточную камеру с калорифером+резерв и доказывать это решение Заку.
16.1.2009, 18:05
Согласна. В любом случае надо Заку всё объяснить.
18.1.2009, 9:15
Пользователь №: 10997
В подземной автостоянке , даже неотапливаемой , температура зимой все равно будет около 00С . Соответственно приточка , если не предусмотреть термоизоляцию, будет обледеневать, по моему.
Сообщение отредактировал kol360 - 18.1.2009, 9:22
18.1.2009, 12:52
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
1) Я считал вентиляцию таких стоянок, обычно подогрев как раз до +5: нет обледенения воздуховодов, людей не обдувает минусовым воздухом,наледина въездном пандусе нет (хотя на пандус я бы предусмотрел инфракрасники дополнительно) 2) Если не ошибаюсь, то согласно ВСН01-89 по автотранспортным предприятиям завесы нужны при определенной частоте проезда машин (в час кажется) - посмотрите и сравните с данными от заказчика.
19.1.2009, 14:30
Из: РФ
Решил не создавать новую тему, а продолжить в данной, потому что вопрос опять по стоянке. Выполнял стадию П, за расчетную величину воздухообмена в автостоянке брал макс. значение из условий: 1. кратность не менее 2 2. ассимиляция СО 3. не менее 150 кубов на одно машиноместо.
Парковочные места оборудованы системой, позволяющей одну машину поднимать над другой. Получается на одно машиноместо-2 авто. Я в расчете принимал общее количество машин, т.е. количество машиномест умножал на 2. Самый большой воздухообмен получается из условия L=150*количество машин.
Так и сдал, служба заказчика проверила проект и выставила претензии, что воздухообмен завышен, потивируя тем что, машиноместо одно (а то, что туда две машины можно запихнуть они молчат). Хотелось бы услышать Ваше мнение, ведь от количества автомобилей зависит расчет по СО, когда считаем количество въезжающих и выезжающих машин. Прав ли я, когда брал именно количество автомобилей, а не машиномест.
19.1.2009, 16:08
Из: Minsk
Пользователь №: 12898
Думаю, правы Вы. Расчет ведется по количеству авто. Да и в ВСН речь идет о количестве авто, а не машиномест.
19.1.2009, 17:09
Всё упирается в то, что считать "машиноместом". Самое обидное, что чёткого определения нет. Вот что я нашла : Согласно п. 2 Временного положения о городских парковках в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 01.11.2005 № 854-ПП «О создании, обустройстве, обслуживании и использовании городских платных парковок в городе Москве», машиноместом признается часть земельного участка, предназначенная для размещения одного легкового автомобиля без прицепа в пределах отведенного участка для размещения парковки. Остальное - только на словах. Что установлен авто на полу или подвешен в воздухе - он занимет место. А принимала бы воздухообмен по большему значению. Если по 150 на авто, значит так.
19.1.2009, 17:36
И ещё. Как в договоре звучит, автостоянка на сколько машиномест?
19.1.2009, 17:41
Из: РФ
на чертежах указано не количество машиномест, а количество автомобилей, которое может разместиться. Договора я не видел, и боюсь что не увижу.
20.1.2009, 11:11
Ну а в штампе, в названии альбома? Они же эти машиноместа продавать будут. Так что цифру озвучить должны.
20.1.2009, 14:43
Машиноместо подразумевается место, где заводится и работает двигатель авто. При 2 этажном складировании может работать одновременно двигатель одной машины. Поэтому 2-этажное место по СО считается как одно машиноместо.
20.1.2009, 16:40
Цитата(jota @ 20.1.2009, 14:43) [snapback]341506[/snapback] Машиноместо подразумевается место, где заводится и работает двигатель авто. Так ведь тот, который подвешен, по воздуху не полетит. Его опустят на пол и заведут. У меня был проект автостоянки на 19 машиномест. 9 висело, 10 стояло. И везде фигурировала цифра - 19.
21.1.2009, 10:26
Пользователь №: 15519
По поводу "2-х этажности" машиномест. Случайно видел кусок от рекламного проспекта,- на (с) "2-й(ого) этаж" поднимается (опускается) А/М с ВЫКЛЮЧеННЫМ двигателем; без водителя.
21.1.2009, 10:29
Цитата(vadim999 @ 21.1.2009, 10:26) [snapback]341839[/snapback] По поводу "2-х этажности" машиномест. Случайно видел кусок от рекламного проспекта,- на (с) "2-й(ого) этаж" поднимается (опускается) А/М с ВЫКЛЮЧеННЫМ двигателем; без водителя. И? Как это противоречит моему предыдущему посту?
21.1.2009, 12:40
Цитата(AVE-KV @ 16.1.2009, 17:47)  А как это повлияет на конструкции автостояки, не будет ли наледь на ограждающих конструкциях? Самые главные вопросы! Только как пример - почему "задергались" Архи? Аналогичная конструкция воздухозабора через подвал (-4м) в части здания. Проложенный, снаруже мест примыкания фундаментной плиты/стены фундамента, дженаж к концу февраля ЗАМЕРЗ. Из объяснений Архов (как для блондинок),- не исключина неравномерная(!) просадка здания, больше расчетных. Что касаемо мелочей: наледей на полу, изморози на стенах, бобслейная трасса вместо пантуса и замершие трапы, в конце января (с учетом сиротских московских зим) - по полной программе. Маленькое дополнение. Работающий двигатель а/м, кроме всякой бяки, выбрасывает и воду (водяной пар). А по утрам долго греть будут холодные двигатели. Цитата(EJIEHA @ 21.1.2009, 10:29)  И? Как это противоречит моему предыдущему посту? Во первых, не хотел противоречить. Во вторых, первый раз быстрее победил "клаву", чем сообразил об что постил, и в треньтих - не ведал о нововведении (теперь нельзя убрать свой пост).
Сообщение отредактировал MMM - 27.12.2009, 14:04
21.1.2009, 13:17
Цитата(vadim999 @ 21.1.2009, 10:26) [snapback]341839[/snapback] По поводу "2-х этажности" машиномест. Случайно видел кусок от рекламного проспекта,- на (с) "2-й(ого) этаж" поднимается (опускается) А/М с ВЫКЛЮЧеННЫМ двигателем; без водителя. Угу.Это запрещено по ТБ находится в авто. Хотя неоднократно пытались пристроить себе эти многоярусные забавы, но... даже по Москве слышу о них только в виде проспектов и задумках.В реале ни у кого не слышал, что б поставили.Головная боль еще та, мало не покажется.Их же как лифт сдавать надо- и ужимки с прыжками потом ежегодные еще. А вообще- неотапливаемая стоянка - жуть.Если без ограждений, или с сетчатыми, то и вентиляции нет.А так- горе луковое какое то.
Сообщение отредактировал инж323 - 21.1.2009, 13:20
21.1.2009, 14:13
Цитата(инж323 @ 21.1.2009, 13:17) [snapback]341982[/snapback] но... даже по Москве слышу о них только в виде проспектов и задумках.В реале ни у кого не слышал, что б поставили.Головная боль еще та, мало не покажется.Их же как лифт сдавать надо- и ужимки с прыжками потом ежегодные еще. Участвовала в проектировании теремка на Старом Арбате с такой автостоянкой. Вот только чем дело закончилось - не в курсе  Уходила, когда только стены возвели, без начинки.
21.1.2009, 14:21
Все оканчивалось лишь упоминанием в проекте.
А по неотапливаемой- а зачем неотапливать?Дорого?Проще запроектировать, построить, сдать(обратите внимание) и передать в эксплуатацию.Оборудование для создания плюса не так дорого.А вот включать потом или как, это уже есть вариант.А без оборудования варианта нет убрать проблемы перед тем- а вот как теперь использовать это? Сыканомить рупь и потом не пользоваться имуществом на тысячи.
Есть ТЦ "Облака" - в нем сыканомили на ширине проездов, так все улы почиканы бамперами.Так же и у м.Варшавка- джипы по высоте не влязят, если намек любой на полозья багажника есть на крыше.Сам сдавал задом после застрявшего передо мной Ж500 Мерина,застрявшего крышей на сприклере.
