> Чучелохранилище, Воздухообмен?
Anna-K
сообщение 26.9.2007, 15:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался с таким вопросом. В подвале коттеджа хозяин-охотник решил разместить так сказать свою добычу в виде чучел убитых животных. Плюс к тому там будут курить. Хозяева хотят поставить канальный кондиционер с подачей свежего воздуха. Может быть кто решал такую проблему по каким нормам считать воздухообмен и какие параметры микроклимата должны поддерживаться в данном помещении?
ivan-l-ing
сообщение 26.9.2007, 15:52
техник ОВ
Пользователь №: 7201
10 крат на помешение курительной.
Микроклимат смотри приложение1 САНПИН 2.1.2.1002-00
P.S/ чтобы чучела не портились нужна технология их хранения ИМХО.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.9.2007, 15:58
Зольников Михаил
сообщение 26.9.2007, 16:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вам надо посмотреть нормы для музеев.
Объясните хозяину, что для хранения чучел ему нужен прецизионный кондиционер и увлажнитель, помимо приточно-вытяжной вентиляции в помещении хранилища, и дополнительную систему приточно-вытяжной вентиляции для моментов, когда он будет там курить. Если он откажется (а это скорее всего так и будет), скажите, что вентиляцию можно сделать дешевле, НО ЗА ЦЕЛОСТЬ ЧУЧЕЛ НЕ РУЧАЕТСЬ. Это для того, чтобы избежать проблем в будущем, когду у чучел выпадет шерсть или вылезут перья :-)
olg2004
сообщение 26.9.2007, 18:10
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 8:58
