14 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Подбор насоса, Помогите подобрать
andrey R
сообщение 12.10.2007, 13:23
Сообщение #181
Пользователь №: 3370
Гость_Awarija_*
сообщение 12.10.2007, 13:25
Сообщение #182
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 13:28
Сообщение #183
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 14:23) [snapback]176056[/snapback]
clap.gif кого бить будем?
andrey R
сообщение 12.10.2007, 13:30
Сообщение #184
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 13:34
Сообщение #185
Цитата(andrey R @ 12.10.2007, 14:30) [snapback]176066[/snapback]
Vict-у оставим biggrin.gif он тоже захочет
Гость_Awarija_*
сообщение 12.10.2007, 13:35
Сообщение #186
Насосник
сообщение 12.10.2007, 13:40
Сообщение #187
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(BUFF @ 12.10.2007, 15:30) [snapback]176015[/snapback]
гыыы.... думается, это он крепко шутил...
если я все правильно понимаю, то характеристики насоса, идущего в серию, для паспорта снимаются точно и рисуются точно. Погрешность измерений - ну... сколько она может составить в лаборатории, заточенной специально на это? 1-2%?
Вычислительную математику и численные методы придумали задолго до появления компьютеров. Для тех, то не умеет точно построить график на бумаге biggrin.gif в справочниках давали коэффициенты квадратичной зависимости напора от расхода, и график строить вообще не обязательно - можно решать систему уравнений... на бумаге...
1. Насосы испытывают не в лаборатории, а на стенде в цехе. Никто не следит за качеством воды, не мериет ее температуру, а расходомерная шайба последний раз поверялась при ..... Фактическая погрешность измерений на испытательном стенде на заводе составляет около 5%
2. При проектировании никто не имеет фактический паспорт насоса. Проектировщик пользуется каталожным графиком который по старому ГОСТу на насосы имел допуск +-8%.
3. Например на Катайском насосном заводе все 100% консольных насосов проходят заводские гидравлические испытания. Фактические отклонения от каталожной кривой +2-10% (разные отливки рабочих колес, точность подрезки и т.п.)
4. Wilo-Select в отличие от программ других производителей позволяет не только подбирать насос и примитивно расчитывать гидравлику системы, но и выполнять подробный анализ работы нескольких насосов при изменяющихся входных параметрах (давление перед наосом или уровень в емкости). Очень часто важны не только конечные значения). Вы наверное знаете, что для ряда насосов кривая изменения мощности на валу при увеличении расхода сначала идет вверх, а потом вниз. Поэтому важно не только подобрать оптимально насос, но и посмотреть весь интервал его работы. В WinCaps и т.п этого нет. Когда возникает необходимость пользуюсь и другими программами, тем более, что практически у всех одинаковый алгоритм http://vsx.net/
Наверное лектор имел в виду точность построения графиков на доске (инфа взята из моего конспекта).
Vict
сообщение 12.10.2007, 14:05
Сообщение #188
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Такое возможно
но не в лаборатории.
Но имеет расчетный "паспорт" сети.
Проектировщик пользуется каталожным графиком....
...конкретного типа насоса.
4.
Хочу Вас заверит что это возможно только для конкретной единицы(насоса) с которого были сняты данные при определенных испытаниях, и внесены вручную в программу - издесь может сказаться ошибка от многих составляющих ввода в программу.
Не, бить никого не будем, только подправлять - шоб не фулиганили biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vict - 15.10.2007, 12:07
Гость_BUFF_*
сообщение 12.10.2007, 14:14
Сообщение #189
вот, все бы тоже самое - но для КМ, СМ... а то вечно приходится по старинке... в Екселе...
Vict
сообщение 12.10.2007, 14:24
Сообщение #190
полуинтеллигент
Насосник
сообщение 12.10.2007, 15:19
Сообщение #191
Из: Россия-Германия
А пост 169 нуждался в ответе????
1. Цитаты оспаривать бессмысленно
2. По данным в первом посте подобрать насосы невозможно.
Будут еще вопросы?
Vict
сообщение 12.10.2007, 15:48
Сообщение #192
полуинтеллигент
Я обрадовался исходя из Вашего ник-а ( Насосник) что появился человек который в насосах дока. Сейчас я понял что
Цитата(Насосник @ 12.10.2007, 11:43) [snapback]175978[/snapback]
О себе: Прошел не малый путь в эксплуатации и в проектировании.
к насосам не имеет отношение.
так вроде бы вопросы задавал
Цитата(Vict @ 12.10.2007, 12:15) [snapback]176003[/snapback]
как Вы относитесь к этим цитатам?
И еще - Вы бы смогли подобрать насосы исходя из вопроса первого поста?
Почему бессмысленно?
Так это и был вопрос темы. Соответственно Ваш первый пост в теме несколько не в тему smile.gif Тема знакомства есть отдельно.
Будут еще вопросы?
У меня пока нет.
А предложение есть. Попробуйте вникнуть в атмосферу форума, может Вам многое станет понятнее, соответсвенно и от Вас возможно будет большая польза. А ссылки на конспекты, как то здесь не очень проходят. smile.gif
И еще, ...по пятницам(иногда и другие дни), мы иногда раслабляемся вокруг тем не имеющего ничего с профессионализмом. И это без личных обид. smile.gif
Flow
сообщение 13.10.2007, 12:46
Сообщение #193
Пользователь №: 10998
Цитата(Насосник @ 12.10.2007, 12:43) [snapback]175978[/snapback]
Дорогие друзья! (замечательное начало для трактата, но его не будет).
Вопрос подбора параллельно работающих насосов детально рассмотрен в литературе. С точки зрения теории никаких запасов делать не нужно. На практике принималось 10% исходя из точности изготовления насосных агрегатов. Фактически всегда измерения расходов и напоров показывали на 8-10% более низкие значения по сравнению с заявленной кривой.
Так, значит запас все таки на разные там практические погрешности. Мне это уже даже професора кафедры гидродинамики подтвердили. И никакого "взаимовлияния" в теории не существует. Так что если на форуме есть академики, они имеют право что-то возразить.
Осталась еще одна неясность - какой запас вы берете если подбираете только один насос? такой же как и для двух и трех параллельных?
Задержка поставк...
сообщение 13.10.2007, 15:32
Сообщение #194
Из: Мск
Пользователь №: 11973
Андрюх, ты за эт оменя стал подозревать?
Вито
сообщение 13.10.2007, 15:50
Сообщение #195
Из: Донецк
Пользователь №: 11192
Во -первых. Академиком по специальности ВК был только 1 человек в истории Яковлев. wink.gif Зато проФФессоров развелось...
Во- вторых. Даже профессору надо уметь задать вопрос. Речь идет о том делать запас или нет? НЕТ. Для этого расчеты существуют. И ежу понятно. А вот если спросить (читайте по буквам): ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ НАСОСА ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОСТАВШИХСЯ? ДАААА!. Фсе!!!!!
andrey R
сообщение 13.10.2007, 15:54
Сообщение #196
Цитата(Задержка поставки! @ 13.10.2007, 16:32) [snapback]176598[/snapback]
Цитата(Вито @ 13.10.2007, 16:50) [snapback]176606[/snapback]
ДАААА!. Фсе!!!!!
Гость_BUFF_*
сообщение 14.10.2007, 12:21
Сообщение #197
Мне кажется, что наиболее удобно подбор параллельно работающих насосов (и вообще подбор) осуществлять в программе WILO-Select.
andrey R
сообщение 14.10.2007, 13:12
Сообщение #198
Цитата(BUFF @ 14.10.2007, 13:21) [snapback]176687[/snapback]
Как, Вы не любите WILO-Select?! blink.gif Ну, тада Задержка идёт к Вам biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 14.10.2007, 13:26
Сообщение #199
и Выло, и Грунды, и Флюгты... и КМ-СМ-ЭЦВ biggrin.gif я все одинаково не люблю, пусть идет biggrin.gif я люблю только наличные bleh.gif clap.gif
сообщение 14.10.2007, 14:40
Сообщение #200
" я люблю только наличные"
Да тоже ерунда полная , никакой широты выбора- тыры, тыбы, евры.Ну что еще ? А , фунты стерлингов , ну и практически все.
Хотя величины по безналу более приемлимые, да и удобней при неограниченности своей. biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 14.10.2007, 15:35
Сообщение #201
ха biggrin.gif а австралийские и канадские килобаксы, ипонские иены, монгольские тугрики? франки там всякие?
ну и всякие псевдоденьги бывших братьев по СССР и соцлагерю, не к ночи они будь упомянуты?
я бы сказал, что в данном случае эта любовь безгранична и всеобъемлюща... как и положено настоящему чувству laugh.gif
насосы, с их весьма скудным выбором и заявленным Насосником крайне паскудным качеством исполнения - отдыхают bleh.gif
Vict
сообщение 14.10.2007, 19:12
Сообщение #202
полуинтеллигент
Цитата(Вито @ 13.10.2007, 15:50) [snapback]176606[/snapback]
НЕТ. .... ДАААА!. Фсе!!!!!
То модераторам - учитывая что автора темы давно нема, и профессионализма в теме так же нема - может в мусорку ее? Кому захочется, пусть там и ковыряется....
Гость_BUFF_*
сообщение 14.10.2007, 19:48
Сообщение #203
угу... а лучшие выдержки скопировать в мегапроект "Мама дорогая"
Насосник
сообщение 15.10.2007, 6:54
Сообщение #204
Из: Россия-Германия
1. "Насосник" не обиделся - возраст не тот.
2. Насосы это уже не "отношение" - это диагноз. Естественно я не Дока, но жизнь заставляет!!!
3. Извините, что пржде чем попытаться обсудить тему не сходил в ветку знакомства. В "миру" думаю,что меня все знаете (если Вы в теме). Только не надо про манию величия! Сам удивляюсь - в какой город не приеду, а все уже знают.
4. Если не для расслабления - готов поднять пару интересных вопросов - если готовы обсуждать, а не флудить.
5. Приношу ОГРОМНЫЕ извинения если ненароком получилась реклама. Но писал от души - Люблю я WILO. Задержке поставок - Привет!
Задержка поставк...
сообщение 15.10.2007, 7:29
Сообщение #205
Из: Мск
а Вы кто?
Насосник
сообщение 15.10.2007, 7:47
Сообщение #206
Из: Россия-Германия
Пока Инкогнито!
Подсказка - Знакомы мв еще с Дальнего Востока.
andrey R
сообщение 15.10.2007, 8:02
Сообщение #207
tgv
сообщение 15.10.2007, 9:36
Сообщение #208
проектировщикъ
Пользователь №: 6
С таким же успехом можно сказать
"Расход с уменьшением количества насосов для оставшихся не изменится! фсе..."
Гость_BUFF_*
сообщение 15.10.2007, 9:56
Сообщение #209
- Ваше кредо?
Задержка поставк...
сообщение 15.10.2007, 10:23
Сообщение #210
Из: Мск
блин!!
щаз буду матом ругаться!!!
я родом с Дальнего Востока!!!
у мя там знакомых - мильён!!!
кто конкретно??
что за тайны?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 11:26
