14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Подбор насоса, Помогите подобрать
Vict
сообщение 18.10.2007, 16:51
Сообщение #301
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
немного поучений от сноба...
Вузовский курс...
Асинхронными называются машины переменного тока, у которых скорости вращающегося магнитного поля и ротора не совпадают.
Пространственное смещение между фазными обмотками зависит от необходимого числа пар полюсов, что в свою очередь определяется требуемой скоростью вращения двигателя.
При включении статора двигателя в сеть трехфазный ток в его обмотках создает вращающееся магнитное поле, скорость вращения которого определяется частотой сети и числом пар полюсов статора.
Скорость вращения поля находится в жесткой связи с частотой •сети, ее называют синхронной скоростью.
При стандартной частоте 50 Гц асинхронные двигатели могут быть выполнены на следующие синхронные скорости (об/мин): 3000, 1500, 1000, 750, 600.
С разгоном ротора разница между скоростями вращающегося; поля и ротора уменьшается.
Если допустить, что скорость ротора сравняется с синхронной, то ротор окажется неподвижным относительно вращающегося поля, при этом исчезнут э.
Поэтому ротор асинхронного двигателя не может самостоятельно достигнуть синхронной скорости.
Его скорость вращения всегда меньше синхронной, она называется асинхронной скоростью.
Разность скоростей поля и ротора, отнесенная к скорости поля, называется скольжением.
Скольжение _ rat— п2 ~~ «1 или где tii — скорость вращения поля; п2 — скорость вращения ротора.
Скорость вращения ротора, выраженная через скольжение, s).
Скорость вращения п2 и скольжение s остаются неизменными, или установившимися, если вращающий момент двигателя и момент сопротивления на валу Уравновешены.
Вследствие преобладания момента сопротивления начнется замедление ротора, что равносильно увеличению скорости поля относительно вращающегося ротора.
Таким образом, скорость вращения и скольжение^асинхронного двигателя непостоянны, они зависят от нагрузки.
Насосник
сообщение 18.10.2007, 17:09
Сообщение #302
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(andrey R @ 18.10.2007, 19:48) [snapback]178630[/snapback]
Так много умных слов, а смысла я не вижу... wink.gif Совсем видно плохой стал... biggrin.gif
Смысл только в последнем предложении. Да вообщем согласен. На все вопросы ответили. От начала темы "Подбор насоса" ушли очень далеко.
В Нешвиле., Теннесси есть консультант по насосам, лектор и изобретатель Ларри Бахус. В и-нете он известен как "Насосный парень" Лари является членом ASME и читает лекции и консультирует по всему миру.
вопросы по насосам (английский язык) вы можете задавать ему larry@bachusink.com тел. +1-615-361-72-95, факс +1-615-366-0040. Он консультирует бесплатно поэтому думаю, что это не реклама. Еще статьи можете почитать в журнале WORLDPUMPS. Еще встречается неплохая информация в статьях на сайте www.impeller.net
Vict
сообщение 18.10.2007, 19:56
Сообщение #303
полуинтеллигент
Вот вы позвоните(надеюсь то же бесплатно) и проконсультируетесь у него. И еще... Ларри не является членом амер. общества с 2003 года. /// дела у него на фирме не очень...статьи еще пишет ....
Цитата(andrey R @ 18.10.2007, 16:48) [snapback]178630[/snapback]
Андрей, возьмите и меня на бронепоезд, а то я задержался дожидаясь БАФФа biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vict - 18.10.2007, 20:09
andrey R
сообщение 18.10.2007, 20:16
Сообщение #304
Пользователь №: 3370
Цитата(Vict @ 18.10.2007, 20:56) [snapback]178681[/snapback]
Яков
сообщение 19.10.2007, 7:53
Сообщение #305
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
Скорость вращения п2 и скольжение s остаются неизменными, или "установившимися, если вращающий момент двигателя и момент сопротивления на валу Уравновешены.
Вследствие преобладания момента сопротивления начнется замедление ротора, что равносильно увеличению скорости поля относительно вращающегося ротора".
А формулу можно?
Яков
сообщение 19.10.2007, 8:23
Сообщение #306
Из: Тюмень
цитата:
При работе двигателя в установившемся режиме (n=const) электромагнитный момент М=равен противодействующему(статическому) Мст, который складывается из МОМЕНТА ХОЛОСТОГО ХОДА М0 И ПОЛЕЗНОГО НАГРУЗОЧНОГО МОМЕНТА М2 М=М0+М2=Мст
при нарушении этого равенства происходит изменение скорости вращения: при Мменьше Мст скорость уменьшится; при М больше Мст скорость вращения возрастает. Изменение скорости происходит до тех пор пока не восстановится равенство М=Мст.
конец цитаты.
про замедление дрели понятно. Но объясните пожалуйста как же все таки электродвигатель у которого есть свой номинальный М0 увеличит скорость вращения.
Насосник
сообщение 19.10.2007, 10:59
Сообщение #307
Из: Россия-Германия
Про увеличение скорости это к "поучающему снобу", он все знает и "на пальцах" обьяснит про 1500 об. Или даст цитату из учебника, который похоже прочитал сейчас, а не перед тем как людям рассказывать про раскручивающийся ротор.
Кстати в прошлом году, когда я с Ларри встречался (как раз на рождественской встрече членов общества) он еще был членом ASME. Про дела на его фирме извините - не знаю. Вам ГУРУ ему звонить не нужно (вы все знаете). Я координаты дал для других участников форума.
Vict
сообщение 19.10.2007, 14:35
Сообщение #308
полуинтеллигент
Насосник! В этой теме нахамили, в мусорке тож - не многовато ли ?
Цитата(Яков @ 19.10.2007, 7:53) [snapback]178777[/snapback]
А формулу можно?
Если не сложно, в приложенном файле сами почитайте.... а если интересно будет - вопросы в соответствующей ветке.
Ольга, где то у меня есть формула подбора двигла под насосы, если нужно Вам - поищу и скину.
Еще раз ИМХО - в мусорке теме место, рядом с аналогичной.
Сообщение отредактировал Vict - 19.10.2007, 14:48
Vict
сообщение 19.10.2007, 14:53
Сообщение #309
полуинтеллигент
Цитата(вита @ 27.9.2007, 10:38) [snapback]170067[/snapback]
Помогите подобрать насос
Цитата(Сантехник @ 19.10.2007, 14:44) [snapback]178969[/snapback]
А как электродрель починить объясните пжалуйста.
Гость_BUFF_*
сообщение 19.10.2007, 16:04
Сообщение #310
Цитата(Vict @ 19.10.2007, 15:53) [snapback]178972[/snapback]
нет, чтобы Сантехника послать... в соответсвующий форум - Электротехника biggrin.gif
Насосник
сообщение 19.10.2007, 16:08
Сообщение #311
Из: Россия-Германия
Уважаемый Vict! я не думал, что мои слова воспринимаются как хамство, но на всякий случай простите. Приношу публичные извинения и призываю всех по любой теме быть конкретными, корректными. Стоит брать пример с других веток форума. Я понимаю, что я у Вас здесь новичок, но в отличие от многих стараюсь не уходить в сторону и способствовать развитию форума. Я как-то в начале обиделся на мусорку - тема то на самом деле интересная. Люди форум читают и мне с вопросами (они не знали, что это я насосник) позвонили уже несколько человек. Специалистам интересно, а Вы с Андреем за всех приняли решение - в корзину.
Думаю, что такой формуды будет достаточно - это формула расчета мощности и далее выбирается ближайший более мощный из типоряда. При использовании насосов с нестандартными (не гостированными) двигателями (например погружные канализационные насосы) вводятся различные коэффициенты запаса учитывающие специфику.
Мощность = Подача (м3/ч) х Перепад (м) / 367 (этот коэффициент учитывает норм. учловия для воды плотность и ускорение свободного падения) / КПД (насос, полумуфта если есть, двигатель).
Формула простая и ее полезно помнить наизусь всем кто закладывает насосы в проекты.
Полностью согласен что тема "Подбор Насоса" уведена в сторону и не соответсвует содержанию.
Еще раз прошу извинить если кого ненароком обидел.
сообщение 19.10.2007, 19:03
Сообщение #312
А в реалиях, увы, еще и изменение расхода требуемого и напора случаются.Вот и горят бедняги.
И "пляски" давления случаются т.к. сеть то поменяли по "дороге" и потребители на этой сети не паиньки по части кол-ва приборов предусматриваемых у него в проекте.
И формула то простая, только вот переменые в ней слишком по величине подвижны.
А зря не написали в посте своем, что требуемая мощность насоса и соответственно двигла и нагрузка на вал двигла не только разное.И нагрузкой на вал можно в широких пределах симулировать(имитировать) различные по характеристикам системы по испытании насоса.
OlgaO
сообщение 19.10.2007, 19:46
Сообщение #313
Пользователь №: 1227
И не стоит начинать общение с посылов на семинары. Хотя это лучше, чем в капусту smile.gif.
Именно по этой формуле я проверяла тот насос после построения характеристики. Только на заводе рекомендовали при мощности более 50 кВт вводить в формулу коэффициент запаса 1,1.
Сантехник
сообщение 19.10.2007, 19:50
Сообщение #314
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
У нас демократия А что такое демократия?
Один из вариантов ответа: -Тебя посылают а ты волен не идти.
Сейчас как раз рассматриваю последний Винкапс и ищу в Турке что нить о взаимовлиянии насосов пока ни там ни там не преуспел. Наверное слепну. Хотя это оскомину уже набило изрядно. Но другого места получения кпд и коэфицентов кроме винкапса не знаю. А кто нить подскажет.
Думаю скорее оскорбят. А пог поводу дрели - простой тест либо ты волокешь либо дуешь губы. Все машины на асинхронных двигателях построены по одному принципу. За форму могу извиниться если это кому то нужно. А по сути думаю что прав. Я поломку обнаружить основываясь только на теоретических выкладках не могу. Не надо все сказанное воспринимать слишком буквально. Искать подтекст гораздо интереснее но похоже не всем.
Гость_BUFF_*
сообщение 19.10.2007, 21:10
Сообщение #315
Ну вот, опять началось...
я не знаю, кто первый написал это слово. Не найдете Вы в Турке ничего о взаимовлиянии. И в учебнике Карелина, думаю, не найдете. Хотя rolleyes.gif не читал...
речь идет не о взаимном влиянии - хотя так это тоже можно назвать. Речь идет о том, что из-за наличия в трубе потерь напора по длине, нелинейно зависящих от расхода, расход от двух насосов, работающих на одну трубу, меньше удвоенного паспортного расхода насоса. Да, с некоей натяжкой, это можно назвать "взаимовлиянием". Возможно, ко-то так и делает... Я могу представить, откуда ноги растут... (в моем понимании - от лености и нежелания разбираться детально - проще, не думая, зафигачить примерный коэффициент)
но черт побери.... две недели мусолить ОДИН график - стыдно...
Сантехник
сообщение 20.10.2007, 7:13
Сообщение #316
просто Инженер
Из: Петербург
То что вы говорите сейчас это думаю очевидно всем, но в теме то обсуждалось другое имхо. Я , так услышал призыв ввести понижающие коэффиценты на паспортные данные насоса при совместной работе двух и более даже одинаковых насосов. Ошибся видимо.
andrey R
сообщение 20.10.2007, 7:59
Сообщение #317
Нет, не так. Термин "взаимовлияние" следует понимать именно так, как пишет BUFF. Тупо искать этот термин в учебниках не имеет смысла, искать нужно понимание происходящих (при такой работе насосов) процессов.
Сантехник
сообщение 20.10.2007, 11:14
Сообщение #318
просто Инженер
Из: Петербург
Все ищу творчески и новаторски, тупо просто не умею wink.gif могу только советовать тупо складывать когда это оправдано неопытностью реципиента
Гость_BUFF_*
сообщение 20.10.2007, 16:06
Сообщение #319
творчески и новаторски не всегда означает искать то, чего нет и не было...
кстати - просмотрел тему с самого начала - и согласен с Виктом... в помойку ее
восстановим последовательность событий:
1. зашла девушка, задала вопрос
2. появился неофит, нахамивший всем, кому смог, и задал вопрос о "мифическом взаимовлиянии насосов"
3. утвердился в том, что он прав, взаимовлияние - миф, и испарился на просторах инета
4. потянулся многостраничный маразм...
5. девушка, изначально задавшая вопрос, отвте на него так и не получила
6. ОльгаО, задавшая вопрос, кажется, все-таки ответ получила... что не может не радовать
Общий вывод: хочется позвать Лорда, как человека, б.м. разбирающегося в электротехнике - в качестве третейского судьи, дабы развести этот малопонятный диалог, после чего тему отправить в помойку, и забыть это, как дурной сон
Сантехник
сообщение 20.10.2007, 20:06
Сообщение #320
просто Инженер
Из: Петербург
Конечно спасибо Buff что не забыли про мою дрель но я ее все равно выкину. Так что не стоит привлекать для ЭТОГО аристократию.
Гость_BUFF_*
сообщение 21.10.2007, 8:51
Сообщение #321
а я не про дрель... я про обмен цитатами из учебников по электротехнике
Гость_klodess_*
сообщение 7.5.2011, 16:04
Сообщение #322
Товарищ Викт всегда отличается остротой ума и большими познаниями...правда учеников у него нет, наверное...видал я таких - знают многое, профи, а толково объяснить что - нибудь не могут....гордыня мешает)..
молодых не надо ругать....практика в союзе проходила на заводах, на действующем оборудовании... а сейчас ничего этого нет... а такие, уважаемые профи, как Викт, тока ругать умеют smile.gif
Максимович
сообщение 7.5.2011, 19:21
Сообщение #323
Из: Украина
Пользователь №: 70335
А.Г. Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии. Химия, Москва, 1971 г.
Сообщение отредактировал Максимович - 7.5.2011, 19:24
Максимович
сообщение 7.5.2011, 19:27
Сообщение #324
Из: Украина
Ошибочно, сослепу, выставил не то. Прошу прощения.
Сейчас вторая часть А.Г. Касаткин. Основные процессы и аппараты химической технологии. Химия, Москва, 1971 г.
Сообщение отредактировал Максимович - 7.5.2011, 19:28
Vict
сообщение 8.5.2011, 12:02
Сообщение #325
полуинтеллигент
если и ругаю, то только тупиц с гордыней, которые не только техлитературу не читают(про практику молчу), но и правила форума тож. wink.gif
kulagin
сообщение 9.5.2011, 0:48
Сообщение #326
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(Vict @ 16.10.2007, 13:22) *
К моему стыду не знаю что такое стилс, но я читаю уже на большом мониторе то что написал русский на русском языке...
Попытается взять...
Ольга, попробую на пальцах....берем примеры
асинхронный насос имеет свою номинальную зону при определеных оборотах двигла(1000 об), а также при определенной подведенной мощности(100квт)
1. 1000 об, 100 квт -полет нормальный
2. 1000 об, 70 квт - насос качает до определенного момента, когда сопротивление ротору приведет к уменьшению частоты вращения, увеличению возбуждения обмоток .... двиглу smile.gif
3. 1000 об, 200 квт - насос качает в своем нормальном режиме, вы переплачиваете за эл.энергию и смотрим что происходит с двиглом... не имея номинального сопротиления ротору, обмотка пытается его "раскрутить"...и раскрутит до 1500 об...и насосу smile.gif
Поздравляю! Большего бреда я еще тут не видел. "Автора поста в ПТУ" (с) Vict
Vict очередной раз повеселил.
Цитата(Насосник @ 18.10.2007, 10:26) *
Вы уже писали, что у Вас на насосы аллергия. Можно было и не приходить в тему. Я думаю, что всем сдесь нужны ответы на вопросы, а не поучения чуть-чуть (как Вы сами написали) разбирающегося человека.
Почитайте внимательно свои посты в этой теме и в теме из мусорки и поймете, что не дали ни одного конкретного ответа на конкретные вопросы, но при этом моного снобизма и ПОУЧЕНИЙ (не путать с обучением). Прошу не обижаться и критике подойти конструктивно в других темах и постах.
С Уважением, насосник.
Вы посмотрите другие посты Victa и Вам сразу все станет ясно. Вобщем это нормально для него.
Насосник все правильно пишет. smile.gif Естественно для более мощного двигателя будут больше потери и чуть большая часть энергии будет рассеиваться в проводах, в магнитопроводе, механические потери и т.п., но в принципе все будет работать и потреблять примерно аналогичное кол-во эл-энергии.
Vict
сообщение 9.5.2011, 6:31
Сообщение #327
полуинтеллигент
опять обиженные подтянулись....
kulagin
сообщение 9.5.2011, 6:47
Сообщение #328
Из: Тула
Где ж ты, мой родной, тут обиженных видел?
Я пишу ровно по этой же причине! Зачем писать очередной бред и вводить участников форума в заблуждение? Они же всерьез все воспринимают вместо того чтобы немного теорию погуглить.
Vict
сообщение 9.5.2011, 7:33
Сообщение #329
полуинтеллигент
kulagin, перестаньте бред писать, ваши познания в насосном оборудовании ниже плинтуса - для начала сами погуглите, а потом уж вступайте в темы...
Ведь ничего по теме, да еще с учетом того что ей почти 4 года, ни вы, ни гражданин Израиля не написали - вас обоих заинтересовало пообсуждать меня... так сообщаю - для обиженных у меня дней приема нет! Под шконку марш!
EJIEHA
сообщение 9.5.2011, 8:43
Сообщение #330
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
kulagin - устное предупреждение за личные выпады.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 11:26
