14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> Подбор насоса, Помогите подобрать
Гость_klodess_*
сообщение 9.5.2011, 10:52
Сообщение #331
Официальное предупреждение за выяснение отношений в публичном форуме и недопустимый тон
Сообщение отредактировал andrey R - 9.5.2011, 13:55
Vict
сообщение 9.5.2011, 11:10
Сообщение #332
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Сообщение отредактировал andrey R - 9.5.2011, 13:56
kulagin
сообщение 10.5.2011, 19:04
Сообщение #333
Из: Тула
Пользователь №: 56817
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=59581
Насосник
сообщение 11.5.2011, 7:35
Сообщение #334
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Теперь по теме. Не стал перечитывать ее с начала, но если память не изменяет, то Vict утверждал, что при изменении рабочей точки насоса будет меняться число оборотов электродвигателя, а я утверждал обратное. За прошедшие 4 года не мало воды утекло и мы при обследовании насосов стали в обязательном порядке проверять число оборотов при различных подачах. Vict был прав - число оборотов действительно меняется, но абсолютные значения этих изменений очень малы и их влияние на характеристики насоса ниже допусков по подаче и напору в соответсвии с ГОСТ 6134-2007 "Насосы динамические. Методы испытаний"
Еще одно такое выступление с переходом на личности и обсуждение правил - и Вы в бане. Есть кнопка жалоба - её и жмите, если есть, на что жаловаться
Сообщение отредактировал andrey R - 11.5.2011, 15:10
Vict
сообщение 11.5.2011, 9:47
Сообщение #335
полуинтеллигент
4 зря Вы еще раз не прочли тему. То что вы измеряли - это уже подобранная по правилам пара насос-двигл. В теме же, по вопросу Ольги, стоял вопрос про использования двиглов из имеющиеся которые более мощные чем требуется....
Мог бы еще понаписать про работу насосов именно под фактическим наблюдением и фиксированием параметров, но нет желания, бо гражданины всякие набегут ... biggrin.gif
Сообщение отредактировал andrey R - 11.5.2011, 23:11
Насосник
сообщение 11.5.2011, 12:03
Сообщение #336
Из: Россия-Германия
В первой цитате привел ссылку на источник - это словарь русских синонимов. Возможно Вас заинтересовало происхождение синонимов Антисемит-гондон, резинка, презерватив. Версия услышанная мной в Одессе. В былые времена не привесттвовалось применение противозачаточных средств в русских семьях, а вот при насиловании еврейских девочек (это не считалось преступлением) предохраняться было необходимо чтобы исключить появление потомства (национальность там определяется по материнской линии). Вот и называли эти резинки антисемитами
Тема - про насосы, а не про еврейских девочек и прочее. Официальное предупреждение за флуд в профтеме
Сообщение отредактировал andrey R - 11.5.2011, 15:13
kulagin
сообщение 11.5.2011, 15:37
Сообщение #337
Из: Тула
Обороты меняются на 2-5%, что для данной темы не имеет существенного значения. Главное - насос с более мощным двигателем будет замечательно работать и не требовать существенного повышения эксплуатационных затрат. И не сгорит никоим образом, как очередной раз нафантазировал Vict. С учетом ссылки, которую я давал, где у товарища замечательно заработал насос думаю эту тему можно закрыть rolleyes.gif
itrch
сообщение 11.5.2011, 20:42
Сообщение #338
Пользователь №: 96693
Всё верно.
Асинхронные двигатели имеют жесткую механическую характеристику, т.к. частота вращения ротора мало зависит от нагрузки на валу. Это одно из достоинств этих двигателей. Ссылка
Вот ещё:
Так как при увеличении нагрузки на валу двигателя скольжение возрастает, то число оборотов будет уменьшаться. Однако из­менение скорости вращения при увеличении нагрузки от 0 до номи­нальной очень незначительно и не превышает 5%. Поэтому скоро­стная характеристика асинхронного двигателя является жесткой — она имеет очень малый наклон к горизонтальной оси. Рабочие характеристики АД
Немного не так smile.gif В оригинале было:
Цитата(Vict)
1000 об, 200 квт - насос качает в своем нормальном режиме, вы переплачиваете за эл.энергию и смотрим что происходит с двиглом... не имея номинального сопротиления ротору, обмотка пытается его "раскрутить"...и раскрутит до 1500 об...и ппц насосу
То есть двигатель раскрутится с 1000 до 1500 об/мин. - откровенный бред laugh.gif
Vict
сообщение 11.5.2011, 21:36
Сообщение #339
полуинтеллигент
бред эт когда чел не читает полностью посты, а высасывает только себе нужное.... а вот "профессионализм" бредовых знаний уж точно никуда не деть! -
Цитата(itrch @ 26.4.2011, 18:32) *
Вы шутите? 200 Па - это 20 килограмм силы на квадратный метр. И такой перепад давления Вы только начинаете чувствовать при открывании двери? blink.gif
itrch
сообщение 12.5.2011, 15:01
Сообщение #340
Я что-то упустил в ваших постах?
Про Паскали и дисбаланс давлений можно поговорить в этой теме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...mp;#entry642060
Максимович
сообщение 12.5.2011, 20:37
Сообщение #341
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Прошу прощения за вмешательство в диалог специалистов по насосам, но:
-жесткая характеристика асинхронного двигателя-смело сказано! По мере увеличения нагрузки на валу, разница между частотой вращения вала на холостом ходу (синхронной вращающемуся магнитному полю статора) и частотой вращения вала под нагрузкой увеличивается, достигая 1 - 8 % синхронной ( в зависимости от конструкции конкретного типа двигателя), то есть становится асинхронной. Такова физическая природа этого типа двигателя. Эта разница называется скольжением, а при увеличении нагрузки выше номинальной 2,5 - 3 раза произойдет "опрокидывание" двигателя - остановка; скольжение станет равным 100% и, если быстро не снять нагрузку или отключить, двигатель сгорит.
Vict
сообщение 12.5.2011, 21:42
Сообщение #342
полуинтеллигент
Цитата(Максимович @ 12.5.2011, 20:37) *
по насосам, но:
да ничего не сказано... челу не хватило сил опустить веки на пару предложений в ссылке которую и сам привел.
Я уж не говорю что бы сделать выводы что там написано, и что здесь(в данном случае, мною) в теме...
Гражданины паскали не могут перевести в килограммы, а вы тут про насосы да двиглы... biggrin.gif
kulagin
сообщение 12.5.2011, 21:59
Сообщение #343
Из: Тула
"Гражданин" вполне правильно перевел паскали в киллограммы. В чем проблема?
Сколько нужно предупреждать, чтобы дошло? Или так в бан хочется? Разговариваем по теме, не о персоналиях
Сообщение отредактировал andrey R - 12.5.2011, 22:17
сообщение 12.5.2011, 22:23
Сообщение #344
Пользователь №: 32666
KGP1
сообщение 13.5.2011, 10:05
Сообщение #345
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Тема раскрыта полностью. Благодарю насосик за практическое пояснение работы насоса на закрытую задвижку. Кто специалист, а кто случайный в теме очевидно из диалога. Поддерживаю kulagin, что тему можно закрыть.
Vict
сообщение 13.5.2011, 14:06
Сообщение #346
полуинтеллигент
О-о, как и ожидалось, понесло знатоков знаний из инета...
Радует что Насосник успел прочесть мой ответ про обороты до того как модер подчистил посты, и надеюсь что Насосник с моими доводами согласен. smile.gif
Касаемо перевода давлений, для особоразвитых лучших инженеров форума - уже 30 лет в инженерии России принято давление применять либо по системе СИ(в данном случае Паскали), либо внесистемных единиц с единицами СИ, а именно килограмм-сила на квадратный сантиметр. Все остальные производные(в данном случае МКГСС - килограмм-сила на метр квадратный ) - для торговок с базара, которые слух услышали и давай его разносить как правду... Еще б на километр квадратный перевели чисто арифметически... инженеры млин...
Еще очень нравиться когда афтики пишущие лабуду решают стоит уже закрывать тему(чужую к тому же) или нет... laugh.gif
сообщение 13.5.2011, 14:20
Сообщение #347
Жалко смотрится отмазочка.
itrch
сообщение 13.5.2011, 14:28
Сообщение #348
...Такова физическая природа этого типа двигателя. Эта разница называется скольжением, а при увеличении нагрузки выше номинальной 2,5 - 3 раза произойдет "опрокидывание" двигателя - остановка; скольжение станет равным 100% и, если быстро не снять нагрузку или отключить, двигатель сгорит.
При повышении нагрузки на двигатель в 2-3 раза, всё понятно - может сгореть. С этим никто и не спорил. smile.gif
А при понижении нагрузки в 2 раза от номинальной, на сколько процентов увеличатся обороты двигателя? В том, что они увеличатся, тоже ни у кого нет сомнений smile.gif
Vict утверждает, что на 50%.
Полный текст сообщения здесь
Вы с этим согласны?
itrch
сообщение 13.5.2011, 14:40
Сообщение #349
Берём калькулятор и смотрим результат...
В квадратные метры, 200 Па переведены с единственной целью - продемонстрировать, что при таком дисбаллансе давления воздуха, дверь (например, площадью 1,5 кв. метра) будет плохо открываться. Фсё smile.gif
Сообщение отредактировал itrch - 13.5.2011, 14:41
kulagin
сообщение 13.5.2011, 14:45
Сообщение #350
Из: Тула
Вы с этим согласны?
Конечно наступит ппц насосу! Это же главмегаспец сказал! Вообще в военное время и косинус может быть равен 3 и даже 4-ем laugh.gif
Мне интересно какую отмазку Vict сейчас слепит...
kulagin
сообщение 13.5.2011, 14:57
Сообщение #351
Из: Тула
Отмечу, что не просто плохо открываться, а может вообще не открыться - при мне ручку отломал оператор пытаясь открыть дверь (отрывалась "на себя") и сам прилично шлепнулся. И действительно паскали - это абстрактно, а киллограммы и не на сантиметр, а на метр квадратный - абсолютно эмпирически понятная величина.
andrey R
сообщение 13.5.2011, 15:11
Сообщение #352
Пользователь №: 3370
Надо же, аж восемь постов с момента последнего предупреждения,
Максимович
сообщение 14.5.2011, 17:41
Сообщение #353
Из: Украина
"1000 об, 200 квт - насос качает в своем нормальном режиме, вы переплачиваете за эл.энергию и смотрим что происходит с двиглом... не имея номинального сопротиления ротору, обмотка пытается его "раскрутить"...и раскрутит до 1500 об...и ппц насосу"
Асинхронный двигатель даже на холостом ходу, без нагрузки, не превысит синхронной скорости для него. В данном случае 1000 об/ мин. Увеличить скорость можно повысив частоту сети с помощью частотного регулирования.
Теоретически только двигатель постоянного тока последовательного возбуждения способен без нагрузки повышать скорость вращения до бесконечности, практически его разрывает на части на скорости в несколько номиналов. С насосами эти двигатели не работают.
Robodron
сообщение 14.5.2011, 21:34
Сообщение #354
Из: Таллинн, Эстония
Пользователь №: 9484
Здравствуйте!
про насосы знаю очень мало, поэтому обращаюсь к вам. Помогите, пожалуйста, разобраться с NPSH для системы. Как будет влиять на NPSH петля на всасывающем трубопроводе?
Необходимо опустошить резервуар до дна. Когда резервуар полный (уровень I), то при открытии задвижек вода заполнит "петлю" и в трубопроводе не будет воздуха. А если уровень воды при включении насоса в работу будет ниже "петли" на трубопроводе (уровень II), то эта часть будет заполнена воздухом. сможет ли насос откачать воздух скопившийся в трубопроводе и захватить воду?
сообщение 14.5.2011, 22:09
Сообщение #355
А почему не поставить обратный клапан?
Vict
сообщение 14.5.2011, 22:56
Сообщение #356
полуинтеллигент
Максимович, вы как и другие афтики на последних страницах, не прочли внимательно что я дальше написал после приведенной вами моей цитаты, а также как и другие рассматриваете работу двигла не в паре с насосом. Одним словом чисто теория почерпнутая из инета...
Ни один профнасосник просто не прилепит с потолка к насосу с определенной мощностью двигл с большей чем необходимо мощностью, т.к. при нагрузках на двигл 30—50 % от номинальной, коэффициент мощности(который в первую очередь играет роль при подборе пары насос-двигл(нагрузка-двигл)) уменьшается до 0,5—0,75, а с энергетической точки зрения это уже бяка, а при снятии нагрузки с двигла коэффициент уменьшается до 0,25, и и насосу, а потом и двиглу наступает пипец! Ни в одном справочнике или учебнике вы не прочтете о работе ас.двигла на холостом ходу, более того это категорически запрещено!
Надеюсь хоть так доступно обьяснил...
Ликбез в любом случае устраивать не собираюсь, особенно в клубе обиженных дилетантов...
Сообщение отредактировал Vict - 14.5.2011, 23:03
Robodron
сообщение 15.5.2011, 0:42
Сообщение #357
это вариант.
а в данном случае, когда ось насоса находится ниже уровня свободной поверхности воды, но на всасывающем трубопроводе имеется подъем вверх, как посчитать кавитационный запас системы?? влияет ли этот подъем как-то на расчеты или нет? будет ли это система с подпором (в 3 м водного столба) или нет?
kulagin
сообщение 15.5.2011, 2:00
Сообщение #358
Из: Тула
Цитата(Robodron @ 14.5.2011, 22:34) *
Здравствуйте!
Если насос нормальновсасывающий - воздух не откачает, в таких случаях систему перед запуском насоса заполняют водой (например стоит небольшой бак с водой). Если насос самовсасывающий - воздух откачает smile.gif
Думаю петля на NPSH сколько-нибудь значительно влиять не будет, да и в любом случае к требуемому NPSH вы будете добавлять запас в 0,5 метра.
сообщение 15.5.2011, 9:03
Сообщение #359
Цитата(Robodron @ 15.5.2011, 1:42) *
это вариант.
Тут у Вас несколько случаев.
1. Когда уровень в баке достигает верхней отметки и срабатывает автоматика включения насоса.
В этом случае подпор перед насосом около 3 метров.
2. Когда уровень в баке подходит к нижней отметке, и срабатывает автоматика отключения насоса.
В этом случае подпор перед насосом равен давлению столба жидкости от горизонтального участка трубы до оси насоса (что-то вроде 1 метра)
3. Когда идёт заполнение бака.
В этом случае часть жидкости вообще будет течь самотёком через полость насоса, этот момент неясен, надо знать что там у Вас с напорной стороны насоса.
itrch
сообщение 15.5.2011, 9:29
Сообщение #360
О работе асинхронного двигателя на холостом ходу, можно почитать здесь: Проведение опыта холостого хода
Опыт холостого хода асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором проводят при вращающем­ся роторе. В этом случае ваттметр, включенный в цепь статора электродвигателя, измеряет не только потери в стали статора, но и потери в обмотках статора при отно­сительно большом токе холостого хода, равном 0,6 - 0,2 номинального тока, и механические потери на трение в подшипниках ротора. Потери в стали ротора при очень малом скольжении ротора на холостом ходу крайне не­значительны, и ими можно пренебречь.
Опыт холостого хода необходимо проводить при ус­тановившемся тепловом состоянии подшипников, поэто­му все измерения рекомендуется делать после полу­часовой работы электродвигателя на холостом ходу, иногда (для крупных машин) это время увеличивают до 1 - 2 ч.
Теперь поясните: кто категорически запрещает включать асинхронный двигатель на холостом ходу? mad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:32
