Подбор насоса, Помогите подобрать |
30.5.2011, 22:08
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Я нашел в теме для себя второй вопрос, непонятно откуда перешедший из вопроса замены двигателя на более мощный: Сгорит ли центробежный насос при работе без нагрузки? Необходимо отметить, что эти вопросы не связаны, т.к. при замене электродвигателя без изменения характеристики сети рабочая точка не переходит вправо - вниз по кривой, следовательно, не стремится к «холостому ходу». Но все – таки, центробежный насос без нагрузки работать не может, т.к. при падении давления ниже определенного предела, установленного заводом - изготовителем растет требуемая мощность на валу, которая может быть выше, чем мощность подключенного электродвигателя. Не будем говорить о работе асинхронного двигателя отдельно от насоса – это не про насосы вообще. АД работают в насосах объемного действия, и при этом пуск таких насосов производится на открытую задвижку (без нагрузки) из чего могу сделать вывод о несомненной возможности работы двигателя без нагрузки (но не в центробежном насосе). Сам лично двигатели не сжигал, но прецеденты по выбиванию автоматических выключателей были. Подъитоживая вышесказанное, возможно сделать парадоксальный вывод: ВСЕ ПРАВЫ. Только вот парень faсe off совсем плохой стал, высокомерно бредит. Вполне справедливо заслужил резкого к себе отношения.
Гость_otchim_*
5.9.2011, 15:53
Цитата(kulagin @ 11.5.2011, 15:37)  .......насос с более мощным двигателем будет замечательно работать и не требовать существенного повышения эксплуатационных затрат. И не сгорит никоим образом, ...... Давайте уточним задачу: У насосного агрегата 3Ф12 с подачей 52,5 м.куб/час (рабочая зона 27,5-77,5) и напором 8 м (рабочая зона 10,5-6,6)двигатель мощностью 4,0 кВт был заменён двигателем мощностью 18,5 кВт. Скорость осталась неизменной - 1450 об/мин. Каким образом рассчитать теперь новые праметры (характеристикой трубопроводов пренебрегаем)? P.S. - Тем, кто будет утверждать, что параметры не изменятся, дам дополнительную информацию
6.9.2011, 8:18
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Если фактическая скорость действительно осталась неизменной 1450 об/мин  , то гидравлическая кривая насоса тоже осталась неизменной.  При более мощном двигателе расширилась рабочая зона (вправо). Фактическое потребление электроэнергии увеличится незначительно за счет меньшего КПД электродвигателя в данной точке.
Гость_otchim_*
6.9.2011, 10:11
Цитата(otchim @ 5.9.2011, 15:53)  Давайте уточним задачу: У насосного агрегата 3Ф12 с подачей 52,5 м.куб/час (рабочая зона 27,5-77,5) и напором 8 м (рабочая зона 10,5-6,6)двигатель мощностью 4,0 кВт был заменён двигателем мощностью 18,5 кВт. Скорость осталась неизменной - 1450 об/мин. Каким образом рассчитать теперь новые праметры (характеристикой трубопроводов пренебрегаем)? P.S. - Тем, кто будет утверждать, что параметры не изменятся, дам дополнительную информацию  Цитата(Насосник @ 6.9.2011, 8:18)  Если фактическая скорость действительно осталась неизменной 1450 об/мин  , то гидравлическая кривая насоса тоже осталась неизменной.  При более мощном двигателе расширилась рабочая зона (вправо). Фактическое потребление электроэнергии увеличится незначительно за счет меньшего КПД электродвигателя в данной точке. Так вот, при замерах определено, что фактические параметры составили: подача 61,6 м.куб/час, напор 12 м, потребляемая мощность 10,3 кВт. Объясните!
7.9.2011, 7:10
Из: Россия-Германия
Возможные варианты. 1. Неправильно выполненные замеры. 2. Рабочее колесо насоса не заводское. 3. Попробуйте выполнить такие же замеры с двигателем 4 кВт -Вы удивитесь, но параметры по гидравлике получите те же. 4. завышенная потребляемая мощность свидетельствует о низком КПД системы (по Вашим цифрам менее 20%). 5. возможно у насоса имеются механические повреждения, задиры на валу, перекосы
otchim - такие насосы уже давно сняты с производства. Если есть желание оптимизировать систему и параметры 62 м3/ч - 12 м Вас устраивают, то подберите современный новый насос с КПД 70%. Все Ваши заморочки окупятся меньше чем через год.
Не ищите открытий. Все что я Вам написал в прошлом посте однозначно соответсвует учебникам и неоднократно проверено на практике
26.4.2013, 18:22
Пользователь №: 39147
Здравствуйте. 1. Прикрепил схему из проекта, как обозначили узел насоса на схеме водопровода. Вот данные для подбора насоса от проектной организации: Подбор насоса для жилого дома, 12 квартир (3 жилых этажа)+офисы (1й этаж) Параметры подбора: производительность Q=2,4м3/ч, напор Н= 24м.в.ст Попросил подобрать насос у нескольких дилеров в городе: 1 рабочий +1 резервный (как по схеме) или станцию с 2-мя насосами, чтоб это было экономически целесообразно. Так один мне все уши проел - мол того что дали проектанты маловато будет, так как непонятно, что имели ввиду. Это так или запросить у проектантов дополнительные параметры для подбора? Как я понял - это рабочая точка насоса.
27.4.2013, 15:02
Цитата(alexhorse @ 26.4.2013, 19:22)  Здравствуйте. 1. Прикрепил схему из проекта, как обозначили узел насоса на схеме водопровода. Вот данные для подбора насоса от проектной организации: Подбор насоса для жилого дома, 12 квартир (3 жилых этажа)+офисы (1й этаж) Параметры подбора: производительность Q=2,4м3/ч, напор Н= 24м.в.ст Попросил подобрать насос у нескольких дилеров в городе: 1 рабочий +1 резервный (как по схеме) или станцию с 2-мя насосами, чтоб это было экономически целесообразно. Так один мне все уши проел - мол того что дали проектанты маловато будет, так как непонятно, что имели ввиду. Это так или запросить у проектантов дополнительные параметры для подбора? Как я понял - это рабочая точка насоса.
Кол-во скачиваний: 8так же есть комментарий, что резервный насос устанавливать не очень хорошо, если он будет в бездействии, так как он "достоится" до такого состояния, что при его запуске через большой промежуток времени просто сгорит, так как "заржавеет/запылится"
