14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Подбор насоса, Помогите подобрать
ssn
сообщение 3.10.2007, 1:03
Сообщение #61
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
... что то я подумал подумал..
не совсем прав я был постом выше...
хорактеристика трубопровода (кривая - напор -производительность) от включения второго насоса не изменится. а второй насос включим, раб точка по кривой характеристике трубы полезет вправо вверх, пока не пересечётся с кривой работы второго насоса..
таким образом, получается, что производительность двух насосов вырастет вместе с их общим напором. что бы вернуть производительность на прежнее место, надо ввести сопротивление. а вот если ввести сопротивление, то тогда кривая характеристика трубы измениться и станет новой линией.
я подумал. вроде так.
Vict
сообщение 3.10.2007, 6:22
Сообщение #62
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Правильно подумали.
ssn
сообщение 3.10.2007, 9:19
Сообщение #63
Пользователь №: 543
не, если отключить второй насос напор то упадёт...
а так мы получим новую точку работы насосов (с тем же расходом что и для одного, только с большим напором)
Vict
сообщение 4.10.2007, 12:00
Сообщение #64
полуинтеллигент
вы ничего не перепутали? Паралел. и последовательная работа насосов - несколько разные вещи.
Dubov
сообщение 4.10.2007, 13:31
Сообщение #65
Из: Тульская обл.
Пользователь №: 7399
Flow, возможно вы не заметили, но в «повествовании мсье Д’убова» есть слово центробежных, что сводит на нет ваше пафосное сообщение №57
Я не могу ничего сказать о поршневых насосах, потому что ни разу их не проектировал и не налаживал.
Не доводилось, что ж сделаешь.
При слове поршневой насос у меня возникают ассоциации с перекачкой возвратного активного ила и не более, потому что любой заказчик не хочет слышать слово «поршневой» еще на стадии предварительного согласования технологического оборудования.
Так что одно из двух;
- или я непонятно написал, что при таких перлах как «т. к. бог их производит не господь» объяснимо
- или вы , Flow, затеяли развитие этой темы только для того, чтобы услышать подтверждение вашего мнения (тогда для чего же я старался, отвечая вам???).
Вот смотрите, Flow, для вас тема закрыта, а для меня только начинается.
И начинается она после железного «А она у Вас есть? Поделитесь...».
Мне нечего ответить, была бы у меня шляпа я бы ее съел …
Меня так учили:
- небо голубое
- в Африке живут негры
- а когда ты сложил характеристики двух насосов добавь 10%. ( потому что на мои вопросы «почему именно 10» мне показывали справочник и говорили «или принимай, то что написано, или сам пиши книги». Я бы с удовольствием сказал, какие справочники, но нет у меня такой возможности, я сейчас не проектировщик, а временно слесарь и лишен всех библиотек.
Давайте ориентироваться на то, что пишут люди «Забыли учесть коэффициент параллельности работы насосов. В Карелине есть это... Для двух насосов 1,1»
Давайте я сразу оговорюсь, во всех насосных, что я делал, нет таких, чтобы количество рабочих агрегатов было более двух (мне кажется три и более рабочих агрегатов, это когда производительность очень большая, следовательно такому лопуху как я проектирование такой станции никто не доверит).
По моему, я пьяный, ну фиг с ним.
Значит так, или эта тема совсем пустая, или давайте обсуждать, что это за коэффициенты, приведенные в Карелине-Турке-или как его там.
Обещаю Вам, когда появятся деньги на трафик, скачать из книгохранилища указанную в теме книгу (наверно это которая формата А4 с зеленой обложкой).
Так вот, несмотря на сбежавшего раньше времени Flow, ради кого эта тема и была затеяна и разрослась на несколько страниц
Несмотря
Несмотря
Для того, чтобы всем нам почерпнуть из этой темы пользу для всех нас, я ставлю перед собой следующую задачу:
Давайте определим что правильно:
1 вариант: Коэффициент, приведенный в справочнике Карелина (ну наверное Карелина, да фиг с ним) учитывает только прогнозируемое снижение производительности.
I1 вариант: Коэффициент, приведенный в справочнике Карелина (ну наверное Карелина, да фиг с ним) учитывает только случайное снижение производительности.
III вариант: Карелии учитывает все, чтобы такие чайники как я не заморачивались лишний раз при проектировании.
Ну давайте возьмем грюны (да почему бы и нет)
Значит берем их характеристику и строим графики:: (ну что бы не построить, yна пьяную голову)
Ну допустим мы имеем насосную станцию, в ней установлены SE1/80.100.40 - 2 шт. рабочих (ну не будем о резервных, это другая тема)
Плюс к этому имеем водовод диаметром 200 мм из п/э длиной 100 п.м.
(я пытаюсь создать принцип, не будем заморачиваться про камеры, категорийность и т.п.)
Расчетный вариант 1 – работает один насос №1
Расчетный вариант 2 – пьяный слесарь (например я) вдруг включил насос №2( ну не будьте строги в том, что это не предусмотрено, я всего лишь пытаюсь смоделировать ситуацию)
Требуемая геометрическая высота подъема принята 7 м.
На излив 0,5м хватит за глаза.
Так вот: рабочая точка:
Из чего следует:
Производительность одного насоса на эту сеть составляет 106 м3/ч
Производительность двух параллельно работающих насосов на эту сеть составляет 158 м3/ч.
Таким образом, прогнозируемое снижение производительности составляет: 100-158/(106*2)*100=25%.
Вычисленное значение полностью доказывает, что приведенные в литературе значения относятся только к случайному (по классификации мсье Дубова) снижению производительности.
И если бы я проектировал данную насосную, то я бы накидывал 1,1 и получилось бы, что из этой насоски максимум, что можно выжать это 144 м3/ч.
Сравнивая 106 если включить один насос и 144. если работают два, стоит задуматься, стоит ли вообще применять два рабочих агрегата если можно поставить один большей производительности. (ну я конечно молчу про какие - нибудь там стотысячники и т.п. где производительность охренеть).
Надеюсь, кто - нибудь дочитал этот опус до конца
Опус, мало кому будет полезен, потому что тема по – моему пустая, но вот :
«- небо голубое
- а когда ты сложил характеристики двух насосов, добавь 10%»
по - моему правильно.
извиняюсь за имя файла. не ожидал. что отобразится
Прикрепленный файл  пить_надо_меньше.dwg ( 34,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Dubov
сообщение 4.10.2007, 15:31
Сообщение #66
Из: Тульская обл.
«добавляем в работу второй насос - характеристика сети измениться», как написал проектировщик ssn
Требуется объяснение: как вы строите кривую сети. Я вот могу ее построить, не зная какие насосы будут подключены к этой сети.
«Можно вернуть характеристику трубопровода на прежнее место, если добавить сопротивление» - вы пишете, что если прикрыть задвижку (ввести дополнительное сопротивление) то увеличится расход. Это несколько фантастично теоретик Вы мой.
ssn
сообщение 4.10.2007, 15:45
Сообщение #67
Пользователь №: 543
я же потом поправился... по поводу реплики добавляем в работу второй насос - характеристика сети измениться
характеристика сети отсанется прежней (если на ней не ввсести новое сопротивление.
«Можно вернуть характеристику трубопровода на прежнее место, если добавить сопротивление» - немного расплывячато написал.. можно найти тот же рабочий расход, что и для одного насоса, путём создания дополнительного сопротивления в трубопроводе.
там я писал про последовательное подключение нососов... писал касти, тоже под пивом... smile.gif
Сообщение отредактировал ssn - 4.10.2007, 15:47
Flow
сообщение 4.10.2007, 16:17
Сообщение #68
Пользователь №: 10998
Dubov, на этой ветке я хотел "зацепить" кого угодно, но только не ВАС! (ну если не считать вашего первого сообщения, когда вы меня, КАК И ВСЕ направили строить графики, но для человек прошедшего ВАК это не имеет значения).
Flow никуда не мог сбежать, только "утечь" biggrin.gif . И только по тому, что увидел что данная тема мало кому интересна, потому что она за пределами СНиПов и реальной работы, приносящий хлеб насущий. Да и куда я сбегу, похоже я надолго вляпался в этот строительный бизнес.
Что касается моей КРАСИВОЙ сказки и тут вы совершенно правы, но она мне нужна чтобы объяснить и отстоять "правильную" в каждой житейской ситуации точку зрения, перед людьми вообще ничего не понимающими в данной теме. Помоему получилось красиво (я уже опробывал, людям нравится, так что если где услышете - Брат Грим - это Я tongue.gif ). На типы насосов, я тоже обратил внимание, но не портить же сказку, да и "мой прибор" подсказывает что у поршневого коэффициент должен быть поболее.
Очень рад, что для кого-то эта тема получила продолжение. И с удовольствием ее продолжу. Однако к вам тоже просьба затратить чуть больше усилий и указать страницы и точное название книг, где удалось хоть что-то найти. У меня например книга Карелин с Минаевым (но без Турка) может я поэтому немогу коэффициент там найти, а может из-за не внимательности (что более вероятно, но зачем тогда над человеком издеватся - непонимаю, толи это признаки вырождающейся интелегенции, толи просто люди так по-доброму устроены).
Пошел изучать ваш график, "вернусь" отвечу. P.S. Надеюсь получить номер странички . wink.gif
Сообщение отредактировал Flow - 4.10.2007, 16:21
Vict
сообщение 4.10.2007, 20:39
Сообщение #69
полуинтеллигент
аки малые дети...
и еще обижаются что им не отвечают.
Dubov
сообщение 4.10.2007, 20:49
Сообщение #70
Из: Тульская обл.
Цитата(Vict @ 4.10.2007, 21:39) [snapback]172947[/snapback]
аки малые дети...
это про меня что ли?
andrey R
сообщение 4.10.2007, 21:17
Сообщение #71
Пользователь №: 3370
аки малые дети...
Ну что Вы, коллега, это весьма забавное чтение. Где ещё можно насладится полемикой между поддатым слесарем Дубовым и "человеком, прошедшим ВАК" ? biggrin.gif
Dubov
сообщение 4.10.2007, 21:36
Сообщение #72
Из: Тульская обл.
Я протрезвею и хилиганить не буду.
А все-таки, в чем я собственно не прав?
Люди пишут: умножай на 1,1. т.е. вводи запас 10%
А я аргументированно на примере доказываю. что сначала скинь %25 построив кривые. а только потом вводи запас 10%
и не надо стебаться про слесаря, у всех бывают взлеты и падения...
andrey R
сообщение 4.10.2007, 21:38
Сообщение #73
У меня тоже были, мне можно )) И ваще, это не столько про слесаря, сколько про превратности судьбы rolleyes.gif
tgv
сообщение 4.10.2007, 22:27
Сообщение #74
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да тут скидывать ничего не надо
изначально стоял совсем другой вопрос!
равна ли работа 1 насоса 2м насосам вдвое меньшей производительности, но такого же напора?
конечно равна, с коэффициентом 1,1 не знаю не исследовал, может и немного уменьшается, но это мелочи.
и никаких 25% скидывать не надо...
помню у нас еще на кафедре единственный профессор был вел насосы и вентиляторы, так он это хорошо объснял.
Flow
сообщение 5.10.2007, 9:17
Сообщение #75
Да, все-таки "утек" я из этой темы правильно!
Для Dubov: я оформлю все что удалось осмыслить на эту тему и направлю Вам в личку, буду признателен за ответные коментрарии.
Сообщение отредактировал Flow - 5.10.2007, 9:20
Вито
сообщение 5.10.2007, 21:38
Сообщение #76
Из: Донецк
Пользователь №: 11192
Дискуссия, скажу я Вам!!! clap.gif Насмеялся до полусмерти. Возможно, все уже все выяснили, но мне кажется полезным визуализировать обсуждаемое явление. Вот откуда берутся эти проценты:
И неважен тип насоса (поршневой или еще какой), год его производства и КПД!!!! Проценты снижения производительности - факт!!! И с ним надо смирится!!! rolleyes.gif Всем мое почтение!!!
Vict
сообщение 6.10.2007, 20:53
Сообщение #77
полуинтеллигент
Тему не просто в песочницу, в мусорку...спецы!.....х.....
Не ХОЧУ я смирятся с вашими надуманнннннннннными фактами! Бо, из-за этого страдают РЕАЛЬНЫЕ потребители!
Человек вам четко(более четче не бывает) ответил
Цитата(andrey R @ 1.10.2007, 15:31) [snapback]171365[/snapback]
Постройте график совместной работы насосов и водовода - оно и понятно станет... rolleyes.gif
И Господь здесь не поможет! (прости Господи, неверующий я в церковь)....
Dubov
сообщение 6.10.2007, 21:00
Сообщение #78
Из: Тульская обл.
Да я вроде строил, (извиняюсь конечно за название файла), реальную ситуацию взял, хотел показать. что бывает и не 10, а больше и надо всегда строить график. чтобы быть уверенным в обеспечении производительности или закладывать один насос большей производительности.
Наверно плохо написал. написать же надо тоже уметь....
ViC
сообщение 6.10.2007, 21:03
Сообщение #79
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Чем Вас, Vict, не устроил график Вито? На нем все видно. Я так поняла, именно о нем и писал andrey R.
Vict
сообщение 6.10.2007, 21:25
Сообщение #80
полуинтеллигент
Извините, какую?
Не знаю, Андрей может и подправит, но мне не все видно....видна теория...
А кто из вас в реалии, и тем более в лаборатории видел работу 70 типов насосов?
Это не призыв к диалогу!
ViC
сообщение 6.10.2007, 21:35
Сообщение #81
Проектирование-это и есть теория, основанная на опыте, который собран в умных книжках. Ну не могу же я перед началом каждого нового проекта в лаборатории испытывать работу насосов huh.gif Моя задача - расчет cool.gif
Vict
сообщение 6.10.2007, 21:42
Сообщение #82
полуинтеллигент
Цитата(Vict @ 6.10.2007, 21:25) [snapback]173484[/snapback]
ViC
сообщение 6.10.2007, 21:46
Сообщение #83
Так мы люди начитанные bestbook.gif свои проблемы решаем самостоятельно bang.gif и завсегда рады помочь sport_boxing.gif
Vict
сообщение 6.10.2007, 21:52
Сообщение #84
полуинтеллигент
Цитата(ViC @ 6.10.2007, 21:46) [snapback]173489[/snapback]
Это приветствуется!
Вито
сообщение 7.10.2007, 11:44
Сообщение #85
Из: Донецк
Знаете, я тоже никак не смирюсь с этим несправедливым законом сохранения энергии, частным случаем коего является обсуждаемое явление laugh.gif . А еще долой закон всемирного тяготения - от него страдают РЕАЛЬНЫЕ парашутисты. И что приводит меня в полное бешенство - так это (тоже надуманный) третий закон Ньютона!!! Вив ля резистанс! Долой законы физики! Дон Кихот, я с Вами wink.gif tongue.gif .
andrey R
сообщение 7.10.2007, 17:03
Сообщение #86
Угу... но самое гадкое - что энтропия, сволочь, не убывает wink.gif smile.gif
tgv
сообщение 8.10.2007, 7:30
Сообщение #87
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Смеяться еще рано. См. условия задачи и не надо ничего выдумывать,
мы сравниваем работу двух насосов по 50% расхода и 1ого насоса с 100% расходом,
и как показывает этот график они равны, а работа одного насоса в отдельности никого не интересует!
Прикрепленный файл  0689ee60ae58.jpg ( 24,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 8:30
Сообщение #88
Цитата(andrey R @ 27.9.2007, 16:21) [snapback]170227[/snapback]
Да, ребята, очень бы я не хотел, чтобы Вы мне насосную проектировали... wink.gif
Хоть Турка почитайте толком (ну, ту книжку, которую вы Карелиным именуете)...
мдя... одно утешает... девица, котороя задала вопрос - уже давно пропала biggrin.gif
andrey R
сообщение 8.10.2007, 8:41
Сообщение #89
Гость_BUFF_*
сообщение 8.10.2007, 10:21
Сообщение #90
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:06
