2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
27.9.2007, 15:22
Из: Домодедово
Пользователь №: 5892
Однозначного ответа нет. Но с уверенностью могу сказать что завеса без подогрева - "деньги на ветер"
27.9.2007, 17:59
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Завеса на наружнем воздухе? Это какое же у неё потребление тепла?
Сообщение отредактировал kornkorn - 27.9.2007, 18:00
Гость_Странная Белка_*
28.9.2007, 8:58
Вы представляете, что такое завеса на наружном воздухе? Ворота в мойке обычно 3х3 м, расход воздуха порядка 3000 кубов, греете от -26 (для Питера) до примерно +40. Получим завесу на 70 кВт. В мойках ставится завеса на внутреннем воздухе с подогревом и степенью защиты электродвигателя не ниже IP44. Лучше ставить Frico, Тепломаш в мойках часто выходит из строя. Без нагрева ставить нельзя. У Вас в Челябинске расчетная зимняя температура какая?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.9.2007, 9:19
28.9.2007, 9:15
Пользователь №: 1224
Кто нибуть пробывал ставить в автомойках пором. завесы Remak или его аналог NED? Я, обычно ставил Frico, а тут решился на эксперимент. Интересно узнать опыт уже эксплуатирующихся объектов на этом оборудовании.
28.9.2007, 9:49
Так же,Я, обычно ставил Frico. Но сам как водитель ниразу не видел работающей завесы на мойках!На въездах в автостоянки под домами-да, видел работающие и чужие работающие.А на мойках?Может кто то видел? Но это не призыв не ставить ВТЗ.
1.10.2007, 9:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543
В Челябинске расчетная -34, а заказчик за выходные подумал - подумал и решил, что ему вообще не нужны завесы....им там жарко и влажно ...мол при въезде машины наружный воздух будет осушать и охлаждать помещение(ворота говорит зимой не обмерзаю).. стоит ли переубеждать заказчика?
1.10.2007, 9:58
Если проект пойдет на согласование, то отсутствие завес-это прямое нарушение СНиП 41-01-2003 п. 7.7.1. Ворота-то может и не обмерзают, а вот мойщики, я думаю обмерзнут. Неплохо бы прикинуть теплопотери без учета завес на воротах.
1.10.2007, 21:14
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А они по-любому не должны учитываться в тепловом балансе.
Почему все ставят Фрико? Кто что может сказать о других производителях? Нарпимер Standesse от 2VV, Пирокс, Веза и др.
1.10.2007, 21:56
Фрико? Ну у меня просто так сложилось и собстно-чего менять, ассортимента хватает, поставщик обязательный по срокам.Вроде и проектировщиков не обижал, а мне чего дергаться?Ну и пусть. В балансе. Можно и по разному заложить в проект назначение завес и она будет нести и отопительные функции.Есть дежурное(+5 гр.С), когда мойка не работает, а есть дополнение до 17-20 гр. С при периодической работе завесы(колич. или кач. регулировка -сами придумываете) когда моечный пункт работает и гарантированная работа завесы когда ворота открываются.Кому как придумается и удобно для эксплуатирования(не путать со службой эксплуатации) мойки.
2.10.2007, 8:26
Цитата(Giedi Prime @ 1.10.2007, 22:14) [snapback]171512[/snapback] А они по-любому не должны учитываться в тепловом балансе.
Почему все ставят Фрико? Кто что может сказать о других производителях? Нарпимер Standesse от 2VV, Пирокс, Веза и др. Ворота с завесами не учитываются в тепловом балансе, а если по факту их ставить не собираются, то надобно учесть ворота с коэффициентом 5. И тогда хоть на отопление добавить. -34 - эт вам не шутки. Хотя без завес будет Зак улицу отапливать. Фрико ставят, потому что проверенные, работают хорошо. За Везу вообще не поручусь. Как работают Пирокс в мойках просто не знаю. Да и заказчики в основном просят Фрико.
2.10.2007, 19:06
Из: Причерноморье
Значит богатые заказчики. Да мне тоже, в принципе, параллельно что ставить. Просто у фрико довольно высокие цены.
Гость_Никитина Ольга_*
19.11.2008, 16:51
Здравствуйте! Работаю в компании "Тепломаш", с декабря 2008 года начнется серийное производство завес для автомоек с электрическим и водяным источниками тепла. Класс защиты IP55. Завесы изготавливаются из нержавеющей стали, или из оцинкованной стали с высококачественным порошковым покрытием. Все завесы имеют универсальное исполнение, могут устанавливаться как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема.
Гость_April_*
19.5.2009, 15:23
Здравствуйте, ВСЕМ! Читала актуальные темы.Но все равно вопросы не исчезли, да и темы поднимались давно. Автомойка, ворота 3х3 м, есть отопление, приточно-вытяжная система. Думаю, поставить завесы Тепломаш для автомоек по две штуки (h=1,5 м-вертик). Вот такие возникли вопросы. Как правильно подобрать завесу?Какая должна быть мощность нагрева?Как обосновать выбор?
Сообщение отредактировал April - 19.5.2009, 15:24
19.5.2009, 15:39
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
Гость_April_*
19.5.2009, 15:52
Цитата(ОВК @ 19.5.2009, 16:39) [snapback]389524[/snapback] Спасибо большое за ответ, но я это уже читала... Они пишут: "Установка тепловых завес серий 400, 500, 700 в некоторых случаях требует более тщательной проектной проработки." Есть выбор, завесы разной мощности нагрева. Как мне посчитать, чтобы мой выбор завесы, допустим, самой малой мощности, не обосновывался тем, что там ПРОСТО ТЕПЛО, поэтому не нужен обогрев.
Сообщение отредактировал April - 19.5.2009, 15:55
Гость_April_*
19.5.2009, 17:00
Завеса должна быть с водяным источником тепла. Ну помогите, пож-та, кто считал. Есть ли смысл в расчете?
Гость_Serg333_*
20.5.2009, 6:58
Добрый день. Гдето была тема про завесы, а так на вскидку: 1. Необходимо чтоб завеса перекрывала весь участок проема как по ширине так и по высоте 2. Так же нужно просчитать кол-во холодного воздуха врывающегося в помещение с улицы, отсюда можно узнать необходимую мощность нагрева
Гость_April_*
20.5.2009, 9:20
Я много чего уже читала, пыталась считать разными методами. Спасибо, конечно, но я знаю, что ТО надо, что ЭТО надо. Просто хотелось бы знать, как правильно считать и кто свой расчет уже проверил на практике.
20.5.2009, 9:38
Пользователь №: 32469
ну не надо так мучатся! завеса должна отсекать воздух, а не обогревать помещение, в вашем случае нужна производительность по воздуху на минимум 5200 м3/час и 18 кВт нагрева.
Гость_April_*
20.5.2009, 10:24
а это на одну или две? И почему 18 кВт? Я не мучаюсь....хотя нет ...мучаюсь.. Почему я не могу взять меньше кВт? Вы сейчас просто прикинули?По размерам ворот? Вы понимаете, я давно уже могла поставить завесы , подобрав просто по каталогу. Я хочу поставить меньшей мощности и мне надо это обосновать!
Сообщение отредактировал April - 20.5.2009, 10:28
20.5.2009, 16:01
Из: УКРАЇНА
Вы очень много времени уделяете расчету тепловой завесы... Если Вы еще не читали, то рекомендую книгу Волкова "проектирование вентиляции промышленного здания" стр. 144
Гость_April_*
20.5.2009, 17:25
Спасибо за ссылку.Почитаю. Может быть Вы и правы...
21.5.2009, 14:21
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Имею печальный опыт с установкой вертикальных завес в помещении мойки автомобилей. Установил года 2 назад "Thermoscreens" PHV1500W вертикальная 1500 / 18 кВт ( поставщик завес убедил в том что эти завесы переоборудованы для вертикальной усановки). Спустя некоторое время выяснилось: 1. Такие завесы не имеют воздушника. 2. Отсутствует защита от влаги двигателей. После года простоя в помещении мойки без эксплуатации поржавели двигатели вентиляторов. 3. Пульт управления не защищен от влаги. Необходимо устанавливать в другом помещении. 4. отсутствует защита от замерзания теплообменника. Итог - Заказчик недоволен, я без денег но с "опытом". После тщательного изучения рынка завес сделал вывод: Для моек готовые завесы не подходят. Нужно делать наборную установку с монтажем оборудования в отдельном помещении.
21.5.2009, 14:44
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Так же имел печальный опыт энергосбережения в мойке по средствам вертикальных ТЗ. Настоятельно рекомендую построить систему при помощи воздушного душирования, причем установка воздухораспределителей - по бокам, по понятным причинам. Что касается расчетов - см. аттач (когда-то сам навоял).
Сообщение отредактировал Mr. S - 21.5.2009, 14:45
Гость_April_*
21.5.2009, 14:55
А я сначала было выбрала Тепломашовские завесы специально для автомоек... Но остановилась на Ремаковских P-8W-300.(посоветовали)Мощность такой завесы 34кВт.Спросила, подходит ли для автомоек, ответили, что да. Сейчас читаю тех. информацию, только прислали...читаю: "Использование в агрессивной среде, вне здания, ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ С КОНДЕНСАЦИЕЙ ВОДЫ или во взрывоопасной среде запрещено!" Офигеть просто....или в автомойке не влажная среда?
Сообщение отредактировал April - 21.5.2009, 14:56
Гость_April_*
21.5.2009, 15:06
К Chara А вы брали по две такие завесы на ворота?Одна на другую?Правильно я понимаю.Получается 36 кВт...Это я так, все кВт считаю.
21.5.2009, 15:11
Из: УКРАЇНА
Цитата(April @ 21.5.2009, 14:55) [snapback]390534[/snapback] Спросила, подходит ли для автомоек, ответили, что да. это из разряда: - торты свежие? - утром привезли продать сильно хочется... манагерам лучше не особо доверяться, ответственность-то ваша
21.5.2009, 15:14
Из: Україна, Львів
Поставил по одной на ворота (по 18 кВт)  . Проверить хорошо ли - не смог, поскольку ниразу их не включал. В данный момент завесы в нерабочем состоянии (заржавели).
Гость_April_*
21.5.2009, 15:19
Цитата(Chara @ 21.5.2009, 16:14) [snapback]390548[/snapback] Поставил по одной на ворота (по 18 кВт)  . Проверить хорошо ли - не смог, поскольку ниразу их не включал. В данный момент завесы в нерабочем состоянии (заржавели). Так они же высотой вроде 1,5 метра... Как же они воздух отсекали?
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
