Завесы для автомойки |
21.5.2009, 15:55
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 26740
Цитата(April @ 21.5.2009, 15:19) [snapback]390555[/snapback] Так они же высотой вроде 1,5 метра... Как же они воздух отсекали? Габарит: 1746х377х255 + подставка для вертикальной установки. Как отсекали - незнаю - заржавели.
22.5.2009, 7:17
Пользователь №: 12355
Чтобы пользоваться чужими программами, нужно понимать, что в них заложено и как ими пользоваться. 1. В примере Mr.S (стандартная методика) заложен аэродинамический коэффициент со знаком минус. В этом случае уменьшается перепад давления и , соответственно, потребный расход воздуха в завесе (возьмите скорость воздуха равной нулю и посмотрите каков будет результат), кто-то это подметил и гдето это уже обсуждалось. 2. Расчетная высота нейтральной зоны принята равна половине высоты ворот. Это имеет место только для условно герметичных зданий с высотой равной высоте ворот и здесь есть большая проблема. 3. Для April - шибирующие завесы подбираются не по мощности нагрева. Тепловая мощность определяется исходя из кол. прорвавшегося воздуха и необходимой температуры в рабочей зоне. С ув. Московко Ю.Г.
Гость_April_*
25.5.2009, 9:02
Спасибо.)
26.9.2011, 11:02
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(Mr. S @ 21.5.2009, 15:44)  Что касается расчетов - см. аттач (когда-то сам навоял). Тоже для себя сделал некогда (в соответствии с Внутренние санитарно-технические устройства: часть 3, книга 1, стр. 164) расчёт в экселе по завесам. У меня там 2 типа: шиберные и смешивающие. У Mr. S расчёт для шиберных. Для сравнения в своих шиберных вбил исходные данные, как у Mr. S. Получились некоторые разночтения. Перечислю: 1. в формуле тепловой мощности завесы разность (tз - tнач) я tз расчитывал, Mr. S принял 50, tнач я принял равной 12 (Температура смеси воздуха (п. 7.7.3 СНиП 41-01-2003)), Mr. S принял 18 (Температура воздуха внутри обслуживаемого помещения). 2. Разность давления, в результате ветрового давления я считал по плотности наружного воздуха, Mr. S - по плотности внутреннего воздуха.
27.9.2011, 10:46
Немного подправил свой файл. Добавил возможность варьировать значения q и F в пределах 0,5-1 и 10-40 соответственно.
30.9.2011, 14:05
Пользователь №: 108950
Для отсечки холодного воздуха надо что бы скорость была в завесе 7 метров и температура от 30 до 40 градусов.. Мощность теплообменника легко посчитать, если электрический, то целесообразнее брать воздух из помещения, а не с улицы, но из помещения он влажный Попробуйте завесы Фрико, но можно и самому набрать на примере установок КЦКП(М) Забыл добавить, что завеса эффективна, когда она стоит в тамбуре между двух рядов дверей
Сообщение отредактировал RoCher - 30.9.2011, 14:09
18.11.2011, 22:53
Из: РФ
Пользователь №: 7757
Не все так просто. Смонтировали две вертикальные завесы фирмы ТЕПЛОМАШ (см. фото) в лобби здания одной солидной организации. Расчет правильный, скорость воздуха на выходе из сопел более 7,5 м/с, но... толку мало. А вот причина в том, что в лобби воздушное разряжение. Сейчас планируется дополнительный подпор.
Сообщение отредактировал Mr. S - 18.11.2011, 22:54
Гость_Гампопа_*
19.11.2011, 7:43
А почему они не до конца дверного проема?
19.11.2011, 8:53
Из: РФ
А на большие у Клиента не было мощи.
4.12.2011, 13:48
Из: Киев
Пользователь №: 119805
Цитата(Mr. S @ 19.11.2011, 7:53)  А на большие у Клиента не было мощи. Странное решение, брать завесы в нержавейке, которые закрывают не весь проем. Такое чувство, что здесь дизайнер, а не проектировщик работал. А если не хватало мощности, то можно было поставить завесы без нагрева, но на весь проем, мне кажется так было бы лучше. Тем более, что там вроде просматривается наличие тамбура.
20.5.2014, 10:07
Цитата(n25 @ 4.12.2011, 13:48)  Странное решение, брать завесы в нержавейке, которые закрывают не весь проем. Такое чувство, что здесь дизайнер, а не проектировщик работал. В герметичном здании холодный воздух будет поступать через нижнюю часть ворот, но другое дело, что мы завесы считаем так, будто нейтраль не посередине, а вверху ворот, т.е. воздух поступает по всей высоте. Но это к слову. Господа, подскажите. Пристал ко мне заказчик. Хочет совместить на мойке в приточке ф-ции завесы. Т.е. хочет, во-первых, сделать распределение воздуха не в рабочую зону, а на ворота раздаточные короба. И когда ворота открываются оно действует как завеса. Я им выдал так такого плана, что воздушные завесы подают воздух в область проёма (под углом) и в нерасчётных -более мягких климатических условиях, тёплый приточный воздух из раздаточного короба выносится на улицу, что нарушит баланс приточно-вытяжной вентиляции. Причём с балансом непонятно. С одной стороны приточ. воздух выносится из помещения, а с другой работает вытяжка и при недостаче притока создаётся дисбаланс и вытяжка будет со всех щелей, т.е опять же через ворота этот воздух тянуть к себе. Тут наверно будет, как в книге Караджи, Московко описано (см. картинку). Кроме того, воздух нужно подавать так, чтобы он гарантированно доходил до человека, а тут такой уверенности нет: завеса шарашит вдоль стены. И куда пойдёт приток дальше совершенно непонятно. Кто что думает, просьба выскажетесь. Только просьба не в духе, что зак - дурак и пусть за свои деньги городит что хочет, а аргументированно, т.е. физику описать.
Сообщение отредактировал Незнайка - 20.5.2014, 10:15
20.5.2014, 16:35
Завеса может работать как приточка, правда у завесы обычно температура воздуха выше чем у приточки. Чтоб не было прорыва холода, открывание ворот сблокируйте с вытяжной вентиляцией: ворота открываются - вентилятор отключается; закрылись - включается. Это делается простым вводом блок-контакта концевика ворот в цепь вентилятора вытяжки. За время открытых ворот часть тепла естественно выбросит наружу.
Сообщение отредактировал jota - 20.5.2014, 16:37
20.5.2014, 17:10
Спасибо вам jota, что ответили. Цитата(jota @ 20.5.2014, 16:35)  Завеса может работать как приточка, правда у завесы обычно температура воздуха выше чем у приточки. То-то и оно. Ради кратковременной работы завесы шарашить в объём +30-40. Это уже воздушное отопление, гразящее перетопом. Цитата(jota @ 20.5.2014, 16:35)  Чтоб не было прорыва холода, открывание ворот сблокируйте с вытяжной вентиляцией: ворота открываются - вентилятор отключается; закрылись - включается. Это делается простым вводом блок-контакта концевика ворот в цепь вентилятора вытяжки. За время открытых ворот часть тепла естественно выбросит наружу. Но ради завесы придётся отказаться от нормального воздухораспределения. И потом от частных вкл/выклов не выйдет ли вытяжной вент-р из строя в скором времени?
21.5.2014, 9:15
Цитата(Незнайка @ 20.5.2014, 17:10)  Ради кратковременной работы завесы шарашить в объём +30-40. Это уже воздушное отопление, гразящее перетопом. Но ради завесы придётся отказаться от нормального воздухораспределения. И потом от частных вкл/выклов не выйдет ли вытяжной вент-р из строя в скором времени? От перетопа можете поставить клапан с приводом теплоносителя на завесу. Клапан можете ставить с бай-пассом, чтобы часть теплоносителя пропускать. На бай-пассе можно намутить или балансовый вентиль или ограничитель типа FJVR. Тогда при открывании ворот температура воздуха будет выше, при закрытых - ниже. В помещении ещё можно использовать термостат для защиты от перетопа. Какое там у вас "нормальное" распределение? Что значит частое вкл-выкл? Посмотрите сколько длится цикл мойки. Сколько циклов в час, столько и вкл. вентилятора.
22.5.2014, 7:55
Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:15)  От перетопа можете поставить клапан с приводом теплоносителя на завесу. Клапан можете ставить с бай-пассом, чтобы часть теплоносителя пропускать. На бай-пассе можно намутить или балансовый вентиль или ограничитель типа FJVR. Тогда при открывании ворот температура воздуха будет выше, при закрытых - ниже. А ну да, действительно автоматика позволяет поддержать то, что требуется. Но я ещё вспомнил такой момент. По сути основной. Приточка у нас гонит чистый воздух. Когда она пашет, как завеса, то должна уже работать на рециркуляции, швырять чистый воздух в проём это мягко говоря не энергоэффективно. Если нет возможности сделать установку с рециркуляцией под режим завесы, то такая схема не пойдёт. Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:15)  Какое там у вас "нормальное" распределение? Как в школе учили: ВРУ - решётки как правило, перемешивающая вентиляция с соблюдением требуемой подвижности воздуха в рабочей зоне. Чтобы воздух до носа доходил, а не вбок куда-то. Цитата(jota @ 21.5.2014, 9:15)  Что значит частое вкл-выкл? Посмотрите сколько длится цикл мойки. Сколько циклов в час, столько и вкл. вентилятора. Т.е. немного, тогда хорошо.
22.5.2014, 9:36
Приточка у вас по совместительству завеса. Её функция - замещение выбрасываемого воздуха. Если действительно хотите экономить - ставьте рекуператор. .
22.5.2014, 9:59
Цитата(jota @ 22.5.2014, 9:36)  Приточка у вас по совместительству завеса. Пока ещё не у меня, а в голове у заказчика. Цитата(jota @ 22.5.2014, 9:36)  Её функция - замещение выбрасываемого воздуха. Да, но только в режиме вентиляции, а в режиме завесы замещать не надо, а надо бы как в заводской завесе только отсекать рециркуляционным. Если получится только замещать, выбрасывая в режиме завесы нагретый наружный(!) это большой минус. Цитата(jota @ 22.5.2014, 9:36)  Если действительно хотите экономить - ставьте рекуператор. . Утилизация это всегда хорошо, но не всегда можно. Утилизировать выбросы на мойке авто безопасно только гликолем. Ротор и пластинчатый боюсь. А про воздухораспределение вы со мной согласны или я не прав, что подавать вдоль стены неправильно?
Сообщение отредактировал Незнайка - 22.5.2014, 10:01
22.5.2014, 14:46
В а/мойке вентиляция для удаления влаги, а не для дыхания. Воздух должен двигаться от сухой зоны к более влажной и там вытягиваться
22.5.2014, 16:26
Цитата(jota @ 22.5.2014, 14:46)  В а/мойке вентиляция для удаления влаги, а не для дыхания. Воздух должен двигаться от сухой зоны к более влажной и там вытягиваться Вообще да, не подумал я. Т.е. схема раздачи, заточенная под завесу не столь ущербна?
