> приямок для электрозадвижки
Fireman
сообщение 27.9.2007, 16:22
Пользователь №: 2777
Как определить размеры приямка для задвижки на выпуске канализации. У меня типовой есть там он шириной 1,5 м и длиной 2, у меня места всего 800 на 1700 мм. В длину я еще какнибудь влезу, а ширина не пойму зачем столько много? У меня по направлению от наружной стены до стояка: ревизия, задвижка и тройник для датчика уровня d100. Кто как их вообще делает, а? Поделитесь, а?
OCA
сообщение 27.9.2007, 17:14
Пользователь №: 11576
на мой взгляд, отличный вариант есть у H&L. там у них электро затвор размеры у него 500х352х240 (h). компактный, достаточно надежный, сертифицированный, правда дорогой. а по установке в "интерма" позвонить межно, дадут рекомендации.
x-ray
сообщение 27.9.2007, 18:08
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
звонил когда-то, ответить не смогли мне, в итоге я взял зазоры с каждой стороны по 150мм от габаритных. Может я не прав конечно.
Сообщение отредактировал x-ray - 27.9.2007, 18:09
andrey R
сообщение 27.9.2007, 18:12
Пользователь №: 3370
OCA
сообщение 27.9.2007, 18:18
не туды звонил значит wink.gif есть там чувак один, соображает. Якушин Сергей звать его. тел. (495) 106-6864
Гость_BUFF_*
сообщение 27.9.2007, 18:55
ы-ы-ы.... по 400 мм до стенки, исходя из монтажа...
Вам его не только на бумажечке карандашиком нарисовать - Вам это еще и смонтировать придется, и сдать потом... А потом кому-то придется это эксплуатировать
ы-ы-ыыыыы...
OlgaO
сообщение 27.9.2007, 20:06
Пользователь №: 1227
Fireman, здесь гляньте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...20&start=20
сообщение 27.9.2007, 21:59
До закручивания , вернее откручивания гаек дело не дойдет.т.к. низ раструба все равно не зачеканить.Ну и по трубе не литься стоку из-за этого.При ПП(ПВХ) тоже хватит головной боли.
AlexStar
сообщение 28.9.2007, 7:53
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
СНиП Водоснабжение. Наружные сети. п.12.10
Fireman
сообщение 28.9.2007, 9:44
а у меня вот такой вариант есть
зачем ширина прямка 1300???
и почему разразименягром слева от раструба до стены 200 мм, а справа 350??
кстати вместо ревизии можно же прочистку поставить?
Прикрепленный файл  электрозадвижка_К1план.JPG ( 150,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  электрозадвижка_К1.JPG ( 205,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
сообщение 28.9.2007, 10:07
Вот и попробуйте с чеканкой и молотком влезть и раструб на 200 мм. заделать!
В порядке авторского надзора и сразу понятно станет.И сразу станет 400-500 мм.
x-ray
сообщение 28.9.2007, 15:20
Инженер ВК
Цитата(andrey R @ 27.9.2007, 19:12) [snapback]170304[/snapback]
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 10:32
