2 страниц V   1 2 >
> Опять серверная, точнее машзал
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 16:30
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Коллеги, у меня токой вопрос про серверные. Сейчас делаем реконструкцию помещения где будут распологаться серверные, точнее машзалы, до этого здание предназначалось совсем для других целей. Три серверных расположены около наружных стен, плюс ко всему ещё подвала нет. Оборудование ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНОЕ. С кондиционированием всё понятно, но, сейчас около наружней стены, по периметру проходят регистру отопления, всё на сварке. В связи с этим у меня сомнения по поводу деружного отопления и вообще этих регистров. Нужно ли делать дежурное отопление, и если да, то какую температуру, и что делать с регистрами, срезать или нет?
Поиск результатов не дал.
СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН" и
ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации"
уже снятся, но по этому вопросу там ничего нет.
Может кто что то скажет по этому вопросу.
сообщение 27.9.2007, 16:53
Обеспечьте Т на поверхности выше точки росы отоплением, и что б помещение дожило до монтажа оборудования и тепловыделений.А затем с резервированием 100% кондиционируйтесь.
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 16:58
Из: Сингулярность
Там такие заказчики, что на всё им бумажка нужна. Ни в каких регламентирующих документах я про деружное отопление не нашел. Может какое нибудь косвенной сылкой? может эта из СН 512-78 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН"
4.5. Расчет водяных систем отопления помещений, в которых предусматривается кондиционирование воздуха, следует производить на поддержание внутренней температуры воздуха 17° С.
сообщение 27.9.2007, 17:04
Попробовать получить заданием от технологов цифру теплоизбытков и с учетом их считать, но помнить что они появятся только после монтажа оборудования ипри температуре подходящей для монтажа.
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 17:10
Из: Сингулярность
Теплоизбытки и прецизионники подобранны, но вопрос если отключится электричество, дизель не запустится (в России же живём biggrin.gif ), то необходимо отапливать эти помещения пока не востановят питание, понятное дело если архитектура нормальная, серверная в центре, то всё хорошо, но если как сдесь, то другое дело, попробую сослаться на пункт 9.10 ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации" , где сказанно что температура в Помещениях для вычислительной техники, средств связи, криптозащиты и ксерокопирования в холодный период года 22-24.
Как думает прокатит?
Гость_ArFey_*
сообщение 27.9.2007, 17:26
Вопрос из зала. Если все отключилось и ничего не запустилось, т.е. сервера "легли", то кому нужна система отопления? В самом сервере мерзнуть нечему, как я понимаю. Предусматриваются ли для больших и серьезных серверов источники бесперебойного питания и при какой Т они должны работать, честно говоря не знаю. Для людей, которые потом займутся ремонтом и реанимацией вообще-то +5 град. в помещении (минимум для дежурного отопления) иметь надо бы. Я бы из логики вещей сделал бы на +5 и учел бы это в тепловом балансе.
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 17:54
Из: Сингулярность
Там не только сервера, а это вычислительный центр одного из банков (какого сказать не могу, уж простите), нормальной технологии нет, и сроки ну ВАПЩЕ нереальные. Я считаю, что нужно делать 22-24 и когда всё нормально работает, отопление выключать, а когда электричества нету, то автоматика должна клапан открыть и воду на прибор отопления пустить, поставить с возвратной пружиной привод.
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 18:55
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
а зал на это спросит:
раз вопрос с ОТОПЛЕНИЕМ в серверной, то почему бы теме в разделе ОТОПЛЕНИЯ не появиться....
Ситуация
Серверная.
Серверная с наружными стенами, т.е. с теплопотерями. Холодно.
Серверы работают. Теплопоступления покрывают теплопотери. Нормально
Если да, то зачем нам отопление?
Ответ-отопление нам для на случай если отрубят электрику. серверы вырубятся. И чтобы помещение не замерзло, серьезное оборудование не полетело, мы устраиваем отопление. К которому должна быть подвязана автоматика.
Вопрос: зачем резервное отопление (дежурное)?
Или я что-то не так поняла...
Bеликий
сообщение 27.9.2007, 19:02
Из: Сингулярность
Такое оборудование, обеспечивается несколькими степенями защиты, в частости есть ибп, все запитывается от двух независимых вводов, есть дизель генератор и т.д. и т.д., и вероятность того что всё в итоге обесточится крайне мала, но всё же она есть.
но, главный вопрос как монтировать оборудование зимой без отопления? А если в этих помещениях делать постоянное отопение, то зачем оно нужно, когда теплоизбытки от оборудовагния с лихвой перекрывают теплопотери?
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 19:12
Из: Москвы
а те регистры, которые на сварке, они какую роль вообще выполняют. Центрального отопления?
сообщение 27.9.2007, 23:43
Фирма производящая телефоны устроила серверную своего офиса в Москве оторвав его от наружных стен.И кушет эта серверная 150 кВт холода.И не замерзла.И отопительных приборов с водой возле электрооборудования нет.Вариант?
сообщение 27.9.2007, 23:58
Так серверная или расчётный центр (машзал)? Разница большая - в зале есть постоянные рабочие места и тогда действуют саннормы. О монтаже вообще думать должен подрядчик - поставит тепловые пушки и смонтирует, это его проблема. Насчёт резервирования отопления- если у вас водяное отопление без циркуляционных насосов, то для спокойствия можете поставить радиаторы с термостатами (термостаты работают без электричества и закроют проток при повышении температуры) или зонную задвижку -регулятор прямого действия н.п. AVT на всю систему- регистры из труб как-то банку "не к лицу"
Гость_lerik_*
сообщение 28.9.2007, 0:01
срезать на фик регистры. ставить радиаторы с терморегулированием и вешать их на 2 ветки. От дизеля и от основной системы. Тока акуратнее чтоб на гребенке не заперли насосы если вдруг тепло.
По поводу надо отопление дежурное или не надо, тут простой ответ 8 С и шабаш. 8 С мне давал автоматчик, у него тама какието полупроводники. И тут еще одно. А если сервера загружены на 50% а если на 20% какие будут теплопротоки от оборудования? Кстати видел статью в АВОКе каком то, тама вапще посчитали теплопритоки от офисной техники... там они раз в 5-10 окзались ниже паспортных(это я так, к слову). А патом, окошки есть на наружней стене? Должны быть. Под ними приборы отопления надо ставить(если конечно не воздушное отопление).
сообщение 28.9.2007, 0:09
В догонку - в серверных никогда не ставил водяного отопления. Тем более с зависимой системой отопления, риск слишком большой - в случае прорыва пойдёт вся вода городской сети. Но тут не ясно серверная или не серверная....
LordN
сообщение 28.9.2007, 4:22
на время монтажа можно поставить что-то типа тепловой пушки. да и для отопления тоже. если нет электричества - обогрев не нужен, а когда появится - при необходимости включить ТП и подогреть до необходимого. воду в машзал лучше не заводить вовсе.
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 10:07
Из: Сингулярность
Там не серверная и не машзал, просто было купленно здание, которое для этих целей не предназначенно, и в нём распологается основное вычислительное и телекомуникационное оборудование. Постоянных рабочих мест нет. Оборудование напиханно так что в одной из комнат площадью 36м2 теплоизбытков 90 кВт. Окон нет. Скорее под машзал подпадает.
Конец года сроки оцень сжатые.
Проект и монтаж это мы делаем, так что это наша головная боль. Я тоже не сторонник воду в такие помещения заводить, но что делать?
Если ставить тепловые пушки во время монтажа, то я за оборудование вычислительное боюсь, его стоимость, несколько десятков милионов доларов, не попортят его тепловые пушки?
думаю поставлю отопление с клапаном, или с терморегулятором, а всю сантех арматуру из серверной вынесу и всё на сварке. Температуру приму +24, если что то задушить можно будет.
Что на это скажет зал?
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:13
здрасти! впрос к автору: система отопления у вас зависимая или нет? к тому же решение по отоплению такой комнаты должно предусматривать отсутствие в ней арматуры, фланцев т.д. так шо приборы с термостатми отпадают. конешно только сварка. и еще один не ясный момент: это по заданию зака решено делать СО в машзале или ваша инициатива?
сообщение 28.9.2007, 10:14
Убедить зака "отойти" помещением от нарстен нельзя?Хоть на метр, лучше больше и использовать это место, хоть как коридор.И с водой в элпомещении разошлись и тепло.
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:17
поправлюсь, пока писал, автор тож успел написать. про отопление спрашиваю, потому што если схема независимая, след. насосы циркуляционные тож стоять будут при аварии. правильно?
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 10:30
Из: Сингулярность
в комнате конечно никакой арматуры не будет. делать отопление наша инициатива, просто лучше ещё раз перестраховаться, а от наружных стен отойти нельзя, там и так в притык оборудование расставили...
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:34
ответьте плиз на вопрос: завсисмая или нет СО...ведь насос тож стоять бут
сообщение 28.9.2007, 10:36
Топите воздухом - канальник за пределами машзала или электрорадиаторами с электронными терморегуляторами (тиристорные регуляторы не дают скачков тока в электросети - требование стабильности для МС). Что до перебоев с электричеством, то объект должен быть 1 категории (с резервированием), а от всего звстраховаться нельзя. (землетрясения, цунами и т.д.)
Гость_Tema219_*
сообщение 28.9.2007, 10:39
а какой режим работы у этого оборудования?
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 10:46
Из: Сингулярность
Tema219 схема отопления зависимая, просто там это уже не наша зона ответственности, котельшики пусть думают.
Сегодня ещё поставщиков оборудования озадачу, мош чё ответять....
режим работы 24 часа в сутки...
Сообщение отредактировал kornkorn - 28.9.2007, 10:46
olga_g.
сообщение 28.9.2007, 10:52
Из: Москвы
а зависимая схема это как? что от чего зависит?
сообщение 28.9.2007, 10:58
Рассмотрите-теплую стену или приборы заделанные в конструкцию стены.Термостат с подводкой вне серверной, а выносной датчик в серверную.
Готтра, удивляете." что от чего зависит? " От слесаря все пошло даст будет тепло, не даст не будет.А потом его на теплообменник и насос заменили и стало не зависет от слесаря. biggrin.gif
mik29
сообщение 28.9.2007, 10:59
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Можно вместо регистров поставить панельные бетонные отопительные приборы. Змеевик с водой залить бетоном нужной формы. Инерция большая, зато попадание воды исключено. Вроде и продаются такие отопительные приборы, только в магазинах не видел... Но думаю, и заказать их можно.
Тоже самое, что инж323 предлагал...
Сообщение отредактировал mik29 - 28.9.2007, 10:59
Bеликий
сообщение 28.9.2007, 11:02
Из: Сингулярность
На счёт бетонных отопительных приборов это идея!!!
Спасибо mik29!!! с меня алкогольный напиток. Очень неплохая идея!
сообщение 28.9.2007, 11:08
Корнкорн.
Ищите панели по бетонным заводам-это типовые 6НП-23(были на память) от типовых детсадов двухэтажных.В трехэтажных марку не помню просто.Двухэтажные не знаю ДДУ -делают ли еще.
olga_g.
сообщение 28.9.2007, 11:39
Из: Москвы
Инж, просто я понять хотела правильно ли в этом случае делать основную и резервную систему отопления. И если да, то какая между ними зависимость.
Постскриптум: Я в этой теме не советчик, так как опыт по отоплению не стремится к бесконечности. Просто пытаюсь вникнуть, что из этого выйдет. Ведь на кону-дорогостоящее оборудование... да и просто разбавляю мужской коллектив.
Сообщение отредактировал gottra - 28.9.2007, 11:40
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:15
