2 страниц V   1 2 >
> кондиционирование и воздушное отопление
Taras
сообщение 27.9.2007, 19:42
Из: Москов
Пользователь №: 1787
Собсна ситуация. Есть большой коттедж. Заказчик хочет туда VRVIII и воздушное отопление. Можно ли использовать данную систему в режиме нагрева, как воздушное отопление или лучше поставить отдельную систему (например газовые конвекторы)? А может как-нибудь малой кровью дополнить систему, чтобы кондиционирование работало на тепло зимой и при том справлялась с морозами (Москва). Слышал, что у дайкина есть зимний комплект, который работает в режиме нагрева при температуре на улице до -50, насколько можно верить такой информации. Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Taras - 27.9.2007, 19:43
olga_g.
сообщение 27.9.2007, 19:49
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
Вспоминаю старый постулат- "Проблему отопления кондиционером не решить!!!" С тех пор прошло годика два. и еще не слышала об отоплении с помощью кондёров.
Taras
сообщение 27.9.2007, 19:56
Из: Москов
Существуют и вполне себе работают системы, например, с применением крышного кондиционера "ROOFTOP" с газовым подогревом. Да, пусть там немного другой принцип, но работает же. Вот я и спрашиваю, может как-нить дополнить систему?
сообщение 27.9.2007, 23:18
Возможно, если применить систему с клапанами переменным расхода (VAV). Для этой системы всё равно - топить или охлаждать, был бы источник тепла или холода. Копичество воздуха и скорости примерно одинаковые для отопления и охлаждения. В систему подаётся летом охлаждённый, зимой подогретый - температура в помещениях поддерживается качественной (температура из агрегата)- количественной (м3 воздуха) которое регулируют VAV клапана по комнатному датчику. Минимальное количество воздуха подаваемого в помещение не должно быть меньше нормы (если там находятся люди, конечно - но это уже вторая ступень регулирования н.п. по датчику СО2 или PIR)
Источник тепла до -5*С тепловой насос кондиционера, при понижении температуры - доплнительный канальный или агрегатный калорифер на воде или электрический. Где-то имею рекомендации FlaktWood на англ. Поищите на их сайте и вообще в сети ищите VAV, если интересуетесь, конечно...
Гость_lerik_*
сообщение 27.9.2007, 23:36
ни когда не видел наружних блоков работающих при - 23(это наш параметр). более того. Газовые модули "Робур"(котлы наружней установки) работают до -20. Руфтопы(тех производителей с кем работаю) тоже ограничивают теммпературу - 18 - -20. что ни как не укладывается в наши нормы.
Но может просто я с в ВРВ ни как поверить/увидеть не хочу. Может есть такие чудо системы... хз. Но знаю точно. чем меньше температура снаружи тем меньше мощность в режиме отопления ВРВ систем(как собсно и наоборот. чем выше Тн тем меньше производительность по холоду.) При - 50 отопление похоже на сказку...
Сообщение отредактировал lerik - 27.9.2007, 23:37
Flow
сообщение 28.9.2007, 8:46
Пользователь №: 10998
Вот:
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?=...p;version=print
(ссылка почему-то не работает, см. файл)
только надежность похоже не слишком высока, нужно о резервирование подумать.
Сообщение отредактировал Flow - 28.9.2007, 8:48
Прикрепленный файл  3.33_Работа_кондиционера_при_низких_температурах.pdf ( 183,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
Гость_Странная Белка_*
сообщение 28.9.2007, 9:25
Тарас, у них там что воды и газа нет? Поставили бы котел, сделали б водяное отопление и не выпендривались бы. При -30 на улице, какая температура поступающего воздуха должна быть и с какой скоростью он должен подаваться, чтобы более менее равномерно прогревать помещение? Где будут расположены внутренние блоки? А если электричество отключат? Всё. Замерзнет буржуин со всей своей семьей. Я против воздушного отопления в жилье.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.9.2007, 9:39
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2007, 11:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Согласен с Белкой. Лучше выберите традиционное отопление.
Александр Василь...
сообщение 29.9.2007, 17:24
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
"Слышал, что у дайкина есть зимний комплект, который работает в режиме нагрева при температуре на улице до -50, насколько можно верить такой информации. Может кто сталкивался?"
комплект "иней", кажется. попробуйте получить ОИЦИАЛЬНЫЙ ответ от Даичи. и станет ясно куда двигаться.
имхо
Alex_
сообщение 29.9.2007, 18:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Странная Белка @ 28.9.2007, 10:25) [snapback]170492[/snapback]
При -30 на улице, какая температура поступающего воздуха должна быть и с какой скоростью он должен подаваться, чтобы более менее равномерно прогревать помещение? ... Я против воздушного отопления в жилье.
При воздушном отоплении в -30С 90% воздуха идет на рециркуляцию. Живу в километре от коттеджного городка в ближайшем подмосковье, где установлено воздушное отопление. Лично знаком с четырьмя хозяевами и хожу зимой к ним в гости. Красота и никакого дискомфорта. И замерзать нечему.
Зольников Михаил
сообщение 29.9.2007, 19:27
Из: Тюмень
Зимний комплект… Это для охлаждения хорошо в зимний период, а для обогрева не подойдет, слишком низкая энтальпия наружного воздуха. Сколько вы электричества потратите, столько тепла и придет, вряд ли больше. И еще наружный блок мучаете.
Для воздушного отопления лучше придумать что-то другое, но не кондиционер. Можно газовый теплогенератор Kroll, и рециркуляция тоже хороша.
Alex_
сообщение 29.9.2007, 21:18
Пользователь №: 596
Как я это вижу:
Делается система приточных - вытяжных воздуховодов достаточно большого сечения (расчет идет на объем рециркуляци воздуха, необходимый для компенсации теплопотерь зимой). Система работает на рециркуляцию с подмесом свежего воздуха, как летом, так и зимой. Летом - охлаждение, зимой - нагрев от газового воздухонагревателя. Если газа нет, можно чудить и пытаться греть кондиционером в режие ТН внутренний воздух. Забудьте не только о -50, но и о -20. Наружний блок встанет по аварии в -14С. Реально же все это нормально работает до 0С, кое-как до -7С, далее - электрокалорифер или дизельный котелок, завязанный на водяной калорифер. Дизельные "воздухогрейки" тоже существуют, но я не видел их в исполнении для подключения к воздуховодам. Кстати, кто-нить по по их поводу че-нить знает?
Сообщение отредактировал Alex_ - 29.9.2007, 21:24
Taras
сообщение 1.10.2007, 12:52
Из: Москов
как выяснилось, газа у них нету. Есть электричество и вода.
сообщение 1.10.2007, 12:58
Зимний комплект-эт хорошо, но мне не ответили, что будет, если отключат электричество? Такое ведь у нас частенько случается.
Flow
сообщение 1.10.2007, 15:53
Цитата(Странная Белка @ 1.10.2007, 13:58) [snapback]171294[/snapback]
А если отключат воду и газ? biggrin.gif В крупных городах это редко бывает, а вот в регионах легко.
сообщение 1.10.2007, 16:10
Ерунду говорите. В морозы запросто электричество отрубят.
Flow
сообщение 1.10.2007, 16:23
Цитата(Странная Белка @ 1.10.2007, 17:10) [snapback]171377[/snapback]
Если подумать вы правы. Стереотип мышления у нас такой, что при нехватке энергоносителей решат что вода важнее, т.к. отопление У ВСЕХ на воде, а кто не как все - сам виноват, пусть мерзнет. Да и пиковые водогрейные котлы задействовать легче будет.
Alex_
сообщение 1.10.2007, 16:32
Пользователь №: 596
А посему нужон дизельный котелок или воздухонагреватель, а питание ему организовать от аварийного генератора, опять же на дизеле.
Господа, так что, никто не слышал о дизельных воздухонагревателях для установки в систему воздушного отопления? Я знаю Bimmedue, но они работают как печь, т.е. где стоят, там и греют, а нужно "канальное" исполнение. Или все уже так далеки от маленьких объектов и "автономки"?
Гость_marmotte_*
сообщение 1.10.2007, 17:37
В ремаке есть газовые теплообменниеи в составе приточной установки.
Знаю что есть такие, но без подробностей, за ними к продавцу.
Сообщение отредактировал marmotte - 1.10.2007, 17:41
Alex_
сообщение 1.10.2007, 17:39
Пользователь №: 596
Газовые под сменную дутьевую горелку?
Wiz
сообщение 1.10.2007, 22:20
Пользователь №: 570
Большой коттедж без газу ??? Что ж он там его построил... ? При традиционной системе отопления и в незапном падении давления/отключении газа, у системы для разморозки будет несколько часов, а то и сутки, за которые давление дадут, не сумневайтесь, не один он кушает газ.
ВРВой топиться, то же самое что жечь костер на открытом воздухе зимой - вроде тепло, а толку мало и топливо быстро исчезает. Низкотемпературный как прально сказали выше - ет только для работы на холод зимой (серверные там всякие и тд). Дайкин его не делает, ну нет в Японии морозов. Это дработка Российских умельцев. Даичи втюхивает под своим брэндом, пипл хавает, все довольны.
Воздушное отопление в коттедже ?? а че б не сделать, только придется подстраховаться дважды - сначала резерв основного оборудования, а второе резервный источник электропитания - дизель, который должен автоматом запускаться при отключении основного электричества, а знач вдобавок должно быть что-то типа аккумулятора, от которого последний запуститься, а значит не менее суточного, а то и более запаса диз/топлива. Бачочек знаетели приличный.
Taras
сообщение 2.10.2007, 10:48
Из: Москов
Значит, как я понимаю, без газа нормальное воздушное отопление не сделать? Электричеством отапливать 3 этажа наверняка нереально дорого. Да и генератор должен выдавать кучу киловатт/час. Кричать заказчику, чтобы не выпендривался?
Flow
сообщение 2.10.2007, 11:28
Ну по чему же "не реально", на одной из высотных башень ММДЦ вся система отопления на электрических конверторах.
Еще есть вариант электро котел и водяная система (на незамерзайке) при достаточном объеме воды так же неплохая инертность. Знаю очень много котеджей по такой схеме.
Сейчас делаю объект, где именно воздушное отопление 15 000м3/час, нагрев электрический. Нехватает 100 кВт (когда совсем холодно) заказчик решил использовать мобильный дизельный генератор, так в т.з и запишем. smile.gif
Сообщение отредактировал Flow - 2.10.2007, 11:29
Taras
сообщение 2.10.2007, 11:32
Из: Москов
Вопрос, а объект жилой? Мне как бы надо и о комфортности думать.
Flow
сообщение 2.10.2007, 11:42
Нет. Это социально-культурный объект. Там есть служба эксплуатации, которая будет запускать этот генератор на морозе и т.д. А внутри все комфортно для юзеров.
Alex_
сообщение 2.10.2007, 11:56
Пользователь №: 596
Надо было дизельный котел с водяным калорифером использовать. Или дизельный воздухогрей. Заказчик-то понятно, в термодинамике лох, а Вы ему подсказать не могли?
Flow
сообщение 2.10.2007, 12:03
Можно сделать все что угодно. Но мы предложили именно то что нужно для данного объект, учитавая имеющиеся площади, режимы работы, сложные требования по шумам, сложную орхитектуру обслуживаемого помещения и еще кучу всего....
так что сказано: не суди и не судим будешь (помоему так).
Taras
сообщение 3.10.2007, 12:05
Из: Москов
Появилась еще одна задумка - использовать для отопления активные охлаждающие панели. Кто-нить пробовал?
Alex_
сообщение 3.10.2007, 17:11
Пользователь №: 596
А что ето за зверь такой?
Можете судить меня как хотите, но выработке электроэнергии на автономном генераторе в целях ее "сжигания" в калорифере, т.е. превращения в тепло, ИМХО, никаких оправданий нет. На крайняк я бы поставил 50кВт генератор, а тепло снимал бы с рубашки охлаждения двигателя и выхлопных газов (когенерация).
Чудак человек. Живет в России, со всеми ее недостатками, и не пользуется одним из немногих оставшихся преимуществ - халявной ценой на газ.
Taras
сообщение 4.10.2007, 13:27
Из: Москов
Да, газа там нету. Есть вода, нагреваемая электричеством. Систему дублирует дизель-генератор с запасом соляры.
Наиболее удачное решение, которое я услышал, ИМХО приточная установка + установка для рециркуляции воздуха. Допустим ставим приточную установку, которая нагревает воздух от -28 до +16-18, и подает его в помещение, а там стоит еще одна установка, которая как и кондиционер, тока наоборот нагревает и гоняет воздух через себя по кругу.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:53
