4.10.2007, 22:32
Сообщение
#31
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(Taras @ 4.10.2007, 14:27) [snapback]172680[/snapback] там стоит еще одна установка, которая как и кондиционер, тока наоборот нагревает и гоняет воздух через себя по кругу. Это называется фанкойл. Я бы все-таки совместил вентиляцию и воздушное отопление в одной системе путем регулировки %соотношения рециркулируемого и свежего воздуха. За океаном это так же распространено, как в Европах водяное отопление. |
5.10.2007, 16:00
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 199 Регистрация: 28.12.2005 Из: Москов Пользователь №: 1787 |
Цитата(Alex_ @ 4.10.2007, 23:32) [snapback]172983[/snapback] Это называется фанкойл. Я бы все-таки совместил вентиляцию и воздушное отопление в одной системе путем регулировки %соотношения рециркулируемого и свежего воздуха. За океаном это так же распространено, как в Европах водяное отопление. я знаю, что такое факоил...это не фанкоил, это скорее приточная установка, тока без защиты от замерзания и воздух забирающая из помещения. |
5.10.2007, 19:04
Сообщение
#33
Все это вопрсы терминологии...
При проектировании отопления надо определиться всего с двумя вопросами: 1) Источник(и) тепловой энергии. 2) Тип теплоносителя. И сразу многое становится понятным. Почти однозначно отсюда "вылазят" виды теплогенератора и отопительных приборов |
6.10.2007, 13:24
Сообщение
#34
Александр Васильев Группа: Участники форума Сообщений: 1211 Регистрация: 10.8.2006 Из: Питер Пользователь №: 3645 |
"На крайняк я бы поставил 50кВт генератор, а тепло снимал бы с рубашки охлаждения двигателя и выхлопных газов (когенерация)."
когенерация, объясните пожалуйста, что это? или ссылку умную? не мону что-то понять - в выхлопных газах полно всего такого, что создаст на теплообменной поверхности пленку масла, сажи, и всего прочего, что не даст нормально снимать тепло. разве жто не похоже на историю с утилищацией тепла, удаляемого с кухонных зонтов? |
6.10.2007, 15:36
Сообщение
#35
Группа: Участники форума Сообщений: 2660 Регистрация: 20.3.2005 Пользователь №: 570 |
Цитата в выхлопных газах полно всего такого, что создаст на теплообменной поверхности пленку масла, сажи, Ну эт вы загнули. Загрязнение поверхности будет безусловно, только не в такой степени как вы ет себе предаставляете. Если рассмотреть процесс горения разных видов топлив (твердого, газообразного, жидкого) не важно где, в двигателе внутреннего сгорания или в горелке котла, то сажа имеет место быть только при сжигании угля например, т.к там много сухого остатка на рабочую массу и недожига, который захламляет все поверхности нагрева и саму трубу. Масла - такого термина в процессе горения не встречал, окислы серы есть, много их будет образовываться при горении угля, мазута, в меньшей степени диз топлива и еще меньше в газе. Процесс когенрации - комбинированное производство электрической (или механической) и тепловой энергии из одного и того же первичного источника энергии. Иными словами как сказал Alex:это использование теплоты охлаждения двигателя дизеля посредством водяной рубашки на подогрев приточного приточного воздуха калорифера. Еще момент - возможна утилизация тепловой энергии уходящих дымовых газов, так называемые хвостовые поверхности нагрева (если котлы рассматривать, то ет экономайзеры и тд и тп). Здесь такой поверхностью будет являться теплообменник, который ставиться на дымоходе дизеля, внтури тот же теплоноситель, снаружи охлажденные дымовые газы. Проблема с материалом ТО (титан или чугун), и отводом из дымохода окислов серы и ее соединений. Только с этими когенерационными установками при использовании в жилье одна проблема - то количетсво тепла, которое необходимо на нужды отопления или ГВС дома всегда больше потребности в электроэнергии. Т.е. приходится выяснять что для вас первично, а что вторично. Либо же продавать эл. энергию соседям |
6.10.2007, 16:36
Сообщение
#36
На то есть расчет. Как правило, ставится генератор+котел.
В любом случае ставить 100кВт генератор и запитывать от него электронагравательные приборы - полный бред. |
| Гость_Pierburg_* |
22.11.2007, 11:51
Сообщение
#37
Guest Forum |
Так есть же канальные воздухонагреватели. Поищи в яндексе.
22.11.2007, 12:21
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 20955 Регистрация: 8.8.2007 Из: Vilnius Пользователь №: 10542 |
В котеджах всегда есть альтернатива - ставят камины на дровах и они, в случае пропадания электричества вполне отапливают дом, если кочегарить по максимуму. И ничего нового изобретать не надо - всё уже придумано давно...
| Гость_Tema219_* |
23.11.2007, 17:33
Сообщение
#39
Guest Forum |
а вы ему можете предложиьт еще тепловой насос поставить. вот в памяти остался только 8 кВт-й...стоит 8 евров, кушает при макс нагрузке 1,8 кВт электроэнергии, теплоноситель низкотепературный получаестя. по-мойму 60С.
ну вобчем как вариант. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 19:18 |
