6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Разгон двигателей с помощью частотных преобразователей.
kd_Rash
сообщение 4.7.2013, 14:03
Сообщение #121
Пользователь №: 37905
Цитата(kd_Rash @ 4.7.2013, 12:52) *
подключаем через 220В.
ошибся конечно - подключается через 3-х фазку
Гервин
сообщение 4.7.2013, 14:38
Сообщение #122
Пользователь №: 37785
Не сильно понял-ПЧ выдает 50Гц на выходе или нет при максимальном задании?
Сергей Валерьеви...
сообщение 4.7.2013, 14:40
Сообщение #123
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Никак не получается увеличить частоту больше 50Гц.
ищите на форуме, переключение АД в треуголник и работа на частотах выше 50гц...
вот только как с гарантией на насос будет? учтите...
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 4.7.2013, 14:43
SVKan
сообщение 4.7.2013, 14:46
Сообщение #124
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(kd_Rash @ 4.7.2013, 15:52) *
Всем доброго дня!
есть асинхронный движок (насос pedrollo) 2900 об/м, 380В, 3кВт, 6,9А, 50Гц http://www.pedrollo-m.ru/centrobezhnye/F50-125/
и есть VSC 48-009 - преобразователь частоты Emotron VSC http://en-el.ru/vsc48-009 подключаем через 220В.
Никак не получается увеличить частоту больше 50Гц. И еще передо мной его настраивали, и показания были вбиты в ПЧ - 1200(вроде) об/м, 440В, при этом все работало, расход насоса был примерно как и без ПЧ.
Изменив на 380В в ПЧ - расход чуть-чуть упал. Вернул опять 440 и поставил 2900 об/м - расход увеличился, относительно 1200 и 440. (режим векторный пробовал 1 и 2-ой, 0-00=0 и 0-00=1)
Насос 70 кубовый, расход в системе 55. Нужно увеличить расход хотя-бы до 65 (18 л/с).
Просто как выяснилось никто в конторе не разбирается в ПЧ, а я хоть и разбираюсь в электротехнике (так-то я конструктор), но ПЧ до этого в руках никогда не держал, а чел. который до меня настраивал был приходящий и у него тоже как выяснилось ничего не получилось с частотой.
Подскажите, пожалуйста, как увеличить частоту, инструкцию всю можно сказать изучил, но может что-то просто в упор не вижу sad.gif
С уважением, Дмитрий.
А в 3-00 что стоит? Больше чем там выставлено частоту не поставите.
kd_Rash
сообщение 4.7.2013, 15:47
Сообщение #125
Всем спасибо!
n-ый раз перечитывая все-таки разобрался - стояло ограничение по частоте в 3-00, заодно настроил и регулировку частоты потенциометром в 1-06
SVKan точно-чочно
уже поигрался и 60 и 75, короче расход не увеличился, тормоза в сепараторе и сечении труб, да и еще срабатывал перегруз движка в ПЧ и он насос отключал.
Игрался и мощностью и током и напряжением - все не то.
Придется так и оставлять на 50 Гц и не париться.
Ну а начальство само убедилось и успокоилось.
(Просто сегодня первый раз в руки взял ПЧ, а всем как всегда все горит, я же не могу им сказать, что не справлюсьblink.gif )
Удачи, Дмитрий.
Сообщение отредактировал kd_Rash - 4.7.2013, 16:05
eugen767
сообщение 13.3.2015, 15:16
Сообщение #126
Пользователь №: 249635
добрый день.
нужна консультация/помощь.
Имеем мотор 5,5 кВт, 11,5А, 50 герц, 2850 об/мин. Вольтаж 400/690вольт
класс защиты корпуса IP65.
Этот мотор стоит на вентиляторе который качает воздух c c небольшим давлением давления. Забирает из зала и подает в 2 трубы по 160мм каждая. Это система обдува машин на автомойке. Диаметр колеса примерно 500мм. Материал колеса - сталь.
Задача: установить частотник, поднять частоту и тем самым увеличить производительность по воздуху.
Вопрос, реально ли? кроме подшипников что то еще страдает? или только методом проб и ошибок?
Время работы мотора в цикле сушки 2-3 минуты. потом отдых 6-10 минут.
Спасибо за комментарии.
Сообщение отредактировал eugen767 - 13.3.2015, 15:23
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 13.3.2015, 15:40
Сообщение #127
Потребляемая мощность растет в степени 3 от оборотов. Будет ограничение по току двигателя.
kd_Rash
сообщение 13.3.2015, 15:46
Сообщение #128
реально, ничего не пострадает (правда, при увеличении частоты не должно быть посторонних звуков в двигателе, может сказаться дисбаланс, войти в резонанс на большей частоте и тогда, конечно, дело "не выгорит"), ну а подшипники - они же охлаждаются от всасываемого воздуха, чего о них думать, да и двигатель от того же воздуха охлаждается (конечно, все это с учетом вышесказанного про биение, дисбаланс...).
Сообщение отредактировал kd_Rash - 13.3.2015, 15:49
eugen767
сообщение 13.3.2015, 17:10
Сообщение #129
вопрос в том, что мотор в исполнении 65. он отдельно от крыльчатки.
а насчет энергопотребления: действительно 3-я степень от оборотов?
а производительность? растет пропорционально оборотам?
LordN
сообщение 13.3.2015, 18:10
Сообщение #130
да.
мощность - куб
давление - квадрат
расход - пропорционально
мощность = расход * давление
IGR1
сообщение 1.4.2015, 16:04
Сообщение #131
Пользователь №: 263894
Вообще то давольно стандартная схема для строительных и индустриальных лифтов:
двигатель подключаем как на низкое напряжение.
В параметрах драйва указываем:
- ток двигателя - ток при подключении на низкое напряжение.
- напряжение - как при подключении на высокое напряжение
- номинальная частота двигателя (87 Герц при сетях 380 и 120 Герц при 480 Вольтовой сети)
- количество оборотов расчитываем исходя из частоты.
Естественно частотник в данном случае подбираем исходя из необходимого тока и не смотрим на мощность двигателя.
ПРИМЕР настроек драйва (реально существующая машина уже с 2 десятка лет) СЕТЬ 380 вольт
Номинальное напряжение двигателя 400 Вольт
Номинальный Ток 111А
Номинальная частота 87 Герц
Номинальная скорость 2550 оборотов
(моторы 4 полюсные на 1500 синхронных, 3 мотора в параллель, включены как на 220 вольт, по 11 квт. 400 Вольт.)
Пример на 480 (тоже реально существующая машина)
Номинальное напряжение двигателя 480 Вольт
Номинальный Ток 148,8А
Номинальная частота 120 Герц
Номинальная скорость 3565 оборотов
(моторы 4 полюсные на 1800 синхронных, включены как на 230 Вольт, 2 мотора в параллель по 22 квт. 480 Вольт.)
В обоих случаях драйв VACON серии NXP, но может быть яскава, Шнайдер (серия Альтивар), или некоторые серии Евродрайва.
Рулит на 120 герцах без проблем только моторы визжат как поросята
Никаких потерь момента при такой схеме нет при сетях 380 Вольт до 87 Герцах макс и до 120 Герц при сетях 480 Вольт.
Схема отработана Евродрайвом и довольно давно (лет 20-25 назад минимум).
Минус - иногда на частотах 120 Герц надо поиграться с тонкими настройками драйва...
Кстати в Штатах промышленное напряжение - 480 Вольт. 230 вольт 3 фазы иногда встречается в основном в коммерческих зданиях. Для этого ставят транформатор 480/230 3 фазный. Поэтому для вентиляции и прочего подобного часто используються драйвы на 230. Но в промышленности только - 480.
В жилых домах есть 220 тоже но формируется как обмотка трансорматора со средней точкой, которая заземляется и становится нейтралью. Между нейтралью и одним выводом обмотки дает 110, Между нейтралью и другим выводом - тоже 110, Между 2 выводами - 220. В дом заводится 4 провода. Линия 1, Линия 2, нейтраль и земля.
Таким образоим в доме для отопления, водонагреватенля, плиты и сушилки используется 220, для всего остального - 110.
SoVa+
сообщение 2.4.2015, 14:16
Сообщение #132
Пользователь №: 264113
Если двигатель в настоящее время работает на номинальную нагрузку, т.е. выдает все 5,5 кВт, что можно определить по замеренному току, то применение ПЧ для повышения частоты должно привести к обратному результату - снижению оборотов, а также - к повышению тока.
Если же есть запас по реализуемой мощности, - то повышение частоты и, соответственно, увеличение производительности по воздуху возможно только до тех пор, пока ток не приблизится к номиналу. При этом следует учесть, что ток ротора будет завышен и, значит, нужно следить за чрезмерным нагревом ротора. Хотя, с учетом повторно-кратковременного режима работы, железо в перерывах может успеть подостыть. Ну это уже опытным путем.
Максимально допустимую частоту нужно определять при наиболее хулших условиях: пониженное напряжение сети в течение смены и работе вентилятора на "упор" - возможное закрытие части воздуховодов, дверей и проч.
eugen767
сообщение 16.4.2015, 0:41
Сообщение #133
замерял клещами. 11,43 А номинальное потребление на 50 гц.
я вот только не пойму, если частотник с запасом по мощности. То как увеличение частоты приведет к снижению момента/мощности?
и еще один ламерский вопрос - потребляемая мощность будет расти в кубе на разницу в частоте. т.е. на 50 гц это 11,5А а уже на 60гц это будет 18,4А правильно я считаю?
Я смотрю мнения разделились. Я все же думаю если будет 11квт частотник или более то на 60-65гц будет спокойно работать с нужным мне эффектом. Или я ошибаюсь.
Заранее спасибо.
poludenny
сообщение 17.4.2015, 9:59
Сообщение #134
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
У вас на 50 Гц ток двигателя уже номинальный. Куда же вы хотите еще повышать частоту? Ток превысит номинальный и двигатель сгорит.
eugen767
сообщение 17.4.2015, 14:43
Сообщение #135
заранее извините за ламерский вопрос:
сгорит я так понимаю изоляция обмоток мотора?
я могу поставить лишь более мощный мотор?
IGR1
сообщение 17.4.2015, 15:48
Сообщение #136
Не зватит напряжения. Выходное напряжение ограничено 380 Вольтами.
Ну грубо. Что такое двигатель - как бы можно представить как сопротивление + генератор. Т.е. Подводимое напряжение "уменьшается" на величину генерирумую движком. Разница деленная на сопротивление - дает ток. Повторяю это грубая аппроксимация. Если Вы повышаете частоту, то повышается ЭДС генерируемая движком, так как питающее неизменно - у Вас падает ток. (меньше та самая разница, которая делиться на сопротивление). Вот ВЫ потеряли момент.
С подъемом частоты нужно поднимать напряжение (тоже самое, со снижением частоты нужно понижать напряжение потому что в данном случае ток как раз вырастет и спалите движок) А оно ограничено. 380 и баста.
Поэтому если хотите поднимать частоту выше 50 Герц - движок подключаете как на низкое напряжение (220), В параметрах драйва указываете номинальный ток - как при подключении на низком напряжении. Напряжение - 380. Частота 87 герц (при такой схеме можно гнать до 87 герц без потери момента), или скорость расчитываете сколько оборотов будет на 87 герцах исходя из номинальной ( будет в районе 2500 оборотов при движке 1450 например). Все. Можете рулить до 87 герц без проблем.
Но частотник должен быть расчитан на номинальный ток движка при подключении на низком напряжении.
Сообщение отредактировал IGR1 - 17.4.2015, 15:50
poludenny
сообщение 17.4.2015, 17:17
Сообщение #137
Из: Запорожье
Да, сгорят обмотки.
Можно поставить более мощный мотор. Частотник соответсвенно выбирать под мощность двигателя.
Но на сколько вы вообще хотите увеличивать производиьтельность существующим вентилятором? Он ведь тоже рассчитан.
Сообщение отредактировал poludenny - 17.4.2015, 17:24
SoVa+
сообщение 8.7.2015, 12:29
Сообщение #138
Только сейчас увидел вопрос ко мне. Отвечу с опозданием, авось кому пригодится.
eugen767, когда вы приходите к какому-либо техническому решению, которое вдруг внезапно приносит желаемый результат (теоретически, на ваш взгляд), то необходимо всегда анализировать его на предмет закона сохранения энергии: энергия не может взятся ни откуда и не может уйти в никуда. Например, как сейчас, хотите получить большую производительность вентилятора с двигателем, работающем на номинале. Одно из решений, поставить большей мощности вентилятор, тогда из сети будет возможно потребление большей энергии, чтобы на валу двигателя создать больший момент, и усиленный вентилятор (крыльчатка) сможет погнать больше воздуха для увеличения производительности, все, цепочка состоялась: больше потребили - больше отдали. А какое решение у вас, поставить ПЧ, увеличить частоту и, от этого, производительность? А за счет чего? За счет какой энергии? Двигатель и так уже работает на пределе, отклонение любого параметра двигателя от номинала (оптимального значения), таких как: уменьшение/увеличение частоты или напряжения - приведет сразу к снижению реализуемой мощности. Вот по таким критерием должна оцениваться реализуемость технического решения.
Дополнительно на вопросы отвечу:
Цитата(eugen767 @ 16.4.2015, 3:41) *
замерял клещами. 11,43 А номинальное потребление на 50 гц...
Это означает, что ток близок к номинальному, эффективность использования двигателя - максимальная, чего-то большего "выдавить" из двиг-ля не возможно
Ну представьте, что ПЧ мегаВаттный, как это влияет на повышение мощности двигателя, выдающего на своем валу максимально возможные 5,5 кВт? Повышение частоты, кроме того, без пропорционального повышения напряжения (а выше напряжения 380 В неоткуда взяться) приводит к уменьшению крутящего момента, а следовательно, к у величению скольжения ротора, повышению тока ротора и его нагреву.
Мощность в первом приближении равна произведению тока на напряжение. В ПЧ при повышении частоты увеличивают напряжение, отсюда следует, что потребляемая мощность (можно сказать) пропорциональна изменению частоты при прочих равных условиях.
Заранее спасибо.
Следуя изложенному выше - ваше мнение оказалось ошибочным.
Больше и глубже анализируйте процессы, удачи.
LordN
сообщение 8.7.2015, 13:39
Сообщение #139
Цитата(SoVa+ @ 2.4.2015, 17:16) *
Максимально допустимую частоту нужно определять при наиболее хулших условиях: ................ и работе вентилятора на "упор" - возможное закрытие части воздуховодов, дверей и проч.
это ошибочное утверждение
SoVa+
сообщение 10.7.2015, 9:40
Сообщение #140
Почему?
Речь шла о случае, когда двигатель имеет запас по мощности, например, вентилятор рассчитан на мощность 5,5 кВт, а двигатель стоит, положим. двухкратный на 11 кВт.
Это означает, что мотор не загружен по току в половину и имеет значительный запас по реализующему моменту на валу. Следовательно можно применить ПЧ для повышения производительности путем увеличения частоты вращения, при этом вынужденно - без полагающегося в таких случаях увеличения напряжения.
При Увеличении частоты питания мотора он будет разгоняться ввиду имеющегося запаса крутящего момента над моментом сопротивления (нагрузки). Как указывалось выше. при этом происходит снижение электромагнитного момента (за счет уменьшения магнитного потока), увеличение скольжения, повышение электромагнитных потерь, нагрев двигателя. Поскольку такой режим работы мотора (называется "при постоянстве мощности") является нетипичным для вентиляторной нагрузки, считаю увеличение частоты возможным при условии ведения контроля за током и нагревом, что можно осуществить опытным путем и, желательно, именно при наихудших условиях работы асинхронного двигателя, о чем я и написал, и с чем Вы в своем сообщении не согласились, назвав мое утверждение ошибочным.
Поясните, почему?
SVKan
сообщение 10.7.2015, 10:32
Сообщение #141
Из: Новосибирск
Цитата(SoVa+ @ 10.7.2015, 13:40) *
Почему?
Потому что нагрузочные характеристики насосов и вентиляторов выглядят примерно вот так:
Наибольшая мощность потребляется при открытой задвижке.
При ее закрывании производительность падает быстрее чем КПД (напор считаем примерно одинаковым).
Речь шла о случае...
Букав много, но не на 100% верно.
Запас минимум 10% для вентиляторов закладывается всегда.
Номинальная мощность двигателя определяется далеко не только и не столько из его возможностей. В реальности, проектируется и берется исходя из типового ряда мощностей и тепловых режимов. Любой движок способен выдавать большую мощность, но будет при этом сильнее греться. А дальше все зависит от того как именно его проектировали/делали и под какие условия считали.
Один и тот же движок могут маркировать на разные мощности в зависимости от того под какие условия поставляют. Это и работа по классу В/F например, и условия работы, климат и т.п.
Плюс если частотник пустить в тот же вектор, то там момент может меняться и без сильного изменения тока. Там далеко не прямо пропорционально все...
В общем, до 60Гц практически все раскручивается без каких-либо дополнительных усилий (если механика позволяет). А вот дальше уже не всегда. Ощутимое падение момента начинается выше 70Гц.
Ну может для вентиляторов немного пораньше ибо зависимость от оборотов кубическая...
phisik
сообщение 10.7.2015, 12:06
Сообщение #142
Пользователь №: 72825
Для вентилятора с повышенными оборотами критичным оказывается дисбаланс колеса. Отбалансировать колесо вентилятора диаметром более 400мм на 2800 об/мин -еще та задача. А с увеличением частоты (~4000 об/мин) почти безнадежная (если балансировка- это не ваш основной заработок или хобби)...
И еще одна проблема при увеличении частоты: шум! Даже на вентиляторе ВР 80-86 № 2,5 при 65Гц- на слух больше, чем №3,15 с двигателем 1,1 кВт/3000 мин-1 с близким значением подачи. Причем как высокочастотный свист, так и нч пульсации.
LordN
сообщение 10.7.2015, 20:12
Сообщение #143
Поясните, почему?
SVKan впринципе уже все сказал, добавлю лишь, что ватт = расход * давление
закрывая задвижку на выходе насоса или вента расход становится = 0.
сталбыть и мощность = 0
то что в реале она не нуль - это просто потери, возникающие изза того что остается какойто паразитный расход внутри конструкции колесо-улитка-диффузор и трение
IGR1
сообщение 24.7.2015, 16:23
Сообщение #144
При соответсвующем включении движка и настройках драйва до 87 герц (при питающем 380) никакого падения момента не будет. Вопрос только какая нагрузка будет на вентиляторе, так как и скорость выростет прилично....
eugen767
сообщение 16.3.2016, 19:36
Сообщение #145
Отчитаюсь о результатах которые у меня получились:
Для теста вентилятора я использовал частотник митсубиси FR-A540-11K-EC
подключил к мотору, мощность не указывал мотора, указал ограничение по току.
Итого на 50 герцах через частотник при напряжении 400 вольт частотник потреблял - 11ампер
при 60 герцах 18 ампер
при 63 - 20 ампер
т.к. режим работы кратковременный т.е. 5 минут работает 7 минут отдыхаем. Проверил нагрев. нагрелся мотор за 5 минут до 45 градусов. при работе 5-ти минутной при 50 гц температура была 33 градуса.
по воздушному потоку, могу сказать субъективно т.к. инструмента для инструментального контроля нет. Ощущение что почти в 2 раза увеличился поток, ну или более приземленно на 60 гц кол-во воздуха примерно такое как нам нужно.
Вопрос - что правильнее ставить на 1 мотор 1 частотник или 1 частотник на 2 мотора. То что лишних денег нет то понятно, но тут вопрос в надежности и гибкости настройки, я так понимаю что 1 мотор на 1 частотник правильнее?
Вопрос по моторам - я так понимаю сколько они проживут (моторы) я смогу понять только экспериментальным путем?
Ну и последнее, для такой простой задачи как у меня, частотники какой фирмы предпочтительнее Данфосы 301-302 серии или Шнайдеры ?
спасибо за ответы заранее
Nitc
сообщение 4.4.2016, 17:07
Сообщение #146
Пользователь №: 84957
Можно два на один частотный, но нужно обратить внимание на правильное подключение, производитель предоставляет схему. Недавно наталкивался, вроде RFI фильтр предписывалось устанавливать и подключение последовательно (ЧП>Двиг 1> Двиг 2). Vacon вроде бы, точно не помню.
Nitc
сообщение 4.4.2016, 17:39
Сообщение #147
Ссылка стр. 17
Alekss69
сообщение 3.12.2016, 10:14
Сообщение #148
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186
Всем доброе время суток!
Нуждаюсь в консультаци (советах) специалистов! На объекте меняем вентиляторы на приточных системах. Так как системы древние вентиляторы пришлось подбирать! Еще все упиралось в габариты! В результате мы имеем меньшее давление воздуха в канале примерно на 40%! Новые вентиляторы поставщик укомплектовал ПЧ АВВ ACS150. При увеличении частоты до 60 гц ПЧ выдает предупреждение А2010. Нормально работает только при 58гц (9А при номинале 8,2А),
но этого не хватает! Двигатель соединен треугольником. На ПЧ потолок выставлен пока на 80гц. В локальном режиме работы при запуске и регулировке потенциомметром с панели частота поднимается до 65 гц и потом через минуту падает сама до 60гц.
Вопрос - возможно ли поднять производительность в данном случае? Будет ли смысл от преключения двигателя на звезду?
ttt
сообщение 3.12.2016, 18:59
Сообщение #149
Пользователь №: 945
Характеристику вентилятора надо смотреть. Может он не способен обеспечить требуемые параметры по давлению и расходу воздуха на существующую сеть. Как его не разгоняй.
den.mgn
сообщение 3.12.2016, 19:57
Сообщение #150
Пользователь №: 13744
А без частотника пробовали включать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:12
