6 страниц V  « < 4 5 6
> Разгон двигателей с помощью частотных преобразователей.
Alekss69
сообщение 4.12.2016, 0:47
Сообщение #151
Из: Домодедово
Пользователь №: 58186
Конечно же у вентилятора есть свои характеристики, при номинальных 50гц. Необходимо просто их форсировать! Кстати,вы наверно правы - характеристики я как раз и не смотрел(
Без частотника не пробовали запускать но думаю если выставить 50гц будет тоже самое, разве не так?
И переключение на звезду не изменит ситуацию в данном случае?
Сообщение отредактировал Alekss69 - 4.12.2016, 0:50
LordN
сообщение 4.12.2016, 8:38
Сообщение #152
естественно нет
Евгений Александ...
сообщение 22.12.2016, 19:44
Сообщение #153
Пользователь №: 312062
Наконец то нашёл толковую тему, я в этом чайник просто жесть.
Проблема такая : есть частотник 7.5 кВт 30А (походу 7квт ровно по амперам) вход 1ф 220 выход 3ф 220, мотор 11квт асинхронный 50 герц 22А в звезде, сначала его треугольником сделал в режиме v/f выдавал перегруз сразу, сделал в звезду он крутит до дикого ора а потом проваливается как будто, пускается под нагрузкой. Автотест прошел без нагрузки и выдал почему то 30 ампер на холостом ходу, до этого проходил на 9 я ваще уже запутался во всем этом. Сеть проседает до 190-200 сама по себе ( ее обычное состояние) . Как быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:31
