> Опознавательная окраска трубопроводов теплового пункта
Гость_lubacha_*
сообщение 28.9.2007, 9:32
Подскажите пожалуйста,где можно найти информацию по опознавательной окраске трубопроводов в составе теплового пункта, кроме ГОСТа 14202-69.
По ГОСТу подробно расписаны цифровые обозначения по назначению трубопроводов Т1,Т2, Т11, Т21, Т3,Т4, В, К? По окраске непонятно.
Или поделитесь пожалуйста знаниями.
Заранее благодарю.
krvit
сообщение 2.10.2007, 6:01
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
"8. После производства изоляционных работ трубопроводы узла управления покрасить в цвета: подающий - в зеленый, с желтыми полосами и обратный - в зеленый, с коричневы-ми полосами"
если нужно могу само предписание выложить
Гость_Awarija_*
сообщение 2.10.2007, 9:50
Пожалуйста, в книгохранилище, если его там еще нет.
А сюда ссылочку.
krvit
сообщение 2.10.2007, 10:35
Из: г.Чита
Это наше предписание для абонентов подключенным от котельных (95/70 и 80/60).
Если кто найдет какие ошибки или будут замечания, просьба написать
Прикрепленный файл  Predpisanie.rar ( 131,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 955
Studentik
сообщение 1.11.2007, 10:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
ГОСТа 14202-69 Действующий а следовательно выдумывать ничего не нужно. Кто не согласен пусть отменит ГОСТ. Пока его не отменят или не заменят буду цвета укзывать именно по нему и информационные щитки тоже пусть ставят.
krvit
сообщение 1.11.2007, 18:56
Из: г.Чита
А в чем вопрос в предписании трубопровод окрашивается в зеленый цвет - в ГОСТе "вода - зеленый (табл 1) Опознавательную окраску трубопроводов следует выполнять сплошной по всей поверхности коммуникаций или отдельными участками..."
На подачу наносят желтые полосы - в ГОСТ "Желтый - Опасность или вредность (ядовитость, токсичность, способность вызывать удушье, термические или химические ожоги, радиоактивность, высокое давление или глубокий вакуум и др.) (табл 2)"
Одинарные полосы - (табл 3) Одно - Перегретый и насыщенный пар, горячая вода От 1 до 16 кгс/см От 120 до 250 С
Коричневые полосы в ГОСТе не упопинаются вовсе, но подачу от обратке надо ведь отличать?
У Энергонадзора вопросов по этому поводу ни разу не возникало (сейчас название поменялось)
сообщение 1.11.2007, 19:24
Из Энергонадзоровских правил:
3.3.26. Окраска помещений и оборудования котельных выполняется в соответствии с требованиями промышленной эстетики. Изоляция трубопроводов, не имеющих защитного покрытия, окрашивается в соответствии с требованиями нормативных документов. При наличии защитного покрытия на его поверхность наносятся маркировочные кольца и надписи
Есть они на форуме.
targiscompany
сообщение 30.1.2013, 14:23
Пользователь №: 179460
Подробный обзор документации
А правила форума следует соблюдать. Четыре сообщения - во всех реклама. Недели в ранге читателя для подробного ознакомления с правилами, полагаю, хватит на первый раз.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.1.2013, 14:35
Владимир57
сообщение 5.2.2015, 12:11
Пользователь №: 241734
Из проекта ИТП см.файл 2разных объекта:
Сообщение отредактировал Владимир57 - 5.2.2015, 12:16
Прикрепленный файл  ____________.xlsx ( 14,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 47,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Алексс
сообщение 6.2.2015, 11:15
Пользователь №: 236924
Тепловая изоляция выполняется из кожухов «Paroc» (Финляндия) для трубопроводов, из минеральной ваты толщиной 30 - 50мм в жестком алюминиевом кожухе. Температура на поверхности теплоизоляции не более 35°С.
Трубопроводы и арматура маркируется согласно ГОСТ 14202-80.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:06
