7 страниц V  « < 5 6 7
> ИТП с насосной циркуляцией, отключение электричества... как?
Bers
сообщение 28.11.2007, 15:13
Сообщение #181
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(krvit @ 28.11.2007, 13:07) [snapback]195516[/snapback]
105/70 это действительно график теплосети...
Получил недавно технические условия - график 106/70... С чего бы такой прогресс на 1 градус? :-)))
Бойко
сообщение 28.11.2007, 15:15
Сообщение #182
Пользователь №: 10745
Обалдеть. Это от центральной котельной? Где так?
Bers
сообщение 28.11.2007, 15:18
Сообщение #183
Из: Чита
Пользователь №: 384
Краснознаменная Читинская ТЭЦ-2.
Надеюсь, государственной тайны не выдал...
ssn
сообщение 28.11.2007, 15:25
Сообщение #184
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
и параллельная схема с элеватором и насосом тоже была где то выше... я её выкладывал (скан из книги Пыркова про автоматизацию современных ИТП)
Alex_
сообщение 28.11.2007, 15:34
Сообщение #185
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Велика у нас страна...
График-то на самом деле чудной... мягко говоря
106С - это намек на то, чтобы напрямую в систему отопления теплоноситель не пускали? biggrin.gif В СНиПе на однотрубках допустимо 105С.
Если так, то:
1. Элеватор, как устройство с фиксированным коэффициентом смешения, при таком графике выше 75С в систему не выдаст.
2. При независимой схеме "подписывают" на огромные теплообменники.
3. Только и остается подмешивающий насос.
Во как! Или четвертый вариант: действительно изобретать нечто совмещенное...
Сообщение отредактировал Alex_ - 28.11.2007, 15:36
Бойко
сообщение 28.11.2007, 15:35
Сообщение #186
Да не параллельно, а последовательно. Сначала перемычка (между подающей и обраткой) с насосом и рег. клапаном, а потом обычный элеватор, потом датчик температуры на подающей после элеватора. И регулируй температуру на подающей как хочешь, а хочешь отключи насос и останется стандартный элеватор.
Сообщение отредактировал Бойко - 28.11.2007, 15:51
Bers
сообщение 28.11.2007, 15:39
Сообщение #187
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну можно сопло выкунуть... Вместе с элеватором.
Бойко
сообщение 28.11.2007, 16:00
Сообщение #188
Такое возможно только в очень высокоорганизованной системе теплоснабжения. Серьезно. Тогда доска почета. Иначе ТУ в руки и к прокурору. Раньше статья такая была "За вредительство". А говорим, что коммуналка дорогая.
Alex_
сообщение 28.11.2007, 16:06
Сообщение #189
Пользователь №: 596
А для чего еще писАть 106С? Типа: подключение напрямую де-юре запрещено, де-факто можно. Но если какие проблемы возникнут, теплосеть не при чем. "Вредительство" вроде статьи такой нет, а доказать ничего не сможешь. Вот так в нашей стране.
Сообщение отредактировал Alex_ - 28.11.2007, 16:07
Бойко
сообщение 28.11.2007, 16:15
Сообщение #190
Да вроде график на один градус, но не отопительный.
Alex_
сообщение 28.11.2007, 16:19
Сообщение #191
Пользователь №: 596
Вот Вам классический пример поведения монополий. С оттенком юродствования.
tiptop
сообщение 28.11.2007, 19:56
Сообщение #192
106С - это намек
А почему "чудной" ? Строго говоря, температурные графики 95-70, 105-70, 115-70 и т.п. - это отопительные графики. Под них проектируются системы отопления. Температуры по ним должны быть в ИТП, а не на выводах котельной.
То, что из котельной вышла вода с температурой 115*С, не значит, что в дом пришло также 115*С sad.gif
сообщение 28.11.2007, 20:09
Сообщение #193
Да по ошибке записали 106 вместо 105 - палец соскочил на соседнюю клавишу, а тут теоретическую базу под это biggrin.gif
tiptop
сообщение 28.11.2007, 20:15
Сообщение #194
Цитата(jota @ 28.11.2007, 20:09) [snapback]196038[/snapback]
Ну действительно, одно дело - отопительный график, а другое - график теплоснабжения у котельной.
krvit
сообщение 29.11.2007, 6:06
Сообщение #195
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Температурный график выбирается на основании технико-экономического обоснования и исходя из технических возможностей. Если есть теплотрассы заложенные еще в советские времена на нагрузки, превышающие сегодняшние в 1,5 раза, т.е. есть пропускная способность, но при этом нет теплоизоляции, то логично понизить температуры и поднять расход. Тепловые потери обходятся дороже, чем электроэнергия на привод сетевых насосов. А еще есть и выработка электроэнергии на тепловом потреблении - меньше температура сетевой воды -> ниже давление пара в отборе турбины -> больше электроэнергии этот пар выработает до того как попадет в конденсатор.
Цитата(krvit @ 28.11.2007, 14:14) [snapback]195709[/snapback]
А вот задачка на смекалку: одна из трасс работает на два температурных графика одновременно. Как это происходит? rolleyes.gif
Понимаю что оффтоп, но никто даже не предложил варианта
Сообщение отредактировал krvit - 29.11.2007, 6:57
krvit
сообщение 29.11.2007, 8:25
Сообщение #196
Из: г.Чита
Alex_
сообщение 29.11.2007, 10:09
Сообщение #197
Пользователь №: 596
Bers, а Вы что думаете?
Alex_
сообщение 29.11.2007, 10:14
Сообщение #198
Пользователь №: 596
Под последний график системы радиаторного отопления в жилых домах не проектируются
А если из котельной вышло 115С, а в ближайший дом пришло 105С, это значит, что труба без изоляции идет по дну озера и превращает его в круглогодичный бассейн. ЭТО ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ. Такого не будет, даже если "голую" черную трубу провести открыто.
Bers
сообщение 29.11.2007, 10:30
Сообщение #199
Из: Чита
Пользователь №: 384
Это далеко не первые технические условия с графиком 106/70, которые я получил за последние год-полтора.
Так что думаю, разговоры про "палец, соскочивший на соседнюю клавишу" здесь неуместны:-)
Alex_
сообщение 29.11.2007, 14:48
Сообщение #200
Пользователь №: 596
В ТУ идет речь, небось, о месте присоединения к сети? И что, в свете вышесказанного и СниПовских максимально допустимых 105С, Вы сами думаете по поводу этой лукавой цифры?
Bers
сообщение 29.11.2007, 15:01
Сообщение #201
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну, в принципе, мои догадки совпадают с Вашим мнением, высказанным несколькими постами выше в сообщении #189.
Только вот от моего мнения здесь, во глубине сибирских руд, ничего не зависит:-)))
Бойко
сообщение 30.11.2007, 13:01
Сообщение #202
Был бы человек, а статья найдется. На сегодня 30 мэров отбывают наказание. В одной из колоний действует ХОР бывших мэров (Сегодня. Новости REN TV .)
То, что в случае военного городка, заслуживает понимания и соучастия, применительно к ТЭЦ регионального (размером близкого к ЕС) культурного и технического центра, у меня вызывает дополнительную (к уже имеющейся) озлобленность и агрессивность.
Еще раз повторюсь.
Превращение ТЭЦ фактически в городской ЦТП.
Ведение нового (как я понимаю) строительства по температурному графику вынуждающему к прямому подключению(омертвляющему денежные средства, удоржающего еще возможную реанимацию системы комбинированной выроботки энергии).
Технически не оправданные тарифы на тепловую энергию.
Подведение, тем самым, экономической базы под строительство в крупных городах квартальных, крышных и квартирных котельных.
Это преступная деятельность временщиков.
Допускаю, что командир войсковой части (военного городка) в тайге имеет право не знать основных принципов построения систем теплоснабжения. Но когда ЭТИМ занимаются профессиональные энергетики .....!??.
krvit
сообщение 30.11.2007, 16:21
Сообщение #203
Из: г.Чита
to Бойко
пишите вы красиво, в том числе и здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=157647. И вопросы поднимаете о которых многие задумываются, но вряд ли где оглашали. Но возникает такое ощущение, что вы теоретик, пусть и хорошо знающий свой предмет, но только в теории.
Мы с вами живем в разных мирах и в разных условиях. И говорить что мы такие нехорошие и неправильные несколько опрометчиво, т.к. еще не известно, что бы делали вы, окажись здесь в нашем положении.
По крайней мере большая часть потребителей имеет то, за что платит (про тарифы - это отдельный разговор).
Bers
сообщение 30.11.2007, 18:10
Сообщение #204
Из: Чита
Пользователь №: 384
+1
Широка страна моя родная...
Бойко
сообщение 30.11.2007, 18:36
Сообщение #205
to krvit
Действительно, круг моих практических интересов достаточно узок. Осознаю, что крайне мало знаю даже в области своей практики. Думаю и надеюсь, что это с возрастное, как и потенция пройдет с годами.
Живем мы с Вами не в разных мирах, а в одной стране. хотя и широкой. У нас, (наших заказчиков) просто от нефти денежных брызг больше. Поверьте, это далеко не всегда благо, и кусок хлеба достается трудно.
Не буду лгать, не знаю, что делал бы на Вашем месте, тем более, что не представляю его.
Писал я о этике, в том числе и специалиста.
Мы знаем массу примеров, когда руками маленьких (по их мнению) людей творится …
На своем месте часто, но приходится скрипя карманом, отказываться от оплаченых хорОшими деньгами вредных, а порой и преступных предложений. Иначе становится скучно жить.
Сообщение отредактировал Бойко - 30.11.2007, 18:43
Bers
сообщение 1.12.2007, 12:55
Сообщение #206
Из: Чита
Пользователь №: 384
krvit, к сожалению, прав.
Таковы реалии.
Невозможно сделать из г...на конфету.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:12
