2 страниц V   1 2 >
> Однотрубка и теплый пол
tgv
сообщение 2.11.2005, 22:51
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Уважаемые коллеги у кого-нибудь есть опыт проектирования подобных систем?
Имеется стоятк однотрубной системы. Задача состоит в том подключить к нему проектируемые отопительные приборы радиаторы и конвекторы, а также теплый пол.
Гость_Дмирий Селезнев_*
сообщение 3.11.2005, 10:47
Ну Вы же офигенный проектировщик вот и посчитайте дельту температур на радиаторе, его сопротивление и сравните с расчетами для того узла который собираетесь проектировать. Если давления и температуры хватит на ТП и радиатор, то почему и нет.
Styx
сообщение 3.11.2005, 11:07
ПНР
Пользователь №: 447
Как я понимаю huh.gif согласовывать это никто не будет ph34r.gif В многоэтажке хоть али хде?
tgv
сообщение 3.11.2005, 11:27
проектировщикъ
Пользователь №: 6
10ый этаж
раздача сверху
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 3.11.2005, 11:30
Познакомьтесь с соседями с низу, оставте телефон как с Вами связаться, это поможет им потом. И Вам (на Вас) возможно будут заказы laugh.gif
tgv
сообщение 3.11.2005, 11:33
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Все ясно однотрубку все забыли ...
Гость_Григорий_*
сообщение 4.11.2005, 0:41
ну а почему нет то? пара регулировочных вентилей, насос, пара обратных клапанов и байпасный вентиль. работает на практике. правда от стояка ГВС и через теплообменник. другое дело как согласовать со службами. а так нет проблем. если надо я вам схемку пришлю.
Igor Barishpolet...
сообщение 4.11.2005, 9:39
Пользователь №: 68
Один из примеров подключения!
Главное-не нарушить гидравлику системы!
Прикрепленный файл  ___________________.JPG ( 6,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Andrew
сообщение 4.11.2005, 13:08
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А то что у соседей снизу радиаторы холоднее будут не волнует? Тогда уж делать как Григорий и, по-моему, лучше бы на обратке ГВС.
tgv
сообщение 7.11.2005, 9:38
проектировщикъ
Пользователь №: 6
пришлите плиз на ls_514 гав rambler.ru
tgv
сообщение 7.11.2005, 9:39
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а на трехходовые какую автоматику рекомендуете поставить?
Гость_Григорий_*
сообщение 8.11.2005, 0:42
если вопросы - спрашивайте
Гость_Григорий_*
сообщение 8.11.2005, 0:43
Гость_Григорий_*
сообщение 8.11.2005, 0:49
Styx
сообщение 8.11.2005, 9:17
ПНР
Пользователь №: 447
tgv
сообщение 8.11.2005, 12:03
проектировщикъ
Пользователь №: 6
да вот тоже думаю электрику
но 7 кВт получается, а нагрузки ограниченные
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 8.11.2005, 13:47
Почему Вы считаете, что будет ухудшение теплового режима стояка?
Напольное отопление на 15-20% экономичнее традиционного и напротив радиаторы "ниже" по ходу движения теплоносителя будут "горячее".
Styx
сообщение 8.11.2005, 14:34
ПНР
Пользователь №: 447
Цитата(tgv @ Nov 8 2005, 12:04 )
но 7 кВт получается
Хэх :wacko:
Может маты под плитку, лепестрические есессно.Мощщи меньше, а греют также.
Или вон чего
Гость_Григорий_*
сообщение 9.11.2005, 1:00
Получили?
tgv
сообщение 9.11.2005, 9:37
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Цитата(Григорий @ Nov 9 2005, 01:01 )
Получили?
нету ничего -_-
tgv
сообщение 9.11.2005, 9:41
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Напольное отопление будет являться комфортом а не отоплением, так. что здесь экономии никакой не будет
Vunder
сообщение 9.11.2005, 11:28
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
Умелец умудрился сделать теплый пол вобще без смесительного узла и насоса -уверяет, что работает, правда критикуют его: http://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=176
Гость_Григорий_*
сообщение 10.11.2005, 0:06
посмотрите здесь:
http://photofile.ru/image.php?id=21093026
VladoS
сообщение 11.11.2005, 2:43
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Получили?
Прикрепленный файл  IMI__NTRNATIONAL.doc ( 219,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 305
Гость_Тагир_*
сообщение 11.11.2005, 14:40
Прочти и все поймешь http://otoplenie.com.ru/otp2/gl4.html.
сообщение 12.11.2005, 21:28
Уважаемый ¨tqv¨! Почему Вы считаете, что цель радиаторной системы отопления не достижение комфорта?
Как показывает практика, напольное отопление еще и экономичнее!
tgv
сообщение 14.11.2005, 9:23
проектировщикъ
Пользователь №: 6
уточню, комфортом для ног
tgv
сообщение 14.11.2005, 9:28
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Да теперь все понятно))) спасибо
Гость_lerik_*
сообщение 20.2.2006, 11:12
Вы че Ребята... Так ведь нельзя... 7 кВт лишних на стояке. Вы о соседях подумайте, о проектировщике всего здания, о эксплутационщиках. Какие нах теплые полы? На однотрубке??? Ведь это лишнее сопротивление вашего ТО еще на стояке => разбалансировка системы в целом. Перестаньте плиз. Лично мне пришлось столкнутся с этим на своем проекте. Каждый заменил стояк со стали на пластик, металлопластик, медь. Понаставили радиаторов, и ТП. И че в итоге? Не трогайте квартиры плиз, если там не настенный котел. Или ставте электрический ТП.
allre
сообщение 20.2.2006, 18:18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
То есть "господа перепланировщики" Вам пректы на согласовоние не давали...
Вообще-то есть проектный расход теплоносителя по стояку, и, значит, проектная мощность.
Если в квартире модернизируют систему отопления добавлением теплых полов, то расход через радиаторы должен уменьшиться - они стали менее мощными на мощность теплого пола.
Так что в идеале суммарный расход не изменится.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 11:03
