> Стояки К1 сквозь продуктовый магазин, СП 2.3.6.2203-07 и СанПиН 2.3.5.021-94
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2007, 18:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
СП 2.3.6.2203-07 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»
3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений.
Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.
СанПиН 2.3.5.021-94 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ
3.3.18. Прокладка трубопроводов бытовых сточных вод в помещениях для приема, хранения, подготовки пищевых продуктов к продаже и в подсобных помещениях предприятий не допускается, а трубопроводов производственных сточных вод - только при условии заключения их в оштукатуренные короба, без установки ревизий.
Куды с канализацией податься?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 1.10.2007, 18:10
Гость_Awarija_*
сообщение 1.10.2007, 18:25
Serg Ivanov
сообщение 1.10.2007, 22:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Awarija @ 1.10.2007, 18:25) [snapback]171465[/snapback]
Нда? А это не зачтется мне как подсобное помещение?
OlgaO
сообщение 1.10.2007, 22:43
Пользователь №: 1227
Почему то кажется, что СанПиН 2.3.5.021-94 не действующий, но не уверена. Завтра посмотрю.
А так получается, что нигде нельзя, странно!
OlgaO
сообщение 2.10.2007, 8:12
Да, СанПиН 2.3.5.021-94 не действует на территории РФ, заменен на СП 2.3.6.1066-01, а там:
"3.6. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений.
Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции."
А вот СП 2.3.6.2203-07 у меня еще нет. Он уже разрешен к применению? Может он заменяет СП 2.3.6.1066-01?
andrey R
сообщение 2.10.2007, 8:18
Пользователь №: 3370
Можно вёрёвочкой обмотать, вот так smile.gif И плакатик повесить ))
Гость_Awarija_*
сообщение 2.10.2007, 9:43
подсобное, но через него можно. там не хранятся продукты, имеется трап (ну если вдруг что потечет), в Питере согласовывают, не знаю, как в Москве...
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2007, 11:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как бы не так.
рарешен, но там только дополнения не по нашей части.
И где написано что можно?
Гость_Awarija_*
сообщение 2.10.2007, 11:54
угу. но тогда получается, что и трап в помещении для уборочного инвентаря вы установить не в праве, и сан.узел в любом магазине у Вас нелегальный. Ага.
OlgaO
сообщение 2.10.2007, 12:14
Цитата(Serg Ivanov @ 2.10.2007, 12:45) [snapback]171692[/snapback]
Как бы не так.
Сереж, "за что купила, за то продала":
"Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 07.09.2001 N 20 с введением в действие с
01.01.2002 СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования
пищевых продуктов" отменены "Санитарные правила для предприятий
продовольственной торговли" (СанПиН 2.3.5.021-94)."
Это я копировала с официального, обновляемого "Кодекса".
Вероятно, это не относится к Молдавии, поэтому Вам надо к своим СЭСникам обращаться за разъяснениями, а то получается нигде не пройти канализацией, так же не должно быть.
Serg Ivanov
сообщение 2.10.2007, 12:38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Меня в данном случае интересуют стояки от вышерасположенного жилья...
Ольге-
Его текст есть в инете только не копируется. Это письмо-дополнение /изменение к СП 2.3.6.1066-01. Но не по этому вопросу.
Да у нас непонятно что действует. Экспертиза оба документа показывает.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.10.2007, 12:42
selin
сообщение 24.9.2015, 8:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363
Подниму тему, может опыт какой накопился уже.
Сейчас почти в каждом доме на первом этаже магазины, супермаркеты, детские сады, а между тем сверху от жилья спускается множество стояков которые просто нереально запихнуть в подсобки, склады и санузлы. Кто как делает и проходит экспертизу?
Вот обсуждаемый пункт СП 2.3.6.1066-01: пункт 3.6.Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается под потолком помещений, предназначенных для приема, подготовки продуктов к продаже, складских помещений. Канализационные стояки разрешается прокладывать в производственных и складских помещениях в оштукатуренных коробах без ревизий. Стояки бытовой канализации из верхних этажей жилых домов и зданий иного назначения не допускается прокладывать в помещениях для приема, хранения, подготовки и реализации продукции.
Fisher155
сообщение 24.9.2015, 8:52
Пользователь №: 133952
Часто бывают такие объекты, архитекторов заставляю планировку делать таким образом, чтобы 100%выполнить этот пункт, иначе отрицательное заключение
PesPes
сообщение 24.9.2015, 9:50
Пользователь №: 211546
а ежели на оборот, сперва делают офис, пропускают стояки, а потом из офиса делают магазин.
selin
сообщение 24.9.2015, 10:04
Из: Новосибирск
Если стояки уже пропущены, значит экспертиза пройдена. А тут имеется ввиду новое строительство.
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2015, 10:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну тогда вокруг стояков пусть делают кирпичные каналы без отверстий. Как стены.
selin
сообщение 24.9.2015, 10:34
Из: Новосибирск
Значит и в новом строительстве можно такое применить? Пропустить стояк который проходит через торговый зал в кирпичном канале и вопрос снят!
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2015, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну, а почему нет? Если монтаж и обслуживание сверху и снизу, толщина стенок как у коридора - чем это отличается от монтажа и обслуживания в коридоре?.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:21
