> Разрыв теплосети
Гость_VALERIA_*
сообщение 2.10.2007, 10:13
Подскажите пожалуйста, как рассчитать объем воды, затраченной на сверхнормативную подпитку при разрыве подающей трубы d530, разрыв представляет собой двойную трещину (d10 мм и d18 мм), давление 9.
krvit
сообщение 2.10.2007, 10:21
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
однажды считали подобное следующим образом:
брали площадь трещины и переводили к диаметру окружности, а дальше считай расход водычерез круглое отверстие Dпривед с известным давлением внутри и снаружи=0
borm
сообщение 2.10.2007, 17:25
Пользователь №: 3267
Как то я задавал этот вопрос, но так и не нашел ответ. Нашел методику определения утечки от разрывов в зависимости от диаметра отверстия, но к сожалению в настоящее время не помню ее название. Поищу как выду на работу и напишу.
А пока вот только это есть, возможно, что расчет совподает, непомню если честно.
Смотри прикрепленный файл 359 КБ
Сообщение отредактировал borm - 2.10.2007, 17:30
сообщение 2.10.2007, 21:09
Пользователь №: 8854
Приборы ставить нужно и объединять в систему
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
