> Новый ПЛК на CoDeSys
spy_man
сообщение 2.10.2007, 14:17
Пользователь №: 11662
Добрый день всем!
Побывал на ПТА, впечатления противоречивые, но вот что показалось интересным.
Пообщался с сотрудником одной из известных фирм на тему развития ПЛК. Называть имя и фирму не буду, т.к. разговор был приватный
о их новой разработке, к-ю они планируют скоро выпустить на рынок.
Это ПЛК, предназначенный для малой автоматизации.
Дин-рейка, дисплей 2-х строчный символьный, клавиатура (цифровой нет).
Внутри ARM и CoDeSys.
По входам-выходам. 8 дискретных входов, 8 универсальных аналоговых входов.
6 выходов, могут быть как реле, так и ЦАП. Плюс 8 дискретных выходов на расширителе.
Порты - 485 и 232 с возможностью свободного программирования (под любой интерфейс) + поддержка основных протоколов.
По программе места будет 65-70 кБ под код и 12-16 кБ под ОЗУ. Есть ретайн, сколько не сказал.
Ну часы там и пр. тоже.
Понравилась система меню. Есть меню настройки аппаратных входов/выходов, и
есть пользовательское меню, к-е можно самому создавать (иерархическая структура меню, в к-й есть ветки и параметры)
к параметрам можно получить доступ и из программы CoDeSys, и с экрана кнопками и по 485, используя ModBus.
Причём программировать ничего не надо, просто в CoDeSys при ред-нии параметра появляется окошко, где ставишь галочки, имя ветки или параметра,
мин/максимум, будет ли параметр доступен по 485 или с панели и многое др. я все не запомнил.
Я так понимаю, получается ПЛК, к-й можно настроить на практич. любую задачу и самому сделать меню, не заморачиваясь на редактор.
Кажется еще есть и прямой доступ к экрану и клавиатуре из CoDeSys.
Еще есть рабочая индикация - несколько экранов, на к-е можно выводить произвольную информацию и с клавиатуры между экранами переключаться.
Повертел в руках, ладненько. По размерам и внешнему виду похож на МС8, но дисплей по сравнению с контаровским МС5 просто огромный.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Abysmo
сообщение 2.10.2007, 15:22
Пользователь №: 3837
Маловато будет. Цена какая за контроллер?
Судя по всему Вы представитель этой фирмы с "Сообщений: 1" на форуме laugh.gif
Гость_a11oleg_*
сообщение 2.10.2007, 15:23
1) Я в шоке от количества памяти
2) Судя по внешним признакам какая-нибудь китайская подделка
3) Жалко нет фотки - хотелсь бы посмотреть на это чудо.
Вообще задачки типа котельных легко можно сделать...
Интересно - есть ли возможность подключить модули расширения по модбасу и частотники. Т.е. как мастер работает?
Уточните - есть ли ethernet ?
Какая разрядность АЦП/ЦАП?
spy_man
сообщение 2.10.2007, 15:42
По памяти - должно быть 2 варианта,
то что я на писал - ограниченный, полный где-то 250-300 кБ. Но дороже.
Цену не знаю.
Фотки нет.
Ацп - 0.25 обещали твердо. Цапы - 10 бит.
Abysmo
сообщение 2.10.2007, 15:48
Скорее всео это очередной торгаш продукцию фирмы Hollysys Co. Ltd пришел рекламировать. Кто не знает, эта контора выпускает самые дешевые в мире ПЛК с CoDeSys. Цена самого простого ПЛК порядка 30$. Они как раз были представлены на ПТА.
AlexG
сообщение 2.10.2007, 15:50
Пользователь №: 3194
Какая-то смесь разработок ОВЕН и Сегнетикс получается, но на ОВЕН похоже больше cool.gif И как скоро можно ждать это чудо?
Гость_plazma_*
сообщение 2.10.2007, 16:12
Сразу накинулись на человека.
На мой взгляд вкусная штучка - но какая цена и когда.
Может кто имеет фотки?
А ARM какой?
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 3.10.2007, 0:13
spy_man
сообщение 4.10.2007, 7:33
Цитата(Игорь Борисов @ 2.10.2007, 21:13) [snapback]171924[/snapback]
Это наша российская фирма, и о неликвидах и всучивании товара речь не шла. Я поговорил со специалистом и
затронул тему новых разработок - тут то и всплыл этот ПЛК.
ProjectM
сообщение 5.10.2007, 10:51
Пользователь №: 5481
Знаю я этих товарищей.
ARM там седьмой, иллюзий особых не питайте
если есть вопросы, могу ответить
Ээээ....не уверен что в Холллисисах Кодесис
AlexG
сообщение 5.10.2007, 11:53
Осталось два главной вопроса: Кто? и Когда? Ну и на контроллер взглянуть интересно.
PS: Мне недавно попадался список российских компаний использующих Кодесис. Среди компаний всего пару можно назвать известными. А среди выпускаемых ими контроллеров я не увидел ничего заслуживающего внимания, кроме может быть Овен ПЛК.
ProjectM
сообщение 5.10.2007, 12:06
Когда - думаю к зиме допилят и вычистят основные баги.
ДИНовский корпус, текстовый ЖКИ 2 строки по 16 символов
6 кнопок
8 AI универсальных
8 DI универсальных
6 выходов в зависимости от модификации может быть 6DO или 5DO + 1AO или ..... или 1DO+5AO
232
485
по деньгам будет недешев
Вобщем - жалкая попытка слизать Carel PCO
Сообщение отредактировал ProjectM - 5.10.2007, 15:55
Гость_plazma_*
сообщение 5.10.2007, 12:57
Пошла реклама МЗТА...Оперативно удалили - приятно, блин!
Сообщение отредактировал plazma - 5.10.2007, 13:51
Kass
сообщение 5.10.2007, 20:01
Пользователь №: 5301
А к чему вообще такие загадки? Если не называть, то и говорить не о чем.
Гость_РК-911_*
сообщение 6.10.2007, 1:43
Поддерживаю. Мало ли кто чего собирается выпустить скоро на рынок. Цену так понимаю по скромности умолчали huh.gif
Kass
сообщение 6.10.2007, 11:32
Да нет, меня интересует, кто и что сибирается, но только надо выкладывать инфу кто и что. Я вон откопал панель оператора и все выложил, кто и что, да и цену указал.Есть над чем поразмыслить. А сказать что Х собирается наладить выпуск Y по цене Z, не имеет никакого смысла без значения этих переменных.
Abysmo
сообщение 6.10.2007, 21:16
В них именно CoDesys. Кстате вот эти контроллеры "по 10 копеек":
http://www.hollysys.com/downloadcenter/xuanxing.pdf
Kass
сообщение 7.10.2007, 2:01
А кто такие продает? Я что то цен нигде не вижу.
Abysmo
сообщение 7.10.2007, 15:11
Да пока никто, по-моему. Может быть "Пролог" возьмется. Сами понимаете - там объем работ большой - надо все на русский перевести и сертифицировать в РФ как средство измерения ну и так далее... Но как только сделают Овен точно загнется со своим ПЛК-150 smile.gif
P.S Кстате концепцию данного контроллера и его старшего барта слизали по-видимому с S200 и S300 - уж очень они похожи...
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.10.2007, 15:14
сообщение 7.10.2007, 16:52
Цитата(Abysmo @ 7.10.2007, 16:11) [snapback]173542[/snapback]
Даже кое-какие интересные решения есть... типа кабельного соединителя-удлинителя для блоков расширения... Мне иногда б пригодилось...
Kass
сообщение 7.10.2007, 19:23
Трудно предположить, что оно собой представляет, но выглядит ничего. Если это у нас будет стоить по 30$, то чего там про ПЛК говорить, Сименсу надо беспокоиться, Корриго и подобным иностранным брендам. Уж сильно похоже, а стоимость просто убивает.
Abysmo
сообщение 7.10.2007, 23:10
Ну по такой цене врят-ли, но да же если 100$-150$ будет стоить это стоящее приобретение будет. Если только качество не подкачает.
Kass
сообщение 8.10.2007, 0:57
Согласен.
ProjectM
сообщение 8.10.2007, 8:08
Позвольте я проясню ситуацию.
Данная тема создана с целью маркетингового исследования, проводимого компанией Х.
Целью этого исследования и стоит выяснение ожидаемой рынком цены Z.
Очень интересно.
К сожалению, с китайцем общего анлийского не нашел, а девушка могла поддержать только светский разговор.
Сообщение отредактировал ProjectM - 8.10.2007, 8:38
Andy79
сообщение 8.10.2007, 9:56
Пользователь №: 3858
Формат контроллера такой же как у блочных контроллеров старших японских братьев Омрон и Митсубиши. Дизайн блоков расширения очень сильно напоминает блоки расширения контроллеров CPM1(CP1W).
Kass
сообщение 8.10.2007, 10:12
Рынок ожидает цену от 10 до 30$ в зависимости от комплектации контроллера. wink.gif Надеюсь вы понимаете, что таким образом маркетинговые исследования не проводят. Слишком много неизвестных, а именно эти неизвестные не в последнюю очередь определяют цену. Похоже на ситуацию, когда разработчики цены себе не сложат. Такой выход на рынок предопределяет провал. Лучше просчитать себестоимость для массового производства, заложить процент рентабельности процентов 30 и вперед.
сообщение 8.10.2007, 10:18
Все прально... Рынок перенасыщен проверенными в деле контроллерами... И не только низкая цена определяет успех, но и сроки поставки, безглючность, и т.д. и т.п.... Низкая цена только стимулирует покупку "кота в мешке", для дальнейшего ознакомления...
ProjectM
сообщение 8.10.2007, 10:31
Жизнь показывает, что народ готов платить за отечественное Г. как за нормальную импортную вещь. Тут даже безграмонтная маркетинговая политика ничего не изменит ))))
Опять вспоминается Лада калина...
Цитата(Игорь Борисов @ 8.10.2007, 11:18) [snapback]173694[/snapback]
Холлисис уже приобрели? ))
AlexG
сообщение 8.10.2007, 11:16
По цене 360$ такой контроллер был бы интересен, особенно если вместе с расширителем и без глюков.
Kass
сообщение 8.10.2007, 12:07
Правильно ли я вас понимаю, что все отечественное Г, а импорное - нормальные вещи?
Цитата(AlexG @ 8.10.2007, 12:16) [snapback]173727[/snapback]
По цене 360$ такой контроллер был бы интересен... ... без глюков.
Вы видели хоть один свежевыпущенный контроллер без глюков? ИМХО это миф.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:48
