> Правильно ли подобрали вентилятор?
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 11:02
Были смонтированы две одинаковые вытяжные системы, которые шумят довольно сильно.
Системы состоят из:
воздуховода 250*250 5м(сумма длин до и после вентилятора) и 4 решёток 500*150, расход воздуха 1000м3/час. Проектировщики насчитали сопротивление целых 700 Па(по-моему это нереальное сопротивление на таком коротком участке).
А вы как думаете?
olg2004
сообщение 3.10.2007, 11:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
скорость 4,4 - вполне приемлимо, тип решеток и расход на них неуказан, тип вентилятора неизвестен ... примнены ли меру по шумоглушению?
Гость_Странная Белка_*
сообщение 3.10.2007, 11:19
Была у меня сеть длиной примерно 120 м. С 10-ю решетками. Средняя скорость в воздуховоде 5 м/с. Считала ее в Потоке, получила полные потери 550 Па. Взяла на сеть 500, чтоб с запасом. Все работает. 700 Па совершенно точно перебор. Тут 300 Па было бы достаточно.
Хотя, хотелось бы посмотреть на схему и оборудование.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 3.10.2007, 11:20
AAANTOXA
сообщение 3.10.2007, 11:51
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
точно некогда подберать
беру прогу халтона по решеткам
решетка AHD вытяжная 300х150 при расходе 250 кубов прога говорит что потери в решетке будут 25 Па. Берём с запасом - 50 Па
Потери по длине воздуховода незначительны. Максимум 20Па
Если есть обратный клапан это еще ну максимум 80 Па (возможно 40-60)
Наружная решетка пусть еще 50 Па.
Итого 50 + 20 + 80 + 50 = 200 . Ито считаю что это завышено в 2 раза
700 Па - может там супер фильтр стоит? (ну всякое бывает)(рас просто решетки то жироуловителей и тп нет ) Или притоку взяться неоткуда и проектировщик 700 заложил с расчетом на то что 500Па пойдет на засасывание приточного воздуха в щели строительных конструкций biggrin.gif
А возможно он просто предполагал что вентилятор будет на первой скорости работать и меньше шуметь а вы его на пятую врубили вот он и воет huh.gif . Возможно на первой скорости мы и получим необходимые 100-200 Па
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 3.10.2007, 11:51
Flow
сообщение 3.10.2007, 12:33
Пользователь №: 10998
А шуметь система будет по любому 1000м3/час это уже не туалетный вентилятор, тут глушители нужны и шумоизоляция. Даже если вентилятор вместо расчетных 1000 дает целых 1400, шум решеток и воздуховодов все равно будет меньше, чем вентилятор в канал выдает.
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 13:06
вентилятор ВЦ 4-70-2,5 Двигатель О,75 кВт.
В системе кроме вентилятора и решёток ничего больше нет.
Регулятора скорости тоже нет, поэтому как воткнули вентилятор, так он и молотит.
Спасибо всем за ответы, они подтвердили мои предположения....
завтра пойду бороться с горе проектировщиками smile.gif Кстати это Институт проектировал...
olg2004
сообщение 3.10.2007, 13:15
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ужос нах ... с радиальниками нужно аккуратно - очень страдает качество ...
Гость_lerik_*
700 многовато. Около ста будет.
Может просто общюю схему надо смотреть. Типа это давление куда то нужно.
AAANTOXA
сообщение 3.10.2007, 13:24
Из: Саратов-Москва
в первую очередь спросите этих проектантов они расчет по шуму делали?
Потом возьмите паспортные данные по шуму для данного вентилятора
потом возьмите нормы по шуму для данного помещения
и почувствуйте разницу )))
olg2004
сообщение 3.10.2007, 13:25
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
84 дБ
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 14:51
Цитата(olg2004 @ 3.10.2007, 14:25) [snapback]172142[/snapback]
84 дБ
может вы тогда и норму шума в спортзале знаете?
Litvinov
сообщение 3.10.2007, 14:54
Пользователь №: 1224
60 дБА
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 14:57
Т.е. такой вентилятор без глушителя нельзя было ставить?
Litvinov
сообщение 3.10.2007, 14:58
причем, нужен не один глушитель
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 15:09
Завтра им так и скажу....
olg2004
сообщение 3.10.2007, 15:13
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а так же вибропор (ДО 39 - 4 шт.) и гибких вставок ... и диффузор на выходе должен имет определенную форму и никаких заворотов у вентилятора не по направлению вращения ...
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 15:17
С этим всё впорядке...
Litvinov
еще необходимо обеспечить звукоизоляцию воздуховода от глушителя до пересечения со стеной венткамеры
Гость_Гость :)_*
сообщение 3.10.2007, 15:20
звукоизоляция присутствует только не от глушителя, а от вентилятора
olg2004
сообщение 3.10.2007, 15:24
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
кстати токи надо тоже замерить - при таком напоре сгорит движок нафиг без сети ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:34
