Вентиляция в аптеке, обсуждение особенностей вентиляции помещений аптеки |
7.2.2007, 15:10
Пользователь №: 5641
Подскажите пожалуйста кратность воздухообмена в аптеках (зал по продаже лекарств)???
7.2.2007, 15:14
Пользователь №: 1224
Торговые залы tвн = 16 С приток - 3 крат вытяжка - 4 крат
Таблица1,ТСН 31-321-2001 Нижегородской области Аптеки готовых лекарственных средств. Нормы проектирования
7.2.2007, 16:33
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Есть еще нормы в справочнике Стомахиной по аптекам. А если по ссылке скачаете программу - там все помещения подробно расписаны. программка воздухообмен
Гость_Призывник_*
19.2.2007, 15:17
подскажите пожалуйста как посчитать и сбалансировать воздухообмен в аптеке, если по всем нормам по кратностивоздухобмена вытяжка значительна больше
19.2.2007, 15:55
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Нормы нормами, а здравый смысл прежде всего. Почему в зданиях стараются предусмотреть неборльшой положительный дисбаланс - чтоб зимой уличный воздух не проникал. Вот и в аптеке вытяжку со стороны фармацевтов, складских помещений, а притоком на посетителей все это компенсировать с небольшим запасом.
3.10.2007, 15:06
Пользователь №: 5918
Господа Подскажите, какими санпинами, снипами необходимо руководствоваться при проектировании вентиляции аптеки Буду признателен, если кто пришлет, или подскажет где выложено Прошу также подсказать по ассистенсткой: кратность (по московским нормам 4/2, а по российским?), классы фильтрации, из каких зон необходимо вытягивать, верхней и нижней? заранее спасиБо
Гость_Странная Белка_*
3.10.2007, 15:09
У Вас аптека, где продают готовые лекарства или там есть помещение, где лекарства изготавливают?
3.10.2007, 15:20
Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. Раздел V. Станция скорой и неотложной медицинской помощи, станция переливания крови с виварием, молочные кухни, раздаточные пункты, аптеки, контрольно-аналитические лаборатории (к СНиП 2.08.02-89)
ТСН 31-321-2001 Нижегородской области Аптеки готовых лекарственных средств. Нормы проектирования Постановление администрации Нижегородской области от 05.12.2000 N 310
Санитарные правила для предприятий по производству лекарственных препаратов(СП) от 14.03.1986 N 4079-86
Гость_Tema219_*
3.10.2007, 15:55
А кто делал аптеку с фармокологией? признавайтесь!  я в данный момент такой занимаюсь и пользуюсь именно указанным пособием. в санпинах толком ничего нет.
3.10.2007, 18:44
Аптека с производством рецептур, это ваще аптека при медсанчасти. Там есть некое помещение называемое "ассистентская" в котором есть рабочее место на котором бадяжат лекарства. Я хочу применить совплимовское оборудование
Гость_Tema219_*
4.10.2007, 10:44
а вам технролог задание давал? просто мой техноог в ассистентской ниче мне не задавал....  вот я и думаю: то ли лыжи не едут, то ли технолог.....
18.10.2007, 10:24
Аптека действующая, посему раздел "технология" если когда то и был, то очень давно. Мне дали только названия веществ, которые применяются в процессах
Гость_lookat_*
18.10.2007, 10:42
Обратите внимание на ВРЕМЕННЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЗРАСЧЕТНЫХ АПТЕК ОБЩЕГО ТИПА, СКЛАДОВ МЕЛКООПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 1996. ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ, 25 июня 1996 г. В частности, на Приложение 3.
18.10.2007, 11:04
СпасиБо, но я нахожусь не в Москве, а правила московские
Гость_Akazia_*
6.2.2010, 18:53
Дано: аптека 18х30м 2-этажная с подвалом. Венткамера 7х5м в подвале Надо: определить кол-во приточных и вытяжных систем. В методических указаниях написано (я студенка, делаю курсовик): "ориетируясь на данные курсовой работы по "теоретич.основы микроклимата" определить кол-во П и В систем, ..., и назначить группы помещений, обслуживаемых каждой системой..." ?: по какому принципу помещения объединить в группы. в лит-ре я нашла 3 ответа: 1. сан-гигиенич. требования (т.е. я так понимаю по t), 2. пож.безопасность (?, кстати где найти категории помещений аптеки по пож.без-ти), 3. согласно классам чистоты помещений (аптека у меня серьёзная, большая, с помещениями разных классов чистоты). и что еще меня сбивает с толку- кладовые для "хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей" и "дезинфицирующих ср-в и кис-т" (их, наверно, можно "обслужить" одной системой), а еще у меня в аптеке душевые, асептические, ассистенская, дефекторская, стерилизационные, моечные, распаковочная, кабинет химика-аналитика (знать бы что он там "конкретно" делает?), помещение для стирки рабочей одежды, куча кладовых, торговый зал, ... и серьезная административная часть на 50кв.м. Короче сложность в том что системы надо как-то "компактно" и логично объединить, чтоб "вписаться" в венткамеру, и чтоб с аэродинамический расчетом проблем не возникло. что посоветуете? А еще... обязательно ли чтобы Выт.системы обслуживали те же группы помещений, что и соответствующие приточ., и когда это возможно, а когда нет и от чего зависит (когда можно-когда нет)?...Пока всё-СПАСИБО.
7.2.2010, 10:42
Пользователь №: 68
Оперируйте ТСН 31-321-2001НН
Гость_Akazia_*
7.2.2010, 13:23
Спасибо. "В зданиях аптек, как правило, предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением"-это всё что в ТСН 31-321-2001 НН сказано по интересующему меня поводу. А ТСН Нижегородской области "годится" для Волгоградской или Красноярской областей? Моя аптека по проекту в Волгограде.
Гость_pyatnitskih_*
14.4.2010, 21:42
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, какие расчетные параметры внутреннего воздуха и по каким нормативам принимаются при проектировании аптек и аптечных пунктов? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал pyatnitskih - 14.4.2010, 21:52
Причина редактирования: Давайте темам осмысленные названия. Иначе тема полетит в мусор
14.4.2010, 21:52
Пользователь №: 6196
В Украине ДБН "Здания охраны здоровья"... в России думаю тоже где то там искать надо.
15.4.2010, 9:42
Пользователь №: 11431
У меня есть только этот приказ, старый - но хоть что то. Посмотри приложение 4
15.4.2010, 13:14
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679
Подборка документов по аптекам
Гость_pyatnitskih_*
15.4.2010, 20:23
Всем откликнувшимся - огромное спасибо! Пригодилось всё
Гость_arona_*
18.4.2010, 16:55
спасибо всем))
1.9.2010, 8:42
Пользователь №: 66582
А одной установкой можно подовать воздух и в торговый зал и в склад продукции и в помещения приготовления лекарсвтеных средств? В вышеуказаных документах не нашол такого положения. Подскажите пожалуйста.
19.6.2012, 21:31
Пользователь №: 136748
Подскажите, пожалуйста, можно ли применять приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией в аптеке?
