2 страниц V   1 2 >
> Внутренний водосток из стали можно?
Fireman
сообщение 3.10.2007, 17:42
Пользователь №: 2777
По техзаданию у меня на внутренний водосток сталь по ГОСТ 10704, экспертиза согласовала на стадии П, открываю СНиП - там чугун, пластмасса и асбестоцемент bang.gif . Да и сам сижу, думаю - ведь для ливневки сталь плохо, заржавеет быстро. Истина где-то рядом блин опять...
Так делают чтоли сталь? или экспертиза оглазела?
OlgaO
сообщение 3.10.2007, 17:52
Пользователь №: 1227
Слышала, что в Питере, например, делают. Ну и кроме того, на подвесные СНиП разрешает.
Михаил I
сообщение 4.10.2007, 7:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
И у нас все стальное.
AlexStar
сообщение 4.10.2007, 7:43
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
и у меня - стальное оцинкованное
rinatbay
сообщение 4.10.2007, 11:21
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Fireman
сообщение 4.10.2007, 15:37
А неоцинкованное можно?
OlgaO
сообщение 4.10.2007, 18:39
Обычно ГОСТ 10704-91
tgv
сообщение 4.10.2007, 22:32
проектировщикъ
Пользователь №: 6
может это неправильно?
OlgaO
сообщение 4.10.2007, 22:42
Почему не правильно?! СНиП разрешает, только давление проверять надо.
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2007, 11:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А противопожарные муфты?
OlgaO
сообщение 5.10.2007, 12:57
А что - противопожарные муфты? Как полагается для канализации, так и ставить.
AlexStar
сообщение 5.10.2007, 13:40
Из: Москвы
А где, кстати, написано?
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2007, 14:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вот и выйдет цена как у стального. Из практики- не заметил чтоб очень уж стальные ржавели. И жалоб заказчиков не припомню.
Все-таки не К1- сероводорода нет. И высыхает от дождя до дождя.
OlgaO
сообщение 5.10.2007, 15:08
Возможно! Но не запрещается из пластика, об этом спрашивают.
AlexStar, СП 40-107-2003 п.4.23
Serg Ivanov
сообщение 5.10.2007, 17:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В многоэтажках я ставлю стальные. Идут по лесничной клетке, чтоб фулиганы не попортили.
сообщение 5.10.2007, 18:38
Пользователь №: 273
Это и хуже, что от дождя к дождю если бы все время была в воде ржавела меньше - а так кислород + вода - ускоренная коррозия, этим я и озадачивался в теме оприменение стальных труб в безнапорном сливе от оборудования.
уж если 10704, то хоть в цинке бы.
Skorpion
сообщение 6.10.2007, 18:47
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я живу в доме, которому 35 лет. Ливневка из черной стали, толщина стенки не известна, пока не текут. Но нормы не разрешают.
Serg Ivanov
сообщение 7.10.2007, 20:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Какие нормы чего не разрешают?
Skorpion
сообщение 8.10.2007, 16:10
Из: Р. Волга
СНиП на внутрянку, п.17.7 не разрешают применять стальные трубы.
Гость_nalim2_*
сообщение 8.10.2007, 16:35
Пункт 20.13 СНиП 2.04.01-85*:
Для внутренних водостоков надлежит применять пластмассовые, асбестоцементные и чугунные трубы с учетом требований пп. 17.7, 17.9.
На горизонтальных подвесных линиях при наличии вибрационных нагрузок допускается применять стальные трубы.
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2007, 17:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Из опыта - сталь на водостоках стоит десятилетиями без проблем.
Skorpion
сообщение 9.10.2007, 14:21
Из: Р. Волга
Ваш ответ более полный
сообщение 9.10.2007, 16:29
Пользователь №: 273
Еще информация для размышления по поводу примения труб - таблица из старого доброго, но отмененного СНИПа ОВ, обратите внимание на пункт 4, то есть если в трубе вода - то черная труба, а вот если то вода то воздух, более жесткие условия и черная уже не подходит, я бы как проектировщик поставил чугун и спал бы спокойно.
ТРУБЫ
Теплоноситель
Трубы с наружным диаметром, мм
до 60
св. 60
Горячая вода
Электросварные по ГОСТ 10704-91 Легкие по ГОСТ 3262-75*
Электросварные по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 8732-78
Насыщенный пар
Электросварные по ГОСТ 10704-91 Обыкновенные по ГОСТ 3262-75*
Примечания: 1. Толщину стенки трубы следует принимать минимальную по ГОСТу для расчетного диаметра трубы с учетом соединения на резьбе или сваркой.
2. Для трубопроводов пои скрытой прокладке, а также для элементов системы отопления, встроенных в строительные конструкции зданий, следует применять трубы обыкновенные по ГОСТ 3262-75* или трубы со стенками такай же толщины по ГОСТ 10704-91.
3. Стальные электросварные трубы следует соединять сваркой.
4. Для дренажных и воздуховыпускных трубопроводов следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*.
Гость_Val'demar_*
сообщение 27.11.2007, 12:10
В СНиПе по внутрянке, п.20.12. "Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидростатический напор при засорах и переполнениях". Возможно ли под кровлей производсвенного помещения (высота воронок на кровле 10,6 м) лежаки проложить из безнапорных ПП трубопроводов, а стояки, например из напорных? Монтажников не оччч радует напорная труба ПВХ труба под кровлей - отводы имеют большие радиусы поворота, да и вес большой.
volka
сообщение 27.11.2007, 12:20
Пользователь №: 10326
Вы же сами привели п.20.12, в котором ответ на ваш вопрос :"Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы...."
Гость_Val'demar_*
сообщение 27.11.2007, 12:23
Вопрос не спроста задаю, т.к. на многих объектах видел ливневкувсю из безнапорных трубопроводов, ключая стояк. Wavin'овские трубы безнапорные, расчитаны на давление до 5 м.вод.ст., как и все остальные, я думаю. Непонятно получается, как же себя эти системы поведут!?
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2007, 12:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Как Бог даст.. Даст сильный ливень-потекут, а не даст- могут и до капремонта простоять нормально.
Вероятность, итить её...
Хотя СНиП 3.05.01-85
4.15. Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин.
Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился.
Делали?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.11.2007, 12:34
Гость_Val'demar_*
сообщение 27.11.2007, 12:38
Я выполнил проект внутренней ливневой канализации на напорном ПВХ трубопроводе на раструбах.Монтажники отказываются напрочь монтировать такую систему. На одном из объектов соединение напорного ПВХ они выполнили на безнапорных фитингах рыжего цвета - до меня дошли только фото с объекта. А на самом деле, лежаки, которые идут по кровлей, в метре-двух от воронок, до подключения к стояку почему нельзя выполнить на безнапорном ПП (если до 5 метров держит)?! или это чисто СНиПовская загвоздка?
Serg Ivanov
сообщение 27.11.2007, 12:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Главное, чтоб испытания выдержали...
Гость_Val'demar_*
сообщение 27.11.2007, 15:56
Господа, в проектах кто-нить так делает? На месте, понятно, порой все что угодно можно увидеть. И как на такое решение отреагирует экспертиза?!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:25
