2 страниц V  < 1 2
> Автоматика "КОРФ", каково это?
guestlog1
сообщение 21.9.2022, 17:30
Пользователь №: 344180
Если макс частота 50Гц , то поставьте 50 Гц (касательно правой картинки)
Настройки ПЧ в первом приближении правильные.
для установки дифманометра рекуператора надо сначала измерить перепад, потом настроить пресстат.
Он служит для контроля обмерзания рекуператора. Хотя алгоритм скажем так не очень.
Сообщение отредактировал guestlog1 - 21.9.2022, 17:37
SERGOLD
сообщение 21.9.2022, 18:21
Пользователь №: 137180
Информация по настройке ПЧ Danfoss
получена из открытого источника.
https://www.servotechnica.spb.ru/library/Da...ro$20Drive
Управление FAN от внешнего потенциометра.
Допускается ли вместо потенциометра подать сигнал от контроллера mAria.
Конечно, надо развязать контроллер и ПЧ на всякий случай.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 21.9.2022, 18:40
Прикрепленный файл  IMG_20220921_183921.jpg ( 261,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
guestlog1
сообщение 21.9.2022, 18:42
Информация от сервиса корфа и vts
Сообщение отредактировал guestlog1 - 21.9.2022, 18:51
Прикрепленный файл  Рекомендуемые_параметры__FC_051.pdf ( 71,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  КРАТКАЯ_ИНСТРУКЦИЯ_ПО_ЭКСПЛУАТАЦИИ.pdf ( 231,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
kosmos440o
сообщение 22.9.2022, 8:09
Сообщение #34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Допускается. Можно не развязывать по аналогу.
olg2004
сообщение 26.9.2022, 8:06
Сообщение #35
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(SERGOLD @ 18.9.2022, 20:25) *
Как с ПДУ выполняется трехступенчатая регулировка скорости вентиляторов ПУ,
если выходы Carel mARIA Y1, Y2 (0...10 V) не подключены никуда.
Вход 53 (0...10 V) ПЧ Danfoss
тоже никуда не подключен,
согласно схемы KORF - ?
См схемы выше.
а где на схеме вы увидели 3 -х ступенчатый ПДУ?
вижк только контакт ВКЛ/ВЫКЛ
Цитата(SERGOLD @ 18.9.2022, 21:16) *
Почему в инструкции KORF на ПУ нет рекомендации по настройке ПЧ Danfoss - ?
Это же типичная ситуация при ПНР.
Потому что можно использовать любой другой ПЧ, 2 серии данфосс и ваконы поставлял корф
и поэтому по настройке ПЧ вы открываете инструкцию по ПЧ, что логично
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 23:18
