> ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
kirur
сообщение 4.10.2007, 12:39
Пользователь №: 707
Господа, как можно рассчитать необходимый расход воздуха для чистого помещения, чтоб поддерживать неоходимое давление (12Па)
в какой литературе посмотреть. СПАСИБО!
Ответов (1 - 10)
Гость_ex_promt_*
сообщение 4.10.2007, 14:15
Никто не сможет рассчитать... потому что, в реальности, одному богу известно, что в результате выйдет. smile.gif
В организациях, специализирующихся на ЧП, пользуются опытными данными, из своей многолетней практики. Эта информация является служебной, и в открытой печати её не найдёшь.
Смотрите рекомендации в учебниках.
Сообщение отредактировал ex_promt - 4.10.2007, 16:03
seeker
сообщение 4.10.2007, 15:27
Из: москва
Пользователь №: 3747
Более простой, но и более дорогой способ-установить на вытяжке регулятор расхода в комплекте с контроллером и приводом для поддержания постоянного перепада давления - от 5 до 300 Па.
JJJJ
сообщение 20.11.2007, 16:57
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Здесь не один а два вопроса.
Воздухообмен рассчитывается согласно ГОСТ 14644-4a.
А избыточное давление рассчитать можно только если известна расходно-напорная х-ка неплотностей ЧП.
Т.к. характеристику можно получить только по материалам наладки, то проблему можно решить клапаном постоянного перепада, или при наладке любым клапаном вручную.
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 19:48
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Закзчики один дурнее другого.
Вот такой пришел запрос - Сообщите сметную стоимость системы вентиляции согласно ТЗ.
"Согласно требованиям тех. паспорта на установленное оборудование
Во всем помещении должна быть температура +/- 1 градус, влажность 40-50%
Обеспыленность помещения
- не хуже чем 5000 частиц на метр кубический.
Линия сжатого воздуха
- давление воздуха в линии не менее 8 атм для работы пневмоэлектроклапанов в МИСК
(желательно обезвоженного)
Отвод откачиваемых газов
- линия выброса на улицу откачиваемых газов
Если я правильно понял , согласно ГОСТ ИСО 14644-1-202 "Чистые помещения и связанные с ним контролируемые среды "Прикрепленный файл  24000.PDF ( 287,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
просто указать кол-во частиц мало, нужно указывать и их размер.
МЕНЬШЕ 5000 - это может быть от 3 до 7 го класса чистоты, в зависимости от величины контрольной фракции.
Кроме того, должна же быть указана температура, а не только ее допустимые колебания.
Тоже самое с влаговыделениями.
Тепловыделения от оборудования, да и еще вероятно массу вещей, о которых я не знаю.
Насколько я понял из разговора с заком, там у них будут 4 лазера.
Господа, что то типа опросного листа, который я мог бы отправить этому незадачливому товарищу, не найдется в запасниках?_
Буду признателен.
И в личку если в Питере кто может взяться за такое по проектированию.
площадь 200м2.
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 19:51
old patriot
сообщение 2.6.2008, 20:43
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
По умолчанию обычно имеется в виду счётная концентрация частиц размером 0,5 мкм и более. В Вашем случае указанная концентрация соответствует классу ЧП - 100 по фед. стандарту США 209D, или ISO 5.
Это достаточно высокий класс ЧП, и соблюсти требуемую чистоту и пройти аттестацию ЧП Вам будет затруднительно.
Для сравнения, травление чипов для ПК производится при классе ЧП - 10 по фед. стандарту США 209D.
Потребуется обязательная организация воздушного потока, с применением специального помещения с перфорированным полом, потолочными блоками FFU, с обдувочным тамбуром-шлюзом, и пр. атрибутами.
Обычно организацией ЧП подобного класса занимается уже узкоспециализированная организация. К таким относятся, в частности, ЗАО "Экопроект", ПСП "Чистый воздух" и пр. Вам будет не под силу такой проект из-за недостаточного опыта.
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 21:10
Александр Васильев
Из: Питер
Согласен 100 раз smile.gif .
Я и не ввязался бы ни за что в подобные истории. Это не гостиница и не рэсторан. Понимаю.
Хочу получить внятное ТЗ от зака, а потом уже думать что с ним (с ТЗ) делать. bestbook.gif
Я это предполагал, если честно. Тем забавнее было слышать слова представителя Зака об ограниченности бюджета и возможности применения сплитов. Наша Раша, блин. sad.gif
old patriot
сообщение 2.6.2008, 21:45
Из: Родом из СССР
Если заказчик заинтересован в прохождении аттестации (валидации) готового и оснащённого ЧП, то он будет крайне заинтересован, чтобы всё было сделано должным образом, и чтобы дважды не переплачивать. Если интереса его в этом нет, то получится очередная профанация.
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 21:51
Александр Васильев
Из: Питер
Кто ищет - тот всегда найдет. Построят ему незадорого "ЧП", а потом он будет принимать заказы на изготовления отверстий в макаронах.
old patriot
сообщение 2.6.2008, 22:01
Из: Родом из СССР
Ни в этом дело. Если будет производство, имеющее своей целью также и сбыт продукции за рубеж (я не знаю, какого плана у Вас ЧП, могу только предполагать), то этот путь будет закрыт, если не будет документов, подтверждающих аттестацию ЧП.
А выдвать акт аттестации (валидации), имеющий признание за рубежом, у нас могут только единицы организаций. Они берегут свою репутацию и на липу не пойдут.
Приёмка крайне строгая, и включает в себя много тестов и операций. Это влечёт не менее глубокий подход к организации создания ЧП, могущего пройти такую приёмку. Ну, и само собой - большие затраты. smile.gif
Колёк
сообщение 7.7.2008, 12:36
Пользователь №: 16043
Если Вам интересно еще тема про чистые помещения то есть книга В.Уайта "Технология чистых помещений" основы проектирования, испытаний и эксплуатации, "Клирнум" Москва 2002-там много чего интересного можно вычитать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:59
