> Вентиляция сейфа пневмопочты
majklp
сообщение 4.10.2007, 15:25
Из: Lviv
Пользователь №: 7420
Нужна ли вентиляция в сейфе, где собираються деньги пневмопочтой от касс супермаркета (помещение 6 кв. м с отдельным входом с улици)? Если да, то по каким кратностям и нормам?
Litvinov
сообщение 4.10.2007, 15:32
Пользователь №: 1224
если по аналогии с банковскими нормами (ВНП 001-01) то приток - 2, вытяжка - 3.
majklp
сообщение 4.10.2007, 16:13
Из: Lviv
Но как это сделать при отсутвии предкладовой и коридора?
Litvinov
сообщение 6.10.2007, 9:18
Предкладовая и смотровые коридоры - это требование центробанка...
плюс, по центробанковским требованиям кладовая ценностей у наружной стены быть не должна!
(это про ваш вход с улицы, надеюсь окон там нет?)
далее интереснее - например, у сбербанка требования попроще, а у супермаркета их наверно совсем нет rolleyes.gif
Отсюда вывод, а точнее вопрос: - а надо ли делать "утки" из предкладовых и смотровых коридоров для какого-то супермаркета?
(кстати, сообщите адрес это чудесного объекта, что бы знать где деньги грабить) biggrin.gif
Вам, скорее всего, надо задать вопрос службе безопасности или ОКСу (если такой есть) Банка, который по договору будет инкассировать этот супермаркет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
