Питьевой водопровод из неоцынкованых труб |
5.10.2007, 12:48
Из: Украина
Пользователь №: 10736
Здраствуйте. Уважаемые спецыалисты, помогите советом. Допускается ли монтировать питьевой водопровод из неоцынкованых(чорных) стальных труб ? Речь идет о 10-етажном жылом здании. Материалы уже закуплены и стояки до 4 етажа уже сварены.
Гость_Awarija_*
5.10.2007, 12:51
правила форума: Цитата 13. При отправке сообщений не рекомендуется:
- намеренно пренебрегать правилами грамматики русского языка; ..... Читайте правила.
5.10.2007, 12:58
Из: Украина
Руский язык изучал только в первом класе. Sorry
5.10.2007, 13:06
Пользователь №: 1227
Цитата(smash @ 5.10.2007, 13:58) [snapback]173153[/snapback] Руский язык изучал только в первом класе. Sorry  Нельзя из черных. Смотрите СНиП 2.04.01-85* п.10.1*. Но говорили, что на Украине СНиП этот действует, но без изменения 2. По-моему это как раз то изменение, но Вы должны уточнить это. В старом СНиПе без изменения 2 было в п.10.1 примечание 2, которое звучало так: "Допускается замена оцинкованных труб неоцинкованными при соответствующем обосновании и разрешении союзных республик."
5.10.2007, 13:10
Из: Украина
Спасибо OlgaO. Обязательно проверю
5.10.2007, 13:30
Из: Украина
Похоже на то, что изменение 2 неотменено. Однако, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой ?
5.10.2007, 13:38
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Цитата(Awarija @ 5.10.2007, 13:51) [snapback]173149[/snapback] правила форума:
Читайте правила.  Имейте снисхождение - видите, человек из другой страны... Вот Вы можете по-украински грамотно написать?
5.10.2007, 14:05
Из: Украина
AlexStar, спасибо за поддержку.
Гость_Awarija_*
5.10.2007, 14:15
Цитата(AlexStar @ 5.10.2007, 14:38) [snapback]173168[/snapback]  Имейте снисхождение - видите, человек из другой страны... Да я как-то привыкла, что у нас форумчане с Украины грамотно пишут.. вот и решила, что мОлодежь прикалывается.... smash, сори, не хотела обидеть... правда-правда!!!
5.10.2007, 14:21
Из: Украина
Все OK
5.10.2007, 15:13
Цитата(smash @ 5.10.2007, 14:30) [snapback]173165[/snapback] Похоже на то, что изменение 2 неотменено. Однако, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой ? Если в Вашей стране изменение 2 действует и действует СНиП 2.04.01-85* п.10.1*. , то Вы не можете применять на хоз.-питьевом водопроводе неоцинкованные трубы.
5.10.2007, 15:26
Пользователь №: 3370
Ну, окромя формальных вещей, существует же объективная реальность. Вода будет ржавая от таких труб. А это значит, что вся сантехника будет в ржавых пятнах, бельё при стирке тоже. Не хорошо это. Зачем над людьми так издеваться?
5.10.2007, 15:30
Из: Украина
Да, но ведь там сказано, что замену производить можно при соответствующем обосновании и разрешении госстроя.
5.10.2007, 15:36
И что с того? Вода будет менее ржавая?
5.10.2007, 15:36
Пользователь №: 4762
В продолжении темы, а для временных наружних сетей возможно применение не оцинкованной трубы. Просто столкнулась с тем что теплосеть попросила заменить на ГВС оцинкованные трубы на не оцинкованные..мотивируя что резьбовые соединения хорошо не сделают и все будет течь. Мол и поэтому заложи все сварное и в том числе трубу не оцинкованную.
5.10.2007, 15:38
Нет ничего более постоянного, чем временные решения А если эти милые люди не в состоянии резьбу толком накрутить, так что? Все должны страдать?
5.10.2007, 15:39
Из: Украина
Цитата(andrey R @ 5.10.2007, 12:36) [snapback]173258[/snapback] И что с того? Вода будет менее ржавая?  Я отвечал на замечание OlgaO
5.10.2007, 15:40
Цитата(smash @ 5.10.2007, 16:30) [snapback]173252[/snapback] Да, но ведь там сказано, что замену производить можно при соответствующем обосновании и разрешении госстроя. smash, а тут уже пошла Ваша проблема с русским языком. МОЖНО - это в отмененной редакции.
5.10.2007, 15:41
Цитата(smash @ 5.10.2007, 16:39) [snapback]173262[/snapback] Я отвечал на замечание OlgaO  А ржавчине, это по барабану, она Госстрою не подчиняется
5.10.2007, 15:46
При чем страдать должна больница..дело происходит на территории больницы. А вообще есть нормы для наружки по которым должна применяться оцинкованная труба? Ведь у Ростехнадзора может быть другое мнение по применению резьбовых соединений...а шишки полетят в меня
5.10.2007, 15:56
Положите ПНД на сварке. Я что то не въехал, а как наружные то сети на резьбе делать? Я думал, Вы про внутрянку...
5.10.2007, 16:02
Вынос сетей из пятна застройки..на период строительства. Байпас одним словом для ГВС. Все прокладывается по земле. Вот я и заложила.. оцинкованную трубу и резьбовые соединения? труба то Ду 32..а теплосеть говорит меняй на не оцинкованную трубу.
5.10.2007, 16:03
Пользователь №: 6196
Неоднократно видел в проектах оцинкованые трубы для водоснабжения, а на практике в лучшем случае их варили обычной сваркой, а не собирали на фасонине , а в худшем просто меняли на черную сталь! Но в проекте всегда была оцинковка  ЗЫ: Эт по внутрянке
Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 5.10.2007, 16:08
5.10.2007, 16:06
"А это значит, что вся сантехника будет в ржавых пятнах" Зато меньше заварки уходит! О господи помоги понять- откуда такие вопросы!?
5.10.2007, 16:08
Наружка на резьбе не делается. А на ГВС ПНД может и не выдержать. В земле чёрная труба не так критично, как в здании, можно особо и не упираться. Хотя, есть пластиковые трубы для горячей воды. Вот такие, например http://www.pexpipe.ru/pex.htmПорулите поиском, много чего найдёте. Цитата(инж323 @ 5.10.2007, 17:06) [snapback]173285[/snapback] О господи помоги понять- откуда такие вопросы!? А это щас Вован объяснит...  Называется - не жили хорошо, и не надо, всегда так делаем
5.10.2007, 16:35
Из: Украина
На самом деле всю жизнь прожил с черными трубами и особых ржавых пятен не наблюдал.
