2 страниц V  < 1 2
> отопление лежаков и пола в хаммаме
сообщение 13.10.2007, 20:23
Контуры я бы разделил по температурным режимам и циркуляции. Есть коллекторные ящики с насосом и термостатным регулятором - на каждую группу контуров свой коллекторный ящик. Если нужно ещё точнее, то вместо термостата 2-ходовой вентиль с приводом и простенький контроллер типа Aqua с датчиком температуры для пола в полу, для лехаков в бетоне лежаков
Гость_катяра_*
сообщение 15.10.2007, 15:02
то есть грубо говоря,если я вас поняла ( извини,уже упоминала что дилетант) для каждой группы контуров необходима отдельная гребенка с насосом,термостатом и двух ходовым вентилем? то есть для контуров для стен-отдельная гребенка,для пола-отдельная,для пола и для центрального лежака соответственно тоже по комплекту?...у меня места -пшик.... blink.gif
сообщение 15.10.2007, 23:50
Я бы делал на каждую температуру отдельный контур с регулированием - регулирующий клапан и цирк.насос, иначе где-то перегреете, где-то недогреете. Коллекторные ящики с насосом очень небольшие по размерам (в зависимости от количества контуров) и как првило размещаются в стенах без проблем. Не рекомендую регулировать термостатом по температуре обратки. Этот способ допускается на малых площадях (пол ванной, туалета - до 6 м2) где нет особых гигиенических требований. Если таким способом регулировать большие площади будут зоны с большим перепадом температур т.е. перегрев и недогрев. Кроме этого бетон, в котором будут запакованы трубы, может неравномерно расширяться и начнёт трескаться. Кроме этого у отдельных циркуляционных контуров значительно проще гидравлика - не придёться извращаться чтобы сбалансировать пол, лежаки и другое отопление т.к. при общей системе изменение режима в одной из систем потянет за собой другие. На пример уменьшите температуру пола поддерживая температуру помещения - увеличится температура в другом контуре (лежаки) потому что через другой контур вырастет дебит а значит и количество тепла при той же температуре теплоносителя - температура лежака начнёт повышаться.
Я бы Вам посоветовал просчитать количество тепла от пола и лежаков, сравнить с тепловыми потерями и только потом решать о дополнительном отоплении. Греющие стены, если такие требуются, я бы делал не на воде, а электрические кабеля типа Devi. Мощность там не будет очень большая т.к. температуру поверхности надо выбрать такую, чтобы не конденсировался пар - по ID диаграмме определите температуру, а по ней и площади мощность. Я думаю, будет 30 - 40Вт/м2
Гость_катяра_*
сообщение 16.10.2007, 10:12
Сообщение #34
к jota:
такой развернутый ответ! спасибо вам огромное!
Незнайка
сообщение 28.11.2014, 11:30
Сообщение #35
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Господа, подскажите, пожалуйста. Как я понял отопление в хамаме д.б. где-то 40 гр. Я полагал, что до 40 гр. воздух догоняется технологич. оборудованием - парогенератором. Но из данной темы вроде вытекает, что теплопотери полностью компенсируются ОВ: частично компенсируются обогревом поверхностей - лежак, полы, стены.
Т.к. темп-ра этих поверхностей ограничена, не превышает темп-ру воздуха, то необходимо догревать до tв высокотемпературным контуром. Jota предлагает потолочные панели, кто-то радиатор где-то прятать.
Панели, правда, не понятно как вписать в потолки, ибо "конструкция настоящего турецкого хамама представляет собой обычно куполообразное помещение, чтобы водяные пары, поднимаясь и конденсируясь, не падали вниз, а медленно стекали по стенам".
Главный вопрос, должна ли система отопления поддерживать +40, т.е. компенсировать 100% теплопотерь или парогенератором?
И второй вопрос. Какой темп-турный режим поддерживать в период, когда хамам не эксплуатируется, а этот режим, например, в коттедже с годами будем стремиться к 100%. )
И чем поддерживать? Тем же напольным обогревом, но настроенным на пониженный режим?
Сообщение отредактировал Незнайка - 28.11.2014, 11:35
Yaushev
сообщение 28.11.2014, 12:16
Сообщение #36
Пользователь №: 8664
Я отвечу вам картинками:
Сообщение отредактировал Yaushev - 28.11.2014, 12:17
Незнайка
сообщение 28.11.2014, 12:40
Сообщение #37
Это всё искричество, я понял.
На мой вопрос это не отвечает. Зак, допустим, хочет водой отопиться.
ivan.56ru
сообщение 21.2.2017, 22:37
Сообщение #38
Из: Оренбург
Пользователь №: 194309
Товарищи, я в толк никак не возьму вот что. Если у нас Т пола +31 градус, а воздух +40...+50, то получается, что теплый пол начнет постепенно нагреваться и в итоге достигнет Твоздуха. Как же тогда поддерживать его температуру? Подмешивать холодную воду, что ли? Всю голову сломал уже.
Avaluw
сообщение 22.2.2017, 0:49
Сообщение #39
Пользователь №: 315963
Спасибо, очень интересная тема. Расчет каким то образом можно автоматизировать (калькулятор. шаблон)? без привлечения специалиста есть решения?
MC-Anvil
сообщение 23.2.2017, 12:42
Сообщение #40
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цель любой СО - компенсировать теплопотери. Так вот, если бы небыло ТП как быстро у вас температура стала бы 31°C?
ivan.56ru
сообщение 23.2.2017, 14:32
Сообщение #41
Из: Оренбург
Температура чего? Воздуха, или пола?
Нагреваем теплыми стенами воздух до +50 (компенсируя все теплопотери). А полы-то по нормам +31 должны быть - не для компенсации потерь, а для комфорта, не более того. Или Вы к тому, что полы вообще не надо обогревать и они нагреются от воздуха? Тогда зачем везде делают теплые полы? Чтобы пол быстрее прогрелся? Не понимаю.
f v
сообщение 24.2.2017, 11:03
Сообщение #42
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(ivan.56ru @ 21.2.2017, 22:37) *
...Если у нас Т пола +31 градус...
Цитата(ivan.56ru @ 23.2.2017, 14:32) *
...А полы-то по нормам +31 должны быть...
Ну и кто Вам такую чущь сказал? Вы не забыли про норму для воздуха до 24°С?
...воздух +40...+50,..
...воздух до +50...
Уж раз подняли температуру воздуха, будьте добры поднять и температуру пола и лежаков.
ivan.56ru
сообщение 24.2.2017, 12:14
Сообщение #43
Из: Оренбург
п. 6.4.8 СП 60.13330
Что касается нормативной температуры, в СП 31-113 указана расчетная Т воздуха в бане +120.
Прочитайте начальный пост в теме. Какие там температуры требует заказчик? Вот и у меня вопрос - каким образом возможно такие требования соблюсти?
До +40...+50 поднять Тпола? Как люди себя чувствовать будут? Ногам не слишком горячо будет? А на лежаках?
timofeyprof
сообщение 24.2.2017, 14:38
Сообщение #44
Пользователь №: 36382
вопросы легко снять, если взять термометр и наведаться в одно из многочисленных заведений с хамамом в г. Оренбург
оно так лечге проектируется, когда сам хоть раз побывал и буквально на собственной шкуре почувствовал)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 24.2.2017, 14:38
f v
сообщение 24.2.2017, 15:56
Сообщение #45
Из: ЗМКД
Цитата(ivan.56ru @ 24.2.2017, 12:14) *
...в СП 31-113 указана расчетная Т воздуха в бане +120...
Хамам - это не та баня.
...Прочитайте начальный пост в теме. Какие там температуры требует заказчик?..
А Вы посмотрите на дату. За 10 лет заказчик получил уже всё, что требовал.
...До +40...+50 поднять Тпола? Как люди себя чувствовать будут? Ногам не слишком горячо будет? А на лежаках?
40°С - вполне комфортная температура - совсем не жжется.
Ironfire
сообщение 25.2.2017, 16:04
Сообщение #46
Пользователь №: 304654
Есть вариант подогрева лежаков с помощью подачи воздуха от твердотопливной печи типа "Болерьян", сама печь смонтирована в соседней комнате а теплый воздух принудительно подается по воздуховоду в каналы сделанные непосредственно в лежаках. Но этот вариант, на мой взгляд подходит когда печь работает непрерывно, иначе создавать комфортную температуру придется долго.
MC-Anvil
сообщение 27.2.2017, 11:54
Сообщение #47
Из: Киев
Уже по первому вопросу ясно, что вы мыслите в совершенно ином направлении.
Смоделируйте ситуацию точнее: что является источником тепла, какие теплопотери через загрождения и пр. - и тогда можно будет продолжать разбираться.
ivan.56ru
сообщение 27.2.2017, 13:24
Сообщение #48
Из: Оренбург
Источник тепла - котельная, 90/70. Обогрев теплыми стенами, площадь стен 13 кв.м. При Т внут.=+50 теплопотери через ограждения составляют 2,3 кВт.
Получается, что теплые полы вообще не нужны, т.к. стены все теплопотери перекрывают.
Avaluw
сообщение 28.2.2017, 1:03
Сообщение #49
кто-нибудь у биикса теплый пол заказывал? водяное отопление в полу какие отзывы о компании вообще?
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.2.2017, 11:21
MC-Anvil
сообщение 28.2.2017, 11:33
Сообщение #50
Из: Киев
Если температура в помещении поддерживается постоянно на таком уровне, то пол можно не греть. А если цель быстро разогреть ВСЕ поверхности, то надо нагревать пол согласно нормам.
ivan.56ru
сообщение 28.2.2017, 12:54
Сообщение #51
Из: Оренбург
MC-Anvil, спасибо. Теперь все прояснилось.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:23
