предохранительно-сбросной клапан |
Гость_Василий_*
5.10.2007, 17:16
Расскажите, кто знает, требуется ли устанавливать после узла учета внутри котельной ПСК, если снаружи в шкафнике уже есть ПСК и что делать с этим-может быть, отключить? Спасибо!
5.10.2007, 17:27
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Нет, зачем?
5.10.2007, 19:47
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
На Украине требуют чтоб все сбросы газа были после узла учета газа. Даже продувки глушать. Так что если по украински то мы снимаем в шкафной установки ПСК и переносим его после узла учета газа.
6.10.2007, 10:36
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(zorik2 @ 5.10.2007, 20:47) [snapback]173348[/snapback] На Украине требуют чтоб все сбросы газа были после узла учета газа. Даже продувки глушать. Так что если по украински то мы снимаем в шкафной установки ПСК и переносим его после узла учета газа. А в России просто устанавливают счетчики до регуляторов...
8.10.2007, 9:13
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(zorik2 @ 5.10.2007, 19:47) [snapback]173348[/snapback] На Украине требуют чтоб все сбросы газа были после узла учета газа. Даже продувки глушать. Так что если по украински то мы снимаем в шкафной установки ПСК и переносим его после узла учета газа. Я на Украине и слышу об этом впервые. Впрочем всегда ставил учет на высокой стороне, так что может в этом что-то есть. А где это написано, если не секрет?
8.10.2007, 11:34
Из: planet Earth
Это я написал при варианте установки шкафной ГРП например снаружи на стене котельной, а установки узла учета внутри котельной. Требование эти предьявляет горгаз и госстандарт по имеющим у них дополнительным писем по узлам учета газа.
12.10.2007, 8:40
Из: Губернский Город N
Пользователь №: 6722
Наша топливная компания не приветствует установку АСКУГов после регуляторов на низкой стороне...В вашем случае целесообразно найти место и поставить шкафной УУГ до ШРП снаружи здания котельной (но это не в пользу расчетов потребителя, а в пользу продавца газа)))).
Сообщение отредактировал putnik82 - 12.10.2007, 8:41
12.10.2007, 11:58
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(putnik82 @ 12.10.2007, 9:40) [snapback]175838[/snapback] (но это не в пользу расчетов потребителя, а в пользу продавца газа)))). Да это вообще то ни в чью пользу!
12.10.2007, 13:08
Не скажите)))!
12.10.2007, 16:45
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(putnik82 @ 12.10.2007, 14:08) [snapback]176038[/snapback] Не скажите)))! Ну объясните мне, в чем я ошибаюсь.
12.10.2007, 17:45
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
Цитата(Газовик @ 12.10.2007, 17:45) [snapback]176282[/snapback] Ну объясните мне, в чем я ошибаюсь.  Все настройки регуляторов на рабочее давление, настройки предохранительно-запорной и сбросной арматуры ГРУ, ШРП требуют дополнительного расхода газа, не говоря о не плотно севших на седло сбросных клапанах (а их и настроить сложно, всего 15% превышения рабочего и клапан должнен быть открыт полностью). При расположении узла учета до газорегуляторного весь этот не сгоревший газ будет соответственно учтен в пользу продавца газа.
13.10.2007, 7:45
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(atochil @ 12.10.2007, 18:45) [snapback]176327[/snapback] При расположении узла учета до газорегуляторного весь этот не сгоревший газ будет соответственно учтен в пользу продавца газа. А разве газ сброшенный в атмосферу покупателем газа для настройки своего регулятора не должен быть оплачен покупателем газа? Так можно дойти до определения, что если на предприятиии не воруют газ, то это в пользу регионгаза!
13.10.2007, 11:48
Цитата(Газовик @ 13.10.2007, 8:45) [snapback]176545[/snapback] А разве газ сброшенный в атмосферу покупателем газа для настройки своего регулятора не должен быть оплачен покупателем газа? Так можно дойти до определения, что если на предприятиии не воруют газ, то это в пользу регионгаза! А как он будет оплачен и кем в случае расположения газорегуляторного пункта до коммерческого узла учета? И таких котельных в эксплуатации много. У меня в службе 50/50 %. Понимая свои потери, Регионгаз требует от владельцев котельных замену узлов учета с установкой их перед ГРУ, ШРП на высокой стороне.
13.10.2007, 12:11
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(atochil @ 13.10.2007, 12:48) [snapback]176571[/snapback] А как он будет оплачен и кем в случае расположения газорегуляторного пункта до коммерческого узла учета? И таких котельных в эксплуатации много. У меня в службе 50/50 %. Понимая свои потери, Регионгаз требует от владельцев котельных замену узлов учета с установкой их перед ГРУ, ШРП на высокой стороне. Есть методика подсчета таких потерь. Не помню как называется.
13.10.2007, 15:39
Цитата(Газовик @ 13.10.2007, 13:11) [snapback]176577[/snapback] Есть методика подсчета таких потерь. Не помню как называется. А сбросники некачественно выполненные заводами изготовителями или прослужившие большой срок, невзирая на методики подсчета потерь, - "сопят" И ничего с этим не поделаешь. 2 раза в год их разбираем, очищаем поверхности клапанов, настраиваем, но по прошествии определенного времени опять начинают сопеть.
14.10.2007, 19:18
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(atochil @ 13.10.2007, 16:39) [snapback]176600[/snapback] А сбросники некачественно выполненные заводами изготовителями или прослужившие большой срок, невзирая на методики подсчета потерь, - "сопят" И ничего с этим не поделаешь. 2 раза в год их разбираем, очищаем поверхности клапанов, настраиваем, но по прошествии определенного времени опять начинают сопеть. Да все понятно, но если я плачу за воду по счетчику и у меня ввода течет из крана, то это мои проблемы, а не водоканала. Просто газ чуть опаснее чем вода
15.10.2007, 8:24
Цитата(Газовик @ 13.10.2007, 13:11) [snapback]176577[/snapback] Есть методика подсчета таких потерь. Не помню как называется. Как правило теоретический расход газа (потерь), расчитанный по такой методике, превышает реальный..А иногда еще разбаланс в системе газоснабжения просто-напросто приплюсовывается к потребителю вот с таким узлом учета газа, либо к потребителю с некоммерческим учетом..И ничего с этим не поделаешь. Просто выставляется конкретное требование и дальше уже все зависит от вашего решения. Либо модернизировать узел, либо платить денежки.
15.10.2007, 8:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
Согласен неизбежные потери в ГРУ и ГРП и тд после счетчика списывают на покупателя В свою очередь установка сч на высокой стороне уменьшает его типоразмер. Что уменьшает стоимость нового узла в некоторых случаях значительно.
15.10.2007, 11:25
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Dead @ 15.10.2007, 9:55) [snapback]176837[/snapback] В свою очередь установка сч на высокой стороне уменьшает его типоразмер. Что уменьшает стоимость нового узла в некоторых случаях значительно. Только минимальный расход газа такой узел не всегда считает с требуемой погрешностью.
15.10.2007, 15:26
Цитата(Газовик @ 15.10.2007, 12:25) [snapback]176935[/snapback] Только минимальный расход газа такой узел не всегда считает с требуемой погрешностью. Объясните поподробнее почему? На мой згляд минимальную погрешность счетчика при измерениях определяет в первую очередь его динамический диапазон и тот минимальный рабочий расход при котором он работает с данной погрешностью для данного диапазона (если выдержаны все необходимые условия установки)?
15.10.2007, 17:54
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(putnik82 @ 15.10.2007, 16:26) [snapback]177107[/snapback] Объясните поподробнее почему? Я имел ввиду такую мысль. Для примера возьмем счетчик СГ-16МТ-100 (Qмин=10м3/час, Qмакс=100м3/час). Это на низком давлении, т.е. после регулятора. Ставим его на среднее давление - 0,2Мпа, тогда (Qмин=30м3/час, Qмакс=300м3/час). Теперь минимальный измеряемый расход газа при нормируемой погрешности будет не 10м3/час., а 30м3/час.
16.10.2007, 7:23
Цитата(Газовик @ 15.10.2007, 18:54) [snapback]177191[/snapback] Я имел ввиду такую мысль. Для примера возьмем счетчик СГ-16МТ-100 (Qмин=10м3/час, Qмакс=100м3/час). Это на низком давлении, т.е. после регулятора. Ставим его на среднее давление - 0,2Мпа, тогда (Qмин=30м3/час, Qмакс=300м3/час). Теперь минимальный измеряемый расход газа при нормируемой погрешности будет не 10м3/час., а 30м3/час. Да ну!!  Эт как так? Расход при стандартных условиях минимальный: Vc=(293,15*(0,005+0,101325)*10)/(1*0,101325*(273,15+5))=11,06 куб.м/час Расход при рабочих условиях минимальный (избыточное давление 0,2 МПа): Vр=(1*0,101325*(273,15+5)*11,06)/(293,15*(0,2+0,101325))=3,5 куб.м/час Расход при рабочих условиях максимальный (избыточное давление 0,2 МПа): Vр=(1*0,101325*(273,15+5)*110,59)/(293,15*(0,2+0,101325))=35,28 куб.м/час Счетчик СГ-16МТ-100 не проходит по минимальному расходу.
Сообщение отредактировал putnik82 - 16.10.2007, 7:38
16.10.2007, 19:53
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(putnik82 @ 16.10.2007, 8:23) [snapback]177348[/snapback] Счетчик СГ-16МТ-100 не проходит по минимальному расходу. Я как раз об этом и веду речь.
16.10.2007, 23:28
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(Газовик @ 16.10.2007, 19:53) [snapback]177710[/snapback] Я как раз об этом и веду речь.  Надо взять меньший счетчик
