2 страниц V   1 2 >
> Грязевики, Вопросы и ответы
Anton
сообщение 5.11.2005, 0:55
Пользователь №: 1306
Подскажите, где взять серию на грязевик Ду 400.
Буду очень благодарен хотя бы за габаритные и
присоединительные размеры.
Bers
сообщение 7.11.2005, 2:20
Из: Чита
Пользователь №: 384
Серия 4.903-10 выпуск 8 "Грязевики"
Грязевик вертикальный Ду350 - Ду1000
Сборочный чертеж + габаритные и присоединительные размеры.
Гость_lilmix_*
сообщение 9.8.2010, 14:17
А есть ли возможность выложить полную версию 4.903-10 вып. 8
Очень буду благодарен... У меня есть 5.903-13, но есть отличие от нужной мне серии в исполнении некоторых грязевиков...
Evgkarpro
сообщение 9.8.2010, 19:50
Пользователь №: 20485
взамен этого сетчатого грязевика рассмотрите лучше вариант применения
Фильтра-грязевика инерционно-гравитационного типа (ГИГ)
motov
сообщение 19.8.2010, 10:17
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Серии ТС - 567 и 569
Прикрепленный файл  gryazeviki_567_568.pdf ( 148,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Прикрепленный файл  gryazeviki_569_2_.pdf ( 150,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 247
den_r777
сообщение 30.3.2011, 13:24
Пользователь №: 67015
Заказчик написал замечание на проект теплового узла "В верхней части грязевика должен устанавливаться трехходовой кран под манометр, в поз... указан шаровой кран. В нижней части грязевика, т.е до приборов учета, не должно быть никаких водоотборных устройств, кран поз... необходимо исключить из схемы" мы всегда ставим сверху и снизу по шаровому крану для спуска воздуха и опорожнения, может быть где то про эти краны написано, я все документы перерыл СП, СНИП тепловые сети, экспл. энергоустановок нигде не могу найти, на что сослаться??
alexius_sev
сообщение 30.3.2011, 14:30
Пользователь №: 79559
на манометры ставьте шаровые краны с встроенными воздушниками есть у danfoss Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой с воздуховыпускным устройством
и заглушкой (аналог V3000В и Techno-С)
и других. На грязевик или шламоотводитель поставьте спускник и напишите " опломбировать после снятия рукоятки" ... А зак ничего не говорит о спускниках для тепловых сетей до отсекающих задвижек
den_r777
сообщение 30.3.2011, 14:56
ага вы имеете ввиду те которые в камере на опорожнение)) нет вопрос только по тем что на грязевике, а вот по какому документу сп, снип, .. краны эти ставим, грязевик по серии ду 50, а там про них ничего не сказано, вот как с такими людьми работать сами ничего не понимают еще им и объясняй что ты не идиот bang.gif
alexius_sev
сообщение 30.3.2011, 15:02
скажите, что для промывки, попробуйте пломбой замять, потому что пробка, это неудобно
не про камеру, у нас по требованию в итп перед отключающими задвижками должны быть установлены спускники, манометры и воздушники
трехходовых кранов на манометрах хватает на два переключения , потом они выходят из строя. у нас ф фирме от них отказались
Сообщение отредактировал alexius_sev - 30.3.2011, 15:04
den_r777
сообщение 30.3.2011, 15:11
Дело то еще в том что просто так я бы ему сказал что у меня правильно и все, подобные схемы уже не раз согласовывались, просто директор сказал обоснуй и пункт документа по которому опорожняющий и спускник должны быть приложи, или тупо сослаться на снип ,не помню сейчас, в котором написано в верхних точках воздухоотводчики, а в нижних опорожнение и все
alexius_sev
сообщение 30.3.2011, 15:33
СП проектирование тепловых пунктов смотрели
den_r777
сообщение 30.3.2011, 15:56
В сп смотрел там только написано где следует устанавливать грязевики.
Scream'R
сообщение 1.9.2011, 13:46
Пользователь №: 82430
Понимаю, что вопрос для многих банальный, но столкнулся с необходимостью подобрать фильтр, а нужной цифры найти нигде не могу уже пол дня.
Прошу помочь с расчётными сопротивлениями грязевиков и сетчатых У-образных фильтров.
Для фильтров ещё можно найти данные по сопротивлению от производителя, иногда даже Kv. Но это всё по чистым, а какое принимать предельное для грязного? При каком перепаде он считается грязным и его промывают? По грязевику тот же вопрос. Для грязевика даже сопротивление чистого найти не получается.
В данный конкретный момент планируется поставить Грязевик вертикальный тепловых пунктов ГТП (ТС-569). Но если есть какие то особенности для других видов - тоже было бы интересно на будущее. Заранее спасибо.
Егор
сообщение 1.9.2011, 15:51
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
у Щекина и Староверова КМС грязевика 10 независимо от диаметра
BIONDER
сообщение 1.9.2011, 16:18
Пользователь №: 42437
Бери метр - не ошибешься
Scream'R
сообщение 1.9.2011, 16:24
Спасибо. То есть при 1.3 м/с у меня получается 0.85 метра потери. Не так уж и много. Сетчатый фильтр в чистом виде почти половину этой величины даёт.
Да, ещё вопрос: сейчас заметил, что указанный мной грязевик имеет выходной патрубок на один типоразмер больше чем входной. Не понимаю смысла этого. Предполагается, что ввод теплосети меньшего диаметра чем разводка по ИТП?
BadMax
сообщение 2.9.2011, 0:15
Из: Украина
Пользователь №: 60389
Может его подключать большим диаметром к теплосети а меньшим к тепловому узлу
сообщение 2.9.2011, 0:30
Пользователь №: 32666
Тут вам не дискретная математика. Не меняется сумма при перестановке слагаемых.
Scream'R
сообщение 2.9.2011, 9:42
Нет, на большем патрубке предусмотрена сетка, наоборот его подключить нельзя, иначе он перестанет быть грязевиком.
lentyai
сообщение 5.9.2011, 18:54
Пользователь №: 16652
надо закладывать максимальный перепад 1 метр. при таком перепаде уже эксплуатация должна чистить
я не проектировщик, но предполагаю что это связано со скоростями. в магистрали можно скорости побольше, а в здании диаметр побольше, скорость поменьше - меньше шума. наверно логика такая
Kult_Ra
сообщение 5.9.2011, 21:27
Пользователь №: 6446
Не морочьте себе вопросами "неоткуда" голову.
Ставьте свой Грязевик или Фильтр и резервируйте на него перепад давления по паспортному Kv или KMC. Будет когда профилактика сети (системы) - провериться и их "состояние" и пр.
Если на каждую такую мелочь терять время жизни, то и постареть не успеете. smile.gif Чего робеть-то?
сообщение 5.9.2011, 21:41
По фильтрам вот тут: http://www.zaar.ru/pages/filtr-mag.html
Это для чистого фильтра, для проекта этих данных хватит, не думаю, что зеткама, текофи и прочие участники регаты чем-то сильно отличаются.
msi
сообщение 4.10.2011, 11:24
Пользователь №: 85268
BIONDER
сообщение 14.11.2011, 14:54
Добрый день. Что такое производительность грязевика, которая указывается в каталоге?
сообщение 14.11.2011, 15:53
Пользователь №: 8854
Стесняюсь спросить - в каких единицах мудрый составитель характеристики грязевика определил производительность. Производительность, вообще то - это утрированное понятие мощности.
BIONDER
сообщение 14.11.2011, 15:56
т/ч, причем манагеры производителей затрудняются ответить, что это.
К.Д.
сообщение 14.11.2011, 19:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
А тонны чего он производит? если это не страшный манагерский секрет? Не иначе как грязи biggrin.gif
Для грязевика есть диаграмма определения гидравлического сопротивления по расходу расписанная в т/ч (как вариант), но это никак не Кvs
Сообщение отредактировал К.Д. - 14.11.2011, 19:17
zr84
сообщение 14.11.2011, 19:26
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Скорее всего, речь идёт о фильтрах- забугорные фирмы дают Kv для них...
Kvs- это для регулирующей арматуры, когда она полностью открыта...
BIONDER
сообщение 15.11.2011, 8:49
Здорово, что она есть... я понимаю тут как с сусликом- а он есть.
Да мне бы потери на нем узнать точные.
где kv, а где kvs даже производители рег. арматуры путаются. Вобщем пропускная способность.
zr84
сообщение 15.11.2011, 9:02
Из: г.Новосибирск
Цитата(BIONDER @ 15.11.2011, 11:49) *
...Да мне бы потери на нем узнать точные...
Берете паспортное значение Kv, и dP=(G/Kv)^2 [бар]. G- текущий расход в м3/ч
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 18:37
