Грязевики, Вопросы и ответы |
15.11.2011, 9:32
Пользователь №: 42437
Цитата(zr84 @ 15.11.2011, 9:02)  Берете паспортное значение Kv, и dP=(G/Kv)^2 [бар]. G- текущий расход в м3/ч Ну нет у них в паспорте kv, есть номинальная производительность т/ч, но это не kv.
15.11.2011, 10:34
Пользователь №: 570
Цитата Да мне бы потери на нем узнать точные. dP=10* ro*v^2/2, Па, где 10- КМС грязевика для любого подводящего диаметра (из сравочника проектировщика) v - скорость в подводящем патрубке при номинальной производительности ro - плотность кг/м3
15.11.2011, 11:33
Цитата(Wiz @ 15.11.2011, 10:34)  dP=10* ro*v^2/2, Па, где 10- КМС грязевика для любого подводящего диаметра (из сравочника проектировщика) v - скорость в подводящем патрубке при номинальной производительности ro - плотность кг/м3 Спасибо, жаль мы так и никогда не узнаем, что такое номинальная производительность.
16.11.2011, 0:42
Пользователь №: 8854
Грязевики всегда выбирали не по расходу, а по диаметру расчетного трубопровода для снижения скорости расчетного потока в 10 раз и осаждения (за счет снижения скорости взвешенных частиц). Производительность - это как объяснение неадекватных художников типа: Я так вижу.
16.11.2011, 0:58
Максимальные потери на фильтре (dP) 5кПа. Это сопротивление учитывается при номинальном указанном расходе т/ч
16.11.2011, 11:15
Цитата(jota @ 16.11.2011, 0:58)  Максимальные потери на фильтре (dP) 5кПа. Это сопротивление учитывается при номинальном указанном расходе т/ч Я тут наткнулся на 20 кПа. http://www.rossnab-com.ru/page(2).php
16.11.2011, 18:18
Цитата(BIONDER @ 16.11.2011, 10:15)  Я тут наткнулся на 20 кПа. Мало ли на что можно наткнуться... По-моему теплообменники по первому контуру не выше 20 кПа потери, а тут сеточка...
2.12.2011, 15:15
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Цитата(BIONDER @ 14.11.2011, 15:56)  т/ч, причем манагеры производителей затрудняются ответить, что это. это тонны в час на которые рассчитан грязевик разработчиком (ваш расход должен быть меньше, либо равен ему), и диаметр обычно совпадает с расчетным диаметром трубопровода.
11.4.2012, 23:53
Я сторонник применения грязевиков малых диаметров до Ду200 конструкции СОЮЗТЕХЭНЕРГО с фильтрами. Прочистка фильтр-сетки на грязевике осложнена полной разборкой узла, что малорадостно в отопительный период. ИМХО
12.4.2012, 8:07
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Мы грязевики уже практически не ставим на теплосетях, применяем сетчатые фильтры с крупной сеткой, грязевиков сейчас типовой серии практически не найти, а заказывать на заводе и ждать никто не будет, проще поставить фильтр или поставить самопальный грязевик без сетки, в лучшем случае с перегородкой, чем многие и пользуются
23.5.2012, 9:29
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
А в ТЭК СПб мне замечание накатали - в ИТП поставить на подачу Шламоотделитель вместо фильтра. Тип... "Большинство грязевиков (фильтров), ячейка сетки которых имеет размер от 0,1 × 0,1 мм и более, могут эффективно очищать воду лишь в самом начале периода теплоснабжения (в течение первых 1-2 суток), когда более 85% загрязнений имеют размер частиц более 0,1×0,1 мм. В дальнейшем эффективность этих аппаратов по очистке воды снижается до нуля, поскольку через 3-7 суток с момента начала теплоснабжения более 80% загрязнений имеет размер частиц менее 0,05 × 0,05 мм." см. http://www.gptek.spb.ru/content/view/612/130. Щас ищу заводского исполнения по Питеру ток одна фирма - и чертежей габаритных нет... странно как то это. Может кто знает как отбиться от замечания - может где фильтры другие есть с сеткой 0,05 × 0,05 мм - подскажите пож. буду благодарен.
9.7.2014, 14:49
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Здравствуйте! Помогите опознать грязевик с целью его паспортизации. Ду 150
9.7.2014, 15:21
Пользователь №: 206008
18.2.2019, 19:43
Пользователь №: 323920
Цитата(Лыткин @ 9.7.2014, 15:21)  Фильтр-грязевик. На чертеже грязевик абонентский ТС-569 Серия 5.903-13. Прикрепляю руководство по эксплуатации к нему. Может кому-то из гостей пригодится.
19.2.2019, 6:23
Цитата(Artem26071984 @ 18.2.2019, 19:43)  На чертеже грязевик абонентский ТС-569 Серия 5.903-13. Прикрепляю руководство по эксплуатации к нему. Может кому-то из гостей пригодится. +3D модели Грязевика абонентского ТС-569. Отдельно и на трубе, в разрезе.
