> Расчет мощности КТП
zem
сообщение 7.10.2007, 15:17
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Какой брать соs f для подбора мощности КТП для дачного поселка? (по ТУ потребляемая мощность 60 кВт).
Гость_Дед Буза_*
сообщение 8.10.2007, 11:50
Кос фи не берется с потолка и никоем образом не зависит от потребляемой мощности. Он зависит от косинусов оборудование, которое по вашему проекту будет принято к данному поселку (тресите заказчика) Для начала вам нужно составить сводную таблицу оборудования, в которую войдут установленнные мощности, потребляемые мощности, коэффиценты спроса, активные и реактивные составляющие мощностей. Вот уже на основе этой таблицы можно будет высчитать средневзвешенный кос фи дял всего поселка и и Sед кВА на шинах ТП
serge_sp
сообщение 8.10.2007, 12:09
Пользователь №: 10956
Ну а если включить логику - какие нагрузки могут быть на дачном участке - лампочки накаливания и телевизоры, реже двигатели, сварочники - это все можно зависти под коэф. 0,8-0,9
zem
сообщение 8.10.2007, 16:19
Из: Крым
Лампочки бывают разные и ДРЛ бывает включают, опять же насосы и прочие эл.приводы. Есть ли где-нибудь в нормативной или тех.литературе рекомендации?, может есть обобщенные статистические данные? Где-то в литературе встречал для садовых домиков рекомендацию брать однофазную установленную мощность 3 кВт. Но какой тогда брать коэффициент одновременности? Код=0,5 или вообще 0,2, и сos ф, как его не брать с потолка, если заказчик не то что не знает что-такое соs, а напряжение в амперах считает. Если принять соs 0,8-0,9 получается мощность КТП 75-67 кВА, т.е. тип КТП на 100 кВА, а чтобы выйти на КТП-63 кВА, нужно брать соs 0,96 - реально это?
Сообщение отредактировал zem - 8.10.2007, 16:20
ФВС
сообщение 9.10.2007, 13:23
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Как дачник скажу, что максимум потребления реактивной энергии приходится на вечернее время в субботу, когда все начинают качать воду из скважин еще в светлое время-без включения освещения и электроплит. В этот момент соs очень далек от 0.96 инаходится в районе 0.5-0.6 и кпд насосов вэтих пределах. Хотя и мощности их невелики, но все равно нужно взять запас, т.к. могут работать и строители
Гость_Бригадир_*
сообщение 16.10.2007, 13:09
Для выбора и расчета существует ДБН или по русски СНиП на проектирование. Там уже все примерно подобрано.
zem
сообщение 17.10.2007, 19:41
Из: Крым
Не сочтите за труд, ткните носом в пунктик СНиПа или по мове ДБНа.
Гость_Бригадир_*
сообщение 29.10.2007, 13:47
ДБН В.2.5-23-2003 Стр.29 Глава 4. Ркасчет нагрузок. Четко для котеджей там не сказано, но можно взять подобные квартиры. Таб 4.3 и 4.5. Пункт 4.10.
Прикрепленный файл  DBN__B_2_5_23_2003.pdf ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 483
HasBolla
сообщение 24.9.2008, 18:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Как расчитывается потребляемая мощность ВРУ с двумя вводами в аварийном, в смысле когда одит ввод отрубается и вся нагрузка переключается на оставшийся. Смотрел готовые расчеты, но что-то непонял. Наприпер ввод1 - Рр=110кВт ввод2 Рр=100кВт, а Рр аварийного режима 195кВт. По идее надо сложить расчетные мощности двух вводов ?Куда 15кВт делись то?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 14:41
