pvbrowser, GPL SCADA |
Гость_pipe_*
8.10.2007, 15:49
Кто-нибудь пробовал использовать pvbserver и pvbrowser? Есть под винду и Линух. Что за 5050-й порт, куда она пытается залезть?
Гость_a11oleg_*
8.10.2007, 16:18
Пробовал, совсем не понравилось. Нужен сервер по типу HTTP который возвращает мнемосхему в текстовом виде. Проблемы - тормоз еще тот, да и реализация у него через qt (которая не совсем GPL). Короче лучше и быстрее обычная скада, а если уж совсем прижмет ставьте какой-нибудь софт для работы с AJAX и ваяйте под http - да и проблем с интернетом не будет.
Гость_pipe_*
8.10.2007, 16:49
Мне вообще не удалось его запустить. Скомпилировал (слакварь, ядро 2.4), в Х запускаю сервер ("./процессвьюер -слип=100) из терминала - ругается на неконнект с портом 5050. Кто этот порт ему дает? Пару дней помучаю, потом решу. Мне скорость особо не нужна, и схема простая.
Гость_pipe_*
9.10.2007, 9:20
Проблем с интернетом и так нет - вся сеть SCADA изолирована и под моим администрированием. Интересно, что в отзывах AJAX сравнивается с сабжем ;-) На http я уже пробовал вывести данные с базы (скриптами на перле), пролема в том, что при обрыве связи или неготовности после старта браузер не пытается перечитать страницу.
Гость_a11oleg_*
10.10.2007, 7:22
А сервер не пробовали скомпилировать и запустить - он как раз и дает мнемосхему по 5050 порту
Гость_pipe_*
10.10.2007, 14:05
Пытаюсь запустить сервер. Зараза :-( Qt-4 хочет. С 3-м (из пакета линуха) не работает. Как обмануть?..
Гость_a11oleg_*
11.10.2007, 9:34
Либо пред. версию pvbrowser либо сливать QT4 с инета. Еще раз повторяю - забейте на эту дрянь. Пользуйте старый добрый FireFox + AJAX. Вот, например, Эклипс
Гость_pipe_*
11.10.2007, 13:33
Да уж, кривизны уже обнаружилось много. А так хорошо начиналось... Но мне надо безклавиатурную систему сделать (с точскрином). http-баузеры тоже не совсем подходят для этих целей (во-первых, надо его в фулл-скрин автоматом перевести; во-вторых при недоступности страницы обеспечивать автоповтор попыток). Этим путем я уже шел, но тогда отказался. Буду пробовать по-другому. Спасибо за советы.
Гость_pipe_*
12.10.2007, 16:06
Идея та же, но говорить о ней рано: "BIG FAT WARNING:This is pre-alpha code and information. You assume all responsibility for its use." :-(
Гость_a11oleg_*
13.10.2007, 10:13
Но мне надо безклавиатурную систему сделать (с точскрином). http-баузеры тоже не совсем подходят для этих целей (во-первых, надо его в фулл-скрин автоматом перевести; во-вторых при недоступности страницы обеспечивать автоповтор попыток). Этим путем я уже шел, но тогда отказался. Разобрались что делать? FireFox вполне легко настраивается на полный экран. Авто повтор через JavaScript
Даже интересно как результаты. В свое время так и пришлось писать свое приложение через QT. Гибкость конечно не та...
Гость_pipe_*
16.10.2007, 10:37
Автоповтор возможен только после загрузки страницы. Если код автоповтора не загрузится в первый раз - повторов и не будет.
Гость_a11oleg_*
16.10.2007, 11:25
В том и фишка AJAX - можете загрузить страницу с локального окна а с сервера скриптом сливать данные в фрейм, слой или таблицу.
Гость_pipe_*
17.10.2007, 17:00
Пофигу. Java, или просто тег "reload" - пока он не загрузился (в первый раз), автоперезагрузки не будет. Никогда. А незагрузится (автоматически, как прописано в настройках браузера, homepage, напр.) в первый раз может по причине неготовности сервера, контента, канала связи. И пока вручную не дадут запрос - не загрузится.
Гость_a11oleg_*
18.10.2007, 11:11
Еще раз - медленно .... 1) На локальном компе делаете страничку с javascript - которая грузится по умолчанию 2) Используйте объект HTTPRequest - это основа любого AJAX 3) Используйте таймер
Гость_pipe_*
18.10.2007, 16:22
1. Страничку кто выдает браузеру? Апач? 2. тут всё понятно. После первой безаварийной загрузки страницы проблем не будет. 3. Куда использовать таймер?
Гость_a11oleg_*
18.10.2007, 20:09
Браузер может сам читать файлы с локального диска - делаем на локальном диске файл .htm и ставим страницк по умолчанию на него. В нем же пишем скрипт подключения к серверу по HTTPRequest через javasript используя объект timer. Даже если подключение не удалось в поля локальной страницы напишите недоступно и продолжите обращения через HttpRequest к серверу
Гость_ggg__ggg_*
18.10.2007, 20:48
Простите, что вмешиваюсь... Eclipse - это здорово, просто интересно, чем все кончится... FireFox МОЖНО насторить на ЛЮБОЙ повтор обращений, "подкрутить" тайм-ауты, поменять окно "неудачной загрузки". Хотите через плагины, хотите - через код. Mozilla.org или русский сайт, далее - везде....
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 18.10.2007, 21:18
Гость_pipe_*
18.10.2007, 22:19
Попробую. Но поскольку джаву не знаю совершенно, результаты, достойные выкладывания здесь, будут нескоро.
Сообщение отредактировал pipe - 18.10.2007, 22:20
Гость_pipe_*
22.10.2007, 16:52
Дополнительная информация обнаружилась в Linux KIOSK-HOWTO (не знал, что "всё уже украдено до нас ;-)")
