> AutoCAD for HVAC
Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции реальных работ чертежей for HVAC.
При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание работы
Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.
> Печать из AutoCAD, как нарезать длинную трассу на форматы А2
krvit
сообщение 8.10.2007, 18:04
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
Вопрос такой: имеется съемка (скан бумажный 600х1000мм) на ней нанесена трасса(в модели, т.е. на черном фоне), вот теперь встал вопрос, а как это все хозяйство распечатать на форматах А2, так чтобы и чертеж уже не ломать и дооформить его (стыки листов указать и подписать, и так чтобы под основной надписью съемка не просвечивала?
Вопрос покажется глупым tomato.gif , но в Автокаде самоучка bestbook.gif , поэтому прошу подсказать как это можно сделать или книжку какую где можно почитать как это делается.
Заранее благодарен
MMM
сообщение 8.10.2007, 18:26
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
лучше всего будет печатать из листа.заходите во вкладку Лист" или "Layout1". Открываете панель "Окна" или "Viewports".Второйи или 3-й кнопкой чертите окно в пространсво модели. В окне с выпадающей кнопкой выибраете масштаб. Создаете форматку в прстрансве листа и можно окно сделать фигурным по основной надписи. В пространсве листа пишите и все номера страниц.
А прочитать можно в любом самоучителе по акаду
krvit
сообщение 8.10.2007, 19:13
Из: г.Чита
Если я не ошибаюсь, то это панель "Видовые экраны?" или это не есть стандартые кнопки Автокада?
Bers
сообщение 9.10.2007, 3:40
Из: Чита
Пользователь №: 384
Цитата(krvit @ 9.10.2007, 1:04) [snapback]173969[/snapback]
...вот теперь встал вопрос, а как это все хозяйство распечатать на форматах А2, так чтобы и чертеж уже не ломать и дооформить его (стыки листов указать и подписать, и так чтобы под основной надписью съемка не просвечивала?
Если печатать из пространства модели, то есть только один радикальный способ сделать так, чтобы съемка не просвечивала под основной надписью - нужно вырезать в Corel Photo-Paint (или в другом графическом редакторе) кусок съемки (скана), который попадает под основную надпись.
MMM
сообщение 9.10.2007, 8:37
Это стандартная панель Акада., а насчет названий они разные в зависимости от русификатора.Я написал как они называются у меня. В общем по внешенему виду найдете
krvit
сообщение 9.10.2007, 11:12
Из: г.Чита
Я "методом научного тыка" нашел способ средствами Автокада (2006) изменять кофигурацию вставленного изображения:
выделенное изображение -> контекстное меню (правой клавишей мыши) -> пункт "Изображение" -> "Подрезка" -> "Новый контур" -> выбираешь тип контура (прямоугольный или многоугольный) -> обводишь контур который должен остаться, остальное скрывается и как будто его нет, при этом сам графический файл остается таким каким он был
Вот только из пространства модели печатать на несколько форматов одну большую съемку так и не приспособился (пробовал одну и ту же съемку копировать на разные слои копировать, а потом при печати лишние скрывать - очень гиморно выходит). Буду осваивать способ предложенный МММ
А от ссылочки на самоучитель не отказался бы (на dwg.ru много всяких - а качать модемом кота в мешке не прикольно)
Сообщение отредактировал krvit - 9.10.2007, 11:16
MMM
сообщение 9.10.2007, 12:49
А что хорошо при печати из листов, то что можно настроить один раз принтер. размер бумаги стиль печати и большеэтим не заморачиваться. только щелкай на печать
Bers
сообщение 9.10.2007, 14:29
Из: Чита
Пользователь №: 384
Печатать, безусловно, проще из пространства листа, хотя в нашей сибирской глуши практически все работают исключительно в модели. Парочка самоучителей по AutoCAD есть у меня в электронном виде, но, честно признаюсь, глубоко в них не вникал - лежат себе на винте, пыляться... Если интересует, могу на флешку скинуть:-)
Гость_SRyabinin_*
сообщение 29.11.2007, 17:01
Подскажите, хотелось бы ускорить работу при подаче на печать. В чем собственно проблема. Все чертежи расположены на одном листе. Есть ли какой-нибудь патч или механизм, чтобы при задании определенных параметров не приходилось каждый отдельный лист чертежа выделять, чтобы распечатать, а подавать на печать полностью все, а там уже пусть комп и принтер сами разбираются, какой чертеж на какой формат бумаги распечатывать. Все комментарии и советы просьба присылать на почту:
Сообщение отредактировал MMM - 29.11.2007, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 12:51
