В последний раз про регуляторы |
8.10.2007, 18:48
Пользователь №: 2777
Позвольте последний вопрос про регуляторы давления.
А чем они отличаются? Есть например РДВ 2, а есть какой-то D06F-11/2A тока производителем или еще чемнибудь. Я имею ввиду, можно брать какой попало лишь бы по расходу подходил или нет? И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли?
8.10.2007, 18:54
Пользователь №: 3370
Любая запорная арматура одновременно и регулятор, ибо создаёт местное сопротивление, "поедающее" лишний расход. Некоторая арматура нормально переносит такую функцию (вентили), другая от этого портится (большинство задвижек, шаровые краны). Это, так сказать, неактивные регуляторы. В какое положение поставил, в таком и стоят, вне зависимости от давления в трубе. Есть и активные регуляторы, меняющие проходное сечение в зависимости от давления в трубе. Кроме того, есть регуляторы "до себя" и "после себя". Подробнее см. любой учебник.
8.10.2007, 20:31
А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя?
8.10.2007, 20:34
Пользователь №: 4280
люди а если не правильно подобрать этот хренов регулятор - че будет?
8.10.2007, 20:38
Пальцы струей воды отрежет нафиг  Все ж привыкли вдуть насос поздоровее, чтобы на крыше было метров тридцать свободного напора, а на остальных этажах задавить в дуру регуляторами
8.10.2007, 20:51
Зато и насос хороший(большой и дорогой) стоит и регуляторы пристроены от любимого менеджера и жители активны в замене прокладок (здравствуй слесарь-заходи)на смесителях.Все заняты и довольны.
8.10.2007, 20:53
не-а не насос вода самотеком из резервуаров перепад большой сеть кольцевая с гидрантами расходов нетути и не будет диаметры есть почему пальцы отрежет? я че-то из каталога поняла, что напор гасит в любом случае может с раходом не справиться, так? а пожарный расход тож через регулятор? а если обводная с задвижкой, то кто ее должен открывать при пожаре?
8.10.2007, 20:54
Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 21:51) [snapback]174003[/snapback] Все заняты и довольны. Именно так  Только некоторые молодые специалисты пребывают в наивном убеждении, что они что то там "посчитали" и "подобрали"....
8.10.2007, 21:02
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:53) [snapback]174004[/snapback] кто ее должен открывать при пожаре? Пожарник Собсно, тут всё так же, как на байпасе водомерного узла. А пальцы отрежет, если вдруг не загасит. Имеет же он право сломаться Раньше то без регуляторов жили, почему сейчас то никак? Инж прав - манагерские это штучки. Поставьте обычную диафрагму и ладушки. Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 21:57) [snapback]174007[/snapback] блин, 2 старых мега-бурчалки  Не такие уж мы и старые
8.10.2007, 21:04
Алиса, а хотите в трех строчках все проектирование отопления и работать будут и менеджер вам спасибо мешком принесет?Так же как и про насос примерно выше постами написано.И про малые цирк. кольца даже знать и не надо.
8.10.2007, 21:05
та я б поставила но проект на тендер
так не загасит, только если поламается? а если расход будет раза в три меньше чем по каталогу оптимальный? на байпасе эл.задвижка сюда электрическая не прокатит то есть пожарник тупо лезет в колодец?
8.10.2007, 21:09
"пожарник тупо лезет в колодец" ??? А где гасить регулятором?Или внутр. пожтушение все же?
сообразил-а узел не надо в колодец.И электрозад на обводной
Сообщение отредактировал инж323 - 8.10.2007, 21:15
8.10.2007, 21:12
Цитата(инж323 @ 8.10.2007, 22:04) [snapback]174010[/snapback] И про малые цирк. кольца даже знать и не надо. Так и не знают уже
8.10.2007, 21:15
кольцевая сеть существующая на ней гидранты и внутреннее тоже во всех зданиях но внутр. расход на пож-е он пропустит а наружный не знаю, потому что не знаю расходов Цитата Не такие уж мы и старые я в курсе шо вы в самом расцвете, но сейчас опять уйдете в рассуждения "об устройстве жизни" поэтому бурчалки ... старые
8.10.2007, 21:16
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:05) [snapback]174011[/snapback] проект на тендер Тада надо круто сделать - кучу регуляторов и автоматику позабористей, с этими, как их...софт-стартерами... Гору срыть нафиг и насос поставить, а бабки с заком попилить
8.10.2007, 21:17
узел надо тока в колодец там семь зданий в каждое 2 ввода или 2 регулятора или 14
8.10.2007, 21:18
" наружный не знаю, потому что не знаю расходов 100л\сек. не подойдет? А мы молодые, я даже совсем очин молодой.Щаз вот на 5 мин. скину фото в репейник в подтверждение.
8.10.2007, 21:21
Цитата бабки с заком попилить уже попилили ну не стебайтесь, а? или хотя бы через слово  Цитата 100л\сек. не подойдет? диаметры там завышены я ж и спрашиваю - шо будет если регулятор будет на больший расход обводная надо по-любому даже на случай поломки но как ее пожарник будет открывать не понимаю
8.10.2007, 21:26
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:19) [snapback]174018[/snapback] уже попилили Тада пофиг что проектировать Ну, есть же регуляторы, которые можно регулировать в диапазоне. Поставьте с большим диапазоном, коли про расходы неведомо, да и всё. Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback] но как ее пожарник будет открывать не понимаю Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое...  Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить. Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:21) [snapback]174018[/snapback] шо будет если регулятор будет на больший расход А ничего не будет, главное - попасть в диапазон, а то он ваще запрёт всё нафиг при маленьком расходе. Их же куча разных, надо смотреть конкретный девайс.
8.10.2007, 21:28
А можно чуть-чуть по повествке, а: Цитата А что контролирует регулятор после себя: заданную разницу давлений или просто держит определенное давление после себя? Извиняюсь каэшна
8.10.2007, 21:31
Хорошо,  что не начали про прямого действия и с дифзависимостью.
8.10.2007, 21:36
уменьшает и поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора Цитата Ну, неужели нельзя сделать дистанционное управление? Я уж не говорю про автоматическое... Совсем дубовый вариант - в колодце и шток в ковер вывести. Или ваще бесколодезную поставить. это все низзя кроме штока под крышку люка а такое канает? Андрей, а что запрет при мал.расходе? совсем не будет давления? а почему?
8.10.2007, 21:40
а величина давления после себя настраивается при монтаже или как?
8.10.2007, 21:43
Цитата(Алиса-X @ 8.10.2007, 22:36) [snapback]174024[/snapback] Андрей, а что запрет при мал.расходе? совсем не будет давления? а почему? Рычажный точно запрёт. Там же гиря висит на рычаге, которая уравновешивается потоком воды. Если слабый поток, гиря его просто перекроет. Но есть же другие модели...
8.10.2007, 21:47
поддерживает постоянное пониженное давление "после себя" в независимости от изменения водоразбора после регулятора и давления до регулятора.Настройка производится во время монтажа и обвязки регулятора.Импульсная трубка врезается после регулятора по ходу регулируемой среды. "До себя" аналогично, Импульсная до регулятора. РР или регулятор расхода -поддерживает постоянный расход, характеризующийся постоянной величиной падения давления на участке с пост. характеристикой сопротивления.Импульсные трубки на двух трубах и определяют тот самый участок с постоянным расходом или падением давления.
8.10.2007, 21:50
не рычажный с мембраной и клапаном
8.10.2007, 21:57
"с мембраной и клапаном " Мембранный и с пружиной? Или..
8.10.2007, 21:59
ага! т.е. я могу на все этажи заказать РР одного диаметра а монтажники их сами настроят?
8.10.2007, 22:03
"заказать РР одного диаметра " А куда вы РР то хотите пристроить?В какую систему?И для чего?
8.10.2007, 22:08
Жилой дом 25 этажей хочу поставить перед поэтажной распределительной гребенкой
