В последний раз про регуляторы |
8.10.2007, 22:08
Пользователь №: 4280
Цитата Мембранный и с пружиной? ну да данфос короче С101 у них почему то в рекомендациях при колебаниях расхода надо 2 регулятора? а РР это ж не "после себя"
8.10.2007, 22:12
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да, если Вы удачно попадёте своим расходом в рабочий диапазон конкретного клапана...
8.10.2007, 22:15
1.\АЛиса по их подборам не подскажу -увы сам не делал.И у меня еще у самого такой с малым хозбытом ситуации не случалось.Я ж надзиратель, а не проектировщик. 2.Фаерман. Сперва читаем внимательно пост 26.Теперь пытаемся сформулировать- что вы хотите поставить в 25 этажный дом.А Алиса уже написала-"а РР это ж не "после себя" "
8.10.2007, 22:21
Пользователь №: 2777
Тьфу, блин. Регулятор давления хочу! Запутался. Двухзонное водоснабжение имею, напор у потребителя хочу 10-15 метров. соответственно стоит задача обеспечить одинаковый напор на каждом из 22 жилых этажей.
8.10.2007, 22:24
Цитата да, если Вы удачно попадёте своим расходом в рабочий диапазон конкретного клапана... та шото у них там такой офигенный диапазон 6 - 286 кубов в час затруднительно не попасть или я не так понимаю?
8.10.2007, 22:28
Алиса, а вас 6 кубов устраивают?По хозбыту?
8.10.2007, 22:51
не знаю из семи зданий 5 общаг с разной степенью заселения так шо не устраивают наверное а регуляторы подбираются что ли минимальному расходу? тот диапазон (6-286) это для одного рег-ра диам. 150
8.10.2007, 22:53
Пользователь №: 3370
Ну, просто ниже минимума он не работает...
8.10.2007, 23:03
та 6 кубов в общагах только на текущих унитазах будет непонятно, что пишут про большие колебания и 2 регулятора и в то же время такой большой диапазон чего то я не понимаю
8.10.2007, 23:08
Цитата(Алиса-X @ 9.10.2007, 0:03) [snapback]174058[/snapback] непонятно, что пишут про большие колебания и 2 регулятора Хто пишет, где пишет?
8.10.2007, 23:17
в каталоге пишут что при больших колебаниях 2 шт и рядом таблица с диапазонами
8.10.2007, 23:22
Ну, шоб один не надорвался. Для плавности и снижения нагрузки на девайс.
8.10.2007, 23:26
Пользователь №: 1227
Цитата(Fireman @ 8.10.2007, 19:48) [snapback]173978[/snapback] И вот еще что: про РДВ 2 написано: "Регулятор, запорный вентиль может устанавливаться вместо обычного вентиля", это что два в одном и вентиль и регулятор в одном флаконе чтоли? Fireman, если Вы пользуетесь МГСНами, то по жилью: "С целью улучшения экплуатации систем водоснабжения рекомендуется применять комплектные изделия, включащие КРД, фильтр и запорное устройство в одном корпусе." В какой-то теме выкладывали паспорт на КФРД. Поищите, не найдете, мне завтра напомните, посмотрю на работе.
8.10.2007, 23:27
типа 280 кубов в час это небольшие колебания а вот если больше, то тогда надо 2, так что ли?
8.10.2007, 23:33
Ну, раз пишут...
8.10.2007, 23:34
А сколь на самом регуляторе надо будет потерять при 280 кубах и при пусть 20 кубах?Вот и пишут потому.
Сообщение отредактировал инж323 - 8.10.2007, 23:35
8.10.2007, 23:42
при 280 - 10м при 20 - ничего ладно, приготовила вилку, завтра придется менеджерам звонить
9.10.2007, 0:02
Это потери без учета того давления которое надо на нем "потерять" т.е. потери при отсутствии регулирующего воздействия?
9.10.2007, 12:55
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Имею желание поставить регулятор в основании стояка подскажите аргументы против.
Гость_Awarija_*
9.10.2007, 12:59
На водоснабжение? Это нафига ж? Разве что если большая разница по высоте с соседними стояками...
9.10.2007, 13:20
просто Инженер
Из: Петербург
Именно так и потери по длине системы
9.10.2007, 13:26
А не очень шумно при таких дельтах в потерях по магистрали, которые регуляторами надо гасить?
9.10.2007, 13:49
просто Инженер
Из: Петербург
Если про мой случай то гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с не сочтите за труд чего там с децибелами выходит
Сообщение отредактировал Сантехник - 9.10.2007, 13:52
9.10.2007, 13:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 15:55) [snapback]174323[/snapback] Имею желание поставить регулятор в основании стояка подскажите аргументы против. Зачем регулятор? Сделайте стояк на 5 размеров меньше, чем по расчету.
9.10.2007, 17:05
А что лучше КФРД поставить или по отдельности фильтр, регулятор и вентиль? (от МГСН меня Уральские горы защищают)
9.10.2007, 19:52
Пользователь №: 5867
Цитата(Михаил I @ 9.10.2007, 14:54) [snapback]174395[/snapback] Зачем регулятор? Сделайте стояк на 5 размеров меньше, чем по расчету. А как насчет скорости при диаметре в 5 раз меньше? Цитата(Fireman @ 9.10.2007, 18:05) [snapback]174540[/snapback] А что лучше КФРД поставить или по отдельности фильтр, регулятор и вентиль? (от МГСН меня Уральские горы защищают) Ставте КФРД, зачем плодить фасонину
9.10.2007, 20:52
Сантехник. Ваш случай-"гасить придется от 10 м до 0 при расходе на стояке 0,3 -0,5 л/с " и потому или для этого-"Имею желание поставить регулятор в основании стояка ", а лучше еще менеджером работать
9.10.2007, 22:47
в последний раз про регуляторы  наверное  стоит себе регулятор на кольцевой сети, пропускает воду в одном направлении... уже как бы и не кольцо? кольцом становится только при открытии задвижки на байпасе? есть какие-нить пункты по этому поводу?
9.10.2007, 22:54
А нафига на кольце регулятор? Шоб не увязывать?
9.10.2007, 22:58
блин нет, оно существующее его не надо увязывать но в нижнем отрезке давление большое такой рельеф нижний отрезок это четверть кольца
