Электрический калорифер на улице |
8.10.2007, 21:48
Из: Пенза
Пользователь №: 5616
Ситуация такая, нет возможности разместить электрический калорифер в помещении, т.к. под подвесным потлком сразу идет утеплитель с пленкой (вдруг расплавиться!). Если ли у кого-нибудь опыт установки калорифера прямо на улице (мощность 3 кВт): Чем утеплять, чем закрывать от осадков?
Гость_ibogush_*
9.10.2007, 1:31
9.10.2007, 6:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Смотря какая у Вас наружная температура. Если Вы установите на улице калорифер, возможно, Вам придется делать его мощнее. Как в данном случае вопрос эстетики, не запретят ли? Нельзя ли в помещении, куда заходит вентоборудование, под потолком выгородить место для оборудования. А потом декоративно его обшить? Мне кажется, можно фольгированной минватой утеплить (не знаю, выдержит ли пенофол-дестятка, не расплавится ли). Не хотелось бы размещать на улице, но если другого выхода нет…
9.10.2007, 8:26
Из: Казань
Пользователь №: 8323
При установке снаружи необходимо тщательно заизолировать (тепло- и, возможно, гидроизоляцией) клеммную коробку электрокалорифера (от попадания в неё конденсата). При этом будет затруднено в случае чего обслуживание калорифера (придется вскрывать изоляцию). Не располагайте калорифер т. о., чтобы клеммная коробка смотрела вниз.
9.10.2007, 8:49
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Почему бы не поставить компактную приточку Розенберга на такие параметры-дорого?
Гость_marmotte_*
9.10.2007, 8:59
Интересно, а фильтр будет стоять после калорифера или всеже переедет на улицу как и АВК?
9.10.2007, 10:48
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата вдруг расплавиться!) это 45 гр. поверхности нагревателя? поищите полупроводниковый нагреватель - они потоньше...
9.10.2007, 10:51
Из: Казань
Для электронагревателя лучше бы фильтр поставить до него (по ходу движения воздуха), т.е. переехать на улицу. А в чем проблема-то для установки фильтра, через него и так холодный воздух гоняют?
9.10.2007, 11:04
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цитата(romkastep @ 8.10.2007, 22:48) [snapback]174030[/snapback] Ситуация такая, нет возможности разместить электрический калорифер в помещении, т.к. под подвесным потлком сразу идет утеплитель с пленкой (вдруг расплавиться!). Если ли у кого-нибудь опыт установки калорифера прямо на улице (мощность 3 кВт): Чем утеплять, чем закрывать от осадков? http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534&st=60тут немного об этом. зашить можно приблизительно так см. фото 2 только лючки не забудьте
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 9.10.2007, 11:08
9.10.2007, 21:55
Из: Пенза
Спасибо всем за советы. Установить калорифер в помещении, либо декаративно его обшить нет возможности. А если сделать из оцинковки ящик в котором разместить фильтр (ФЛК160) канальный вентилятор (СК160С), и нагреватель (РВЕС160/1,8 кВт), причем калорифер утеплить, а швы ящика пройти силиконом. Получиться что-то похожее на компактную приточную установку, как думаете может выход?
9.10.2007, 22:05
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
купите TLPV
9.10.2007, 22:18
Из: Пенза
да давно бы купил, оборудование старое просто выкинуть?
10.10.2007, 5:12
Из: Тюмень
А, понятно. Действительно, если оборудование в наличии, зачем его выкидывать :-) Сделаейте тогда подобие маленького приточного моноблока, утеплите посильнее.
10.10.2007, 8:09
Цитата(romkastep @ 9.10.2007, 22:55) [snapback]174641[/snapback] Спасибо всем за советы. Установить калорифер в помещении, либо декаративно его обшить нет возможности. А если сделать из оцинковки ящик в котором разместить фильтр (ФЛК160) канальный вентилятор (СК160С), и нагреватель (РВЕС160/1,8 кВт), причем калорифер утеплить, а швы ящика пройти силиконом. Получиться что-то похожее на компактную приточную установку, как думаете может выход? теплоизолировать все это не забудьте
