> насос скважинный Grundfos, поплавковый выключатель
OlgaO
сообщение 9.10.2007, 8:14
Пользователь №: 1227
Насос SP качает воду из скважины на гидроробот, расположенный на уровне земли. Надо отключать насос от верхнего уровня в этом гидророботе, включать по нижнему.
Что-то запутали меня представители Grundfosа. Один говорит, что нужен один поплавковый выключатель Reifa-E, а второй говорит, что таких выключателей должно быть два. Паспорта на эти поплав. выключатели не существует, как сказано было. Кто-нибудь может мне сказать про эти выключатели? Принцип работы? Сколько их должно быть?
andrey R
сообщение 9.10.2007, 8:19
Пользователь №: 3370
Игорь biggrin.gif Ну, или на сайте грюнов почитать. Должно быть. Для дренажников вроде один поплавок справляется...
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 9.10.2007, 8:27
Нужен грюндовый шкап PKZEL - а к нему или 3 электрода, или 2 поплавка... в шкафу стоит шнайдеровское реле уровня, которое может работать как на заполнение, так и в обратном направлении... Тока, имхо, в нем защит маловато... один моторный автомат...
Ya, ya... У маломощных дренажников... да и дохнут они (поплавки) бырренько... если и ставить, то тогда уж "груши", да будут они работать вечно... но груша отрабатывает уровень, а поплавок - гетерезис... вот.
OlgaO
сообщение 9.10.2007, 8:34
Цитата(Игорь Борисов @ 9.10.2007, 9:27) [snapback]174117[/snapback]
У меня есть насос SP5А-21 - 1 шт, пульт управления SPCU3-R 2.2-5.9D - 1 шт, поплавковый выключатель Reifa-E - 1 шт - это все не правильно?
andrey R
сообщение 9.10.2007, 8:44
сообщение 9.10.2007, 8:50
SPCU3 - ет гораздо круче PKZEL, но уровень не отслеживает... а на поплавок нет номера продухта? если он по длине кабеля гетерезит - то его одного хватит, в цу3 некуда 2 подключать...
Цитата(andrey R @ 9.10.2007, 9:44) [snapback]174129[/snapback]
в смысле диапазона между нижним и верхним уровнем, определяемым длиной кабеля...
OlgaO
сообщение 9.10.2007, 8:54
Цитата(Игорь Борисов @ 9.10.2007, 9:50) [snapback]174135[/snapback]
На поплавок номер или 7809 или 7944, точнее не скажу пока. Длина кабеля 20 м. Диапазон между нижним и верхним уровнем 1,1 м.
Я пока уебежала, но скоро вернусь
сообщение 9.10.2007, 9:11
Длина кабеля актуальна от точки крепления в емкости... опустился (поплавок) полностью вниз - выключился, поднялся полностью вверх - включился... для заполнения емкости алгоритм должен быть противоположным, поэтому или перекидной контакт должен быть в поплавке, или в верхнем положении он должен отключать, а в нижнем включать... я бы лично доработал SPCU3, воткнув в него реле уровня и получив бы более гибкую схему с электродами......
OlgaO
сообщение 9.10.2007, 10:27
Цитата(Игорь Борисов @ 9.10.2007, 10:11) [snapback]174144[/snapback]
Игорь, а как понять - есть в этом поплавке перекидной контакт или нет?
А вот еще эти Ваши слова, но как-нибудь иначе, пожалуйста, попонятнее. Что такое гетерезит и как это определяется?
А эти электроды у Grundfosа есть?
Почему Вам не нравятся поплавки?
Гость_Awarija_*
сообщение 9.10.2007, 10:30
Гетерозис - ускорение роста, увеличение размеров, повышение жизнестойкости и плодовитости гибридов первого поколения по сравнению с родительскими формами растений или животных
civic
сообщение 9.10.2007, 11:00
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(OlgaO @ 9.10.2007, 5:14) [snapback]174112[/snapback]
..отключать насос от верхнего ...включать по нижнему...должно быть два
Я такие монтировал
http://www.nivelco.com/index.php
сообщение 9.10.2007, 19:27
Главное - не перекидной, главное что бы в верхнем положении контакт поплавка _отключал_, в нижнем - включал. Стандартные кнс-ные поплавки работают наоборот - вверху включают, внизу выключают.
Электроды у грюндфоса есть.
Поплавки нравятся, но только такого Прикрепленный файл  8.jpg ( 8,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
типа... они надежные, но... мгновенного действия, в Вашем случае их нужно несколько (два), и их кто-то (реле уровня) должен контролировать... если вода чистая - зачем ставить дорогущие груши, если можно обойтись дешевыми электродами...
andrey R
сообщение 9.10.2007, 19:30
OlgaO
сообщение 9.10.2007, 20:22
Цитата(andrey R @ 9.10.2007, 20:30) [snapback]174586[/snapback]
biggrin.gif biggrin.gif Когда машина под парами + трезвонит телефон, а ты набираешь на клавиатуре буковки - всегда так мило получается smile.gif!
А еще я вам всем скажу - снабженцев надо раньше даже чем архитекторов.... уже в колыбели...
Игорь спасибо большое.
Vict
сообщение 10.10.2007, 10:04
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
OlgaO
сообщение 10.10.2007, 10:13
Цитата(Vict @ 10.10.2007, 11:04) [snapback]174763[/snapback]
Ну подозреваю, что biggrin.gif. Ну не люблю я их, что поделаешь smile.gif.
Меня они тут несколько лет назад пытались учить проектировать smile.gif. Было забавно.
А когда ты работаешь с поставщиком, а они покупают у другого - разорвал бы!
zem
сообщение 10.10.2007, 12:44
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Ну это "сплош и рядом". Рынок однако, зато отмазка, а на фига не по проекту ляпаете!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:39
